Delia.L
Android 6.0.1 für Note 4
Aha, geht Dein Note 4 wieder...
Du kannst Dir von meiner Dropbox dieses Programm runterladen:
Samfirm 0.3.5
Damit gehen die DLs wesentlich schneller.
Im Voraus: Du darfst bei diesem Programm nur GROSSBUCHSTABEN verwenden, sonst funktioniert es nicht !!!
Starte das Programm, gebe bei "Model" SM-N910F ein.
Bei "Region" gibst Du DBT ein.
Der Haken bei "Auto" sollte aktiviert sein.
Jetzt klickst Du auf den Button "Check Update".
Nach kurzer Zeit sollte im Fenster folgendes stehen:
Checking firmware for SM-N910F/DBT/N910FXXS1DPC2/N910FOXA1DPB5/N910FXXU1DPB1
Model: SM-N910F
Version: N910FXXS1DPC2/N910FOXA1DPB5/N910FXXU1DPB1/N910FXXS1DPC2
OS: Marshmallow(Android 6.0.1)
Filename: SM-N910F_1_20160310131240_2m0nn21yjq.zip.enc4
LogicValue: 929feixbjczmy1xl
Im rechten Teil des Programms sollte dieses oben sein:
Du aktivierst den Haken bei "Decrypt automatically" und klickst auf "Download".
Nun sollte die ROM mit Highspeed geladen werden.
Flashen wie gehabt mit Odin, Factory reset vorher nicht vergessen.
Grüsse Klaus
Jogg3r
Ist den ein downgrade zu 4.4.4 wieder möglich wenn ich zu MM upgrade? Will es nicht riskieren bevor ich weiß das ich es rückgängig machen kann :D
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Delia.L
:dankescho  KST66
Aber eigentlich ist es egal wie lange der Download dauert... hab ja Zeit.
Außerdem geht es bei Sammobile recht schnell.
Das was Du bei Deinem Downloadlink gepostet hast...  ist dies die Rom, die ich dann mit Odin flashen kann/soll?   SM-N910F_1_20160310131240_2m0nn21yjq.zip.enc4
EDIT: Habe es mit Deinem SamFirm probiert... funzt aber net... es wird folgendes angezeigt:
SamFirm v0.3.5.0
Die Datei oder Assembly "Microsoft.WindowsAPICodePack.Shell, Version=1.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
...keine Ahnung was das heißt. :rolleyes:
Um das alles etwas abzukürzen.... kann ich denn bei SamMobile folgende Datei downloaden bzw. ist das die richtige?
https://www.sammobile.com/firmwares/download/71144/N910FXXS1DPC2_N910FOXA1DPB5_DBT/
oder besser diese? https://www.sammobile.com/firmwares/download/71387/N910FXXU1DPE1_N910FOXA1DPE1_DBT/
...scheint neuer zu sein oder?
bearbeitet von Delia.L
Hi Jogg3r
Ich hab vor ein paar Tagen bei meinem Note Edge (welches dem Note 4 sehr ähnlich ist) ein Downgrade von 5.1.1 auf 4.4.4 gemacht.
MM weiss ich nicht, kann es mir aber vorstellen.
Allerdings war mein Gerät gerootet, was allerdings den KNOX-Counter auslöst und damit die Garantie erlischen lässt.
Ich hab vorher /system, /data, /cache und Dalvik/cache formatiert.
Dann hab ich ohne Probleme 4.4.4 geflasht, danach einen Data/Factory reset gemacht,und alles lief wie geschmiert.
Ein Backup Deiner alten ROM ist natürlich empfehlenswert.
Gruss Klaus
Jogg3r
Dank dir, aber dann lasse ich es lieber. Wenn die mit MM den bootloader gelockt haben dann hab ich keine Chance und das wäre richtig richtig ärgerlich. Hatte damals direkt nach 2 Tagen lollipop wieder zu kitkat downgegradet
Hallo Delia L.
vor 1 Stunde, Delia.L said:
SamFirm v0.3.5.0
Samfirm benötigt:
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86)
und
NET Framework 3.5
Sollte eigentlich sowieso auf jedem Windows Rechner installiert sein.
Gruss Klaus
EDIT:
Jupp, letztere ist neuer.
Und auch momentan die aktuellste.
Delia.L
...und die neuere Version wäre für mein Note richtig?
Habe die schon mal runtergeladen... So für den Fall ;)
Mein Mann hat Windows 7 Ultimate, da sollte eigentlich alles drauf sein.
Wenn Du von einer niedrigeren Android-Version kommst, vergiss Data/Factory reset nicht.
Am Besten vorher und hinterher (wie Vor- und Nachspiel, ist nie ein Schaden :D), und bitte über Datensicherung nachdenken, bevor es ein böses Erwachen gibt.
Wollt ich nur nochmal zur Sicherheit in den Raum werfen.
Delia.L
Kann mich jetzt dran setzen ;)
Backup läuft... naja und Data/Factory Reset werde ich Zähneknirschend machen. Ist immer so viel Arbeit ein Handy wieder so hinzukriegen, wie es vorher war.
Aber nutzt ja nix :unsure:
Jo, vor Allem hast Du dann hinterher ein sauberes Handy ohne Probleme bei denen keiner weiss, woher sie genau kommen.
Viel Erfolg !
Delia.L
noch ne Frage...
muss ich  Odin v3.11.1 nehmen oder geht auch eine ältere Version?
Delia.L
Kurze Rückmeldung:
Neue Rom habe ich gestern Abend mit Odin geflasht. Hat alles super geklappt... und ja...  Data/Factory Reset habe ich vorher und hinterher gemacht.
Dank dem Backup war ich vergangene Nacht schon fertig mit dem ganzen einrichten, bis auf ein paar Kleinigkeiten die ich jetzt noch gemacht habe.
Note 4 läuft wie geschmiert :)
Ja, es geht wieder. ;) Habe es eingeschickt, Innenleben wurde ausgetauscht und Knox ist nun wieder auf 0x0... alles perfecto. :D
