Schrammel
Anleitung S6/S6 Edge Firmware mit Odin flashen
Schrammel
                                                           Anleitung um ein S6/S6 Edge mit Hilfe von Odin neu zu flashen
Wenn ihr das S6/S6 Edge mit Hilfe von Odin neu flashen möchtet, wenn z.b Smart Switch nicht funktioniert, biete ich euch hier eine Step by Step Anleitung an.
1. Zunächst installiert ihr Kies damit alle nötigen Treiber für euer S6/S6 Edge installiert werden. --> https://www.chip.de/downloads/Samsung-Kies_44759402.html oder alternativ auch
auf der Samsung Seite selber. Danach startet euren Rechner neu damit die Treiber übernommen werden.
1A. Wer auf Kies verzichten möchte kann auch nur die nötigen USB Treiber installieren --> https://samsung-usb-driver-for-mobile-phones.de.softonic.com/download#downloading
2.  Odin V.3.10.6 downloaden --> https://www.netzwelt.de/download/18526-odin.html und entpacken
3. Odin mit Administrator Rechten starten!
4. Nötige Firmware z.b bei Sammobile laden (Konto bzw. Registrierung erforderlich)
Eine im Moment aktuelle Lollipop Firmware wäre z.b diese: https://www.sammobile.com/firmwares/download/52470/G920FXXU2BOG8_G920FDBT2BOG8_DBT
Dies ist eine DBT Version. Bedeutet, dass es sich um eine Netzbetreiber unabhängige Firmware handelt.
Diese kann natürlich nach eigenen Bedürfnissen (z.b Firmware für T-Mobile, Vodafone, etc.) ausgetauscht werden.
5. Euer Galaxy S6/S6 Edge in den Download-Modus booten. S6/S6 Edge ausschalten und einen Moment warten. Dann mit der Tastenkombination Volume - und Home und Power gedrückt halten starten. Danach mit der Volume + Taste bestätigen. Euer S6/S6 Edge sollte sich jetzt im Download-Modus befinden.
6. Die Firmware die Ihr bei Sammobile geladen habt, einmal entpacken damit sie die Endung .tar5 hat.
7. Diese Firmware nun bei ODIN bei "AP" einfügen und alles so belassen.
8. !!!WICHTIG!!!    Startet euren Taskmanager und schaut, ob aktive Tasks von Kies vorhanden sind. Wenn ja, unbedingt beenden !! Es darf nichts mehr von Kies im Hintergrund laufen --> Brick Gefahr
(Dies entfällt natürlich, wenn ihr nur die USB Treiber installiert habt)
9. Das Galaxy S6/S6 Edge nun am besten mit dem Original Kabel und mindestens 50 % - Restakku an den USB Port euers Rechners anschließen. Nach kurzer Zeit erscheint bei ID:COM eine Zahl und unter Log "Added".
10. Nun könnt ihr mit dem Button "Start" den Flashvorgang beginnen.
bearbeitet von Schrammel
sportler2002
Ist die Firmware für S6 und S6 edge die gleiche??? Ich mein wegen dem Seitenbildschirm beim Edge....
Schrammel
Nein !!!!
Das S6 lautet: SM-G920F
Das S6 Edge: SM-G925F
sportler2002
Ah, ok, danke!!!! Kannst du mir noch die aktuellste Versionsnummer für das Edge sagen? Ich blick da nicht durch....
Goshinsatori
Benötige ich für das Galaxy s6 Edge Plus das SM-G925F-Rom oder noch ein anderes ?
Schrammel
!!! Achtung !!! Du kannst keine SM-G925F Rom auf ein SM-G928F (Edge+) Phone flashen !!! Brick Gefahr !!!
--> https://www.samdownloads.de/download/g928fxxu1aogj-dbt-5-1-1-germany/
Das wäre die aktuellste Firmware für das S6 Edge Plus (DBT-ohne Provider Branding)
SmartSwitch kannst du natürlich auch einsetzen um dein S6 Edge + zu aktualisieren.
Micki01
Galaxy s6 Edge
Habe alles so gemacht nur habe ich ein fehler drin.Kommen nur noch in Donload Modus und nicht mehr in Recovery.Smart Switch pc unterstütz mein Handy nicht was soll ich jetzt machen
Gruß Wolfgang
Schrammel
Guten Morgen,
SmartSwitch unterstützt dein Handy nicht ?? Das Galaxy S6 Edge wird 100% von SW unterstützt!
Was ist passiert, dass du neu flashen möchtst ?
Odin mit Admin-Rechte gestartet ? Original USB Kabel verwendet? Anderen USB Port ausprobiert ?
Micki01
Habe Branding drauf und wollte es raus haben 1+1.Schlisse ich das hand an usb an Sagt Smartswitch wird nicht unterstützt
Was beteute das bei Odin oben         (OSM) check MD5  Do Not unplug the cable,,
Handy geht auch nicht mehr aus kommt immer das bild Smart Switch PC Software oder es geht nur download Modus
Habe es Jetzt an 2 PC Probiert über all das Gleiche Problem
bearbeitet von Micki01
Micki01
vor 1 Stunde, Schrammel said:
Dies ist die aktuellste DBT für dein S6 Edge
--> https://www.sammobile.com/firmwares/download/57476/G925FXXU3COI9_G925FDBT3COI6_DBT/
Du könntest in SmartSwitch die Notfallwiederherstellung ausprobieren. Dafür brauchst du die SN, die hinten auf dem Gerät steht oder auf dem Karton.
Nein mit dem SN code geht es auch nicht Sagt.Wiederherstellungscod konnte nicht gefunden werden hatte ja Handy vornher nicht mit Smart verbunden.Und diese Software habe ich doch
Schrammel
Man braucht das Handy nicht vorher schon mal mit SmartSwitch verbunden haben. Hast du auch richtig das Modell angegeben -->  SM-G925F
Versuche mal mit Odin 3.10.7. Das ist die neueste Version.
Micki01
So hat doch geklappt es lädt eben alles runder mal sehen ob der Akku mit macht da es ja länger braucht zu runderladen.Und weiss nicht ob im Download Modus akku geladen wird
Schrammel
OK, super. Lass es am Ladegerät; auch im Downloadmodus wird das Gerät geladen.
Micki01
Danke für deine Hilfe.Und das es soweit geklabt hat.
Hoffe mal das es nachher wieder Läuft und ich nicht zu 1und1 schicken mus.
Warum dieser Fehler passiert ist verstehe ich nicht in odin habe es ja mit der neuen auch Probiert
Micki01
vor 21 Stunden, Schrammel said:
vor 23 Stunden, Schrammel said:
vor 21 Stunden, Micki01 said:
Quote
Du kö die Notfallwiederherstellung ausprobieren. Dafür brauchst du die SN, die hinten auf dem Gerät steht oder auf dem Karton.
Ich
Ich wollte jetzt noch eins wissen habe gestern noch 2 X Probiert mit Odin neuste Version mit gleichen ergäbnies handy geht nicht mehr Ok mit Smart wieder belebt.Was mus ich jetzt tun da es ja ein 1und 1 Handy ist also Branding um eine DBT soft drauf zu bekommen.
Gruß Wolfgang
