Alex@xelA
[Anleitung] Sony Ericsson Xperia Arc S - Rooten / Die Anleitung
whispalus
moin moin
hab mal ne frage...
wie installiere ich die ADB - treiber?
SoulKeeper2k
Zuerst muss der Debuggin Modus im Handy eingschaltet werden... Einstellungen -> Apps -> Entwicklung -> USB-Debugging
Den ADB Treiber entpacken (egal wohin)
Für Windows XP schau mal hier https://www.pocketpc.ch/htc-hd2-android/118018-howto-hd2-android-windows-xp-adb-treiber-installation.html
Für Windows 7 einfach Arc S an den Rechner anschliessen und den Rest macht Windows alleine.
whispalus
naja daraus werde ich nicht schlau, wenn ich mein handy anschließe (win XP) kommt kein
popup zwecks adb installation, es wird einfach nur das handy erkannt?
irgendwie kann das doch nicht so schwer sein ^^
SoulKeeper2k
Ist das USB-Debugging eingeschaltet? Wenn nicht befindet sich das Handy im ganz normalen Datenmodus und die ADB (Android Debugging Bridge) kann nicht installiert werden. Es muss explizit das USB-Debugging aktiviert sein damit das Handy in den Entwicklermodus wechselt und erst dann werden neue Treiber (die ADB) benötigt.
whispalus
das meine ich ja
es macht überhaupt gar keinen unterschied bei mir bzw bei meinem pc ob usb-debugging an ist oder aus ist.
es wird immer nur das handy erkannt (portable device)
WhiteOut
Hi.
Ich habe auch mal eine Frage:
Wirkt sich das Rooten irgendwie auf das Update zur nächsten Android Version aus?
Alex@xelA
nein.
um die Android 4 aufzuspielen wird die Verbindung zum PC benötigt,
d.h. nach Update wird das Phone, einfach ausgedrückt wie in Auslieferzustand versetzt, alle vor dem Update
gespeicherte Daten in Phone (nicht auf der Speicherkarte), werden gelöscht, so auch der Root.
WhiteOut
Kann ich damit auch die 4.0.2.A.0.62 rooten?
ADB einfach in irgendeinen Ordner entpacken?
Bender1
ich wünschte SE würde endlich mal mit infos zum release zum icecreame sandwich rausrücken ..
weis einer was sich am UI ändern soll ??
nozu
auf 4.0.2.A.0.62 geht nicht oder ich mach da was falsch...
windows XP und 7 gleiche ergebnis.
              Easy rooting toolkit (v4.0)
                   created by DooMLoRD
        using exploit zergRush (Revolutionary Team)
   Credits go to all those involved in making this possible!
 [*] This script will:
     (1) root ur device using latest zergRush exploit (21 Nov)
     (2) install Busybox (1.18.4)
     (3) install SU files (binary: 3.0.3 and apk: 3.0.6)
     (4) some checks for free space, tmp directory
         (will remove Google Maps if required)
 [*] Before u begin:
     (1) make sure u have installed adb drivers for ur device
     (2) enable "USB DEBUGGING"
           from (Menu\Settings\Applications\Development)
     (3) enable "UNKNOWN SOURCES"
           from (Menu\Settings\Applications)
     (4) [OPTIONAL] increase screen timeout to 10 minutes
     (5) connect USB cable to PHONE and then connect to PC
     (6) skip "PC Companion Software" prompt on device
 CONFIRM ALL THE ABOVE THEN
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
--- STARTING ----
--- WAITING FOR DEVICE
--- creating temporary directory
mkdir failed for tmp, File exists
--- cleaning
rm failed for *, No such file or directory
--- pushing zergRush
1441 KB/s (23060 bytes in 0.015s)
--- correcting permissions
--- executing zergRush
[**] Zerg rush - Android 2.2/2.3 local root
[**] (C) 2011 Revolutionary. All rights reserved.
[**] Parts of code from Gingerbreak, (C) 2010-2011 The Android Exploid Crew.
[+] Found a GingerBread ! 0x00000118
[*] Scooting ...
[*] Sending 149 zerglings ...
[*] Sending 189 zerglings ...
[-] Hellions with BLUE flames !
--- WAITING FOR DEVICE TO RECONNECT
if it gets stuck over here for a long time then try:
   disconnect usb cable and reconnect it
   toggle "USB DEBUGGING" (first disable it then enable it)
--- DEVICE FOUND
--- pushing busybox
2036 KB/s (1075144 bytes in 0.515s)
--- remounting /system
mount: permission denied (are you root?)
--- checking free space on /system
0 KB/s (439 bytes in 1.000s)
df: /mnt/secure/asec: Permission denied
--- Free space on /system : 176716 bytes
--- no cleanup required
--- copying busybox to /system/xbin/
/system/xbin/busybox: cannot open for write: Read-only file system
--- correcting ownership
Unable to chmod /system/xbin/busybox: No such file or directory
--- installing busybox
/system/xbin/busybox: not found
--- pushing SU binary
failed to copy 'files\su' to '/system/bin/su': Read-only file system
Unable to chmod /system/bin/su: No such file or directory
--- correcting symlinks
rm failed for /system/xbin/su, Read-only file system
link failed Read-only file system
--- pushing Superuser app
failed to copy 'files\Superuser.apk' to '/system/app/./Superuser.apk': Read-only
 file system
--- cleaning
--- rebooting
ALL DONE!!!
nozu
nozu
OK! Danke.
Habe downgrade mit WotanClient gemacht und gerootet, alles super!
nozu
jstar5588
So bei mir gehts auch nicht, habe zwar die Meldung DONE gehabt.
Handy hat sich neu gestartet, doch finde ich keine "SuperUser-App"
Allerdings leuchten jetzt 2 weißen LED´s unten bei den 3 Buttons deutlich heller...
avansusi
hallo :)
ich such mich jetzt schon seit gestern abend dumm und dusslig...könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
ich habe ein se xperia arc LT15i mit android 2.3.4 und kernel 2.6.32.9-perf und buil-nummer 4.0.2.a.0.42
da scheint weder gingerbreak zu passen (läuft über schon seit stunden, tut sich nix) und auch nicht diese anleitung hier, da es ja kein arc s ist...
(funktioniert nicht, immer "only read" fehlermeldungen usw. ...)
wie roote ich denn mein arc nun tatsächlich?
EDIT:
nach noch mehr stunden suche immernoch keine lösung gefunden...
egal was ich an flashtools usw. finde, irgendwas passt immer nicht zu meinem arc!
hab vodafone branding, kanns nicht flashen, weil ich 2.3.4 und 4.0.2.a.0.42 hab :(
bitte helft mir doch!
bearbeitet von avansusi
kurz vor der verzweiflung...
The_eA
hallo :)
EDIT:
eigentlich genau so wie in der beschreibung auf der ersten seite steht. ich hab das so gemacht und nach 2 min war mein arc gerootet.
alles ganz leicht, man kan echt nichts falsch machen.
ich hab da aber ne frage, wenn ich mir , wenn es den bald rauskommt, ics drauf ziehe, ist dann der root weg oder bleibt dieser bestehen.
und das passt zwar nicht ganz hier rein, ich hab einige apps die vorinstalliert waren gelöscht, wie bekomme ich die das 3D album und die 3D kamera weg?
mfg eA
edit// wie bekomme ich die 2 leds, zwischen den tasten dazu nicht mehr zu leuchten?
bearbeitet von The_eA
eine frage vergessen -.-
Alex@xelA
... ich hab da aber ne frage, wenn ich mir, wenn es den bald rauskommt, ics drauf ziehe, ist dann der root weg oder bleibt dieser bestehen ...
ja der Root ist dan weg und mann muss das Rooten nach dem aufspielen von ICS wieder neu machen.
Pettde
Wenn ich alles richtig verstanden habe darf ich nach dem rooten kein Update auf die 0.62 machen richtig?
VG
Stefan
Ice01
VG
Stefan
Hallo. Mach es auf keinen Fall!!! Es sei denn du möchtest nicht Rooten. Liegt alleine nur am dir!!!
Gruß Kalle
Alex@xelA
wenn du ein Root auf dem Phone hast/brauchst/machen moechtest dann geht es nicht mehr. Also Finger weg vom Update ...0.62 !
Wenn kein Root benoetigt wird - kannst bedenkenlos 0.62 aufspielen.
