stupitt
Benachrichtigungs LED
Ich habe das Gefühl, dass bei mir die Benachrichtigungs-LEDs nicht richtig funktionieren. Ich hätte z. B. gerne, dass bei einer Nachricht in Whatsapp die LED blinkt.
Habe bei Whatsapp bei den Einstellungen bei Light: Blau eingestellt [sowohl bei den Gruppennachrichten, als auch bei den NAchrichtenmeldungen]
Zudem habe ich bei den Einstellungen des S3 bei dem LED Menü den Haken bei der Option "Verpasstes Ereignis" gesetzt.
Wenn ich nun in Abwesenheit eine neue Meldung bekomme, passiert jedoch nichts. Habe ich noch irgendwas vergessen einzustellen?
Nimm NoLED app die erfüllt den zweck den du brauchst mit vielen Einstellungsmöglichkeiten und du verpasst keinen SMS/Mail/Anrufe usw einziger nachteil ist der Akkuverbrauch aber du kannst ruhe Phasen programmieren.
See you
Hallo!
Gib mal im Telefon (im Tastenfeld) *#0*# ein.
Damit kommst du in die Testseite, ganz unten findest du dann LED. Wähl das mal aus, dann kannst mal testen ob das LED an sich überhaupt funktioniert.
Habe ich gemacht.... die Farben Rot, Grün und Blau haben geklappt.
Hatte auch schon mal light flow installiert, allerdings haben dann meine Ordner angefangen zu sprechen :icon_bigg
Servus, bei mir geht das mit den Benachrichtigungen ohne Probleme
hast schonmal ne andere Farbe probiert bei den Whatsapp-Einstellungen?
Whatsapp mal neu installiert, oder das S3 neu gestartet?
Ansonsten geht das mit der LED auch nur, wenn das Display aus ist, also, wenn du Whatsapp nicht grad offen hast, und draufschaust
Gruß Ronny
