heinz62
Downgraden ace 2
heinz62
Hallo an alle
Ich habe schon einige trades gelesen komme aber nicht weiter!!
Ich möchte mein ace2 downgraden, damit es wieder so schnell ist wie zuvor.
Dazu habe ich eine Anleitung befolgt aber das downloaden der firmeware funzt nicht. ich nhab mit dann über You toobe eine anleitung besorgt und nun geht nix mehr mit dem Handy zeigt nur noch an das es ein acx 2 ist und mehr ist nicht.
wer kann mir helfen möchte mein ace nicht wegwerfen!!
ach ja noch was ich bin kein profi, also bitte nix verfachversimpeltes, das kann ich ned
danke vorab
Heinz
heinz62
Hallo drkrolle
Ich habs versucht aber es klappt nicht ich bekomme immer eine fehlermeldung.
nochmal zu status
wenn ich am handy ins bootmenue will kommt nur zuerst Warning a custom os can cause ....
da mache ich mit volume up continue
dann kommtder grüne android mit der meldung links oben:
in rot: odin mde
in weis: product name: gt i8160
custom binary download: on
current binary: samsung official
unter dem grünen männchen steht downlading.....
do not turnoff target!!
dann stecke ich das handy an den pc an
odin ist geöffnet
pit pda phone und csc sind ausgefüllt und ich drücke auf start
dann kommt
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 0)
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Please wait..
<OSM> PDA_I8160XXLL2_bitstopfen.tar.md5 is valid.
<OSM> PHONE_I8160XXLL2_bitstopfen.tar.md5 is valid.
<OSM> CSC_I8160DBTLL1_bitstopfen.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Set PIT file..
<ID:0/004> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/004>
<ID:0/004> Re-Partition operation failed.
<ID:0/004> Added!!
und nun???
was soll ich tun???
Sind die Treiber installiert? (Kies)
Wärend des Flashvorgangs muss Kies inaktiv sein!
Alle Files in Odin richtig eingesetzt, inkl. den Häkchen?
Odin als Administrator gestartet?
Der Fehler ist bei der Re-Partition entstanden.
Flashe mal ohne das PIT-File (Re-Partition) und auch das Häkchen entfernen!
heinz62
ja treiber sind drauf
kies ist aus
häckchen alle herausen
als admin gestartet
aber --- nix---- des ding mag mich ned
heinz62
so 5 mal probiert und immer wieder kommt das:
<ID:0/004> Removed!!
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> cspsa.img.md5
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004> EFS.img.md5
<ID:0/004> ipl.bin.md5
<ID:0/004> kernel2.bin.md5
<ID:0/004> kernel.bin.md5
<ID:0/004> mem_init.bin.md5
<ID:0/004> modemfs.img.md5
<ID:0/004> normal2.bin.md5
<ID:0/004> normal.bin.md5
<ID:0/004> param.lfs.md5
<ID:0/004> power_management.bin.md5
<ID:0/004> ssgtest.img.md5
<ID:0/004> STE_boot.bin.md5
<ID:0/004> system.img.md5
<ID:0/004> ums.rfs.md5
<ID:0/004> userdata.img.md5
<ID:0/004> modem.bin.md5
<ID:0/004> Transmission Complete..
<ID:0/004> Now Writing.. Please wait about 2 minutes
<ID:0/004>
<ID:0/004> Receive Response from boot-loader
<ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
<ID:0/004> Added!!
und dann geht gar nix mehr odin schreibt fail und blinkt unten im balken grün macht aber nicht weiter
und das handy hat einen blauen strich bis zur hälfte und auch da geht nix weiter
sorry bin doch zu ..... oder???
Alle Häkchen? Nur das von Re-Partition wegmachen und die von F.Reset.Time und Auto Reboot aktiviert lassen.
heinz62
hab ich beides probiert egal hat nix gebracht
danke
und nun?? was soll ich tun ?????
danke
Guten Morgen,
probiere mal einen anderen USB-Port aus.
Oder die ganze Prozetur an einem anderen PC durchführen.
Welches Betriebssystem hat dein PC?
EDIT: Im Post #3 hattest du geschrieben, dass du ein GT I8160 Ace2 hast. Es gibt außerdem das GT I8160P Modell. Diese darf man nicht verwechsen beim flashen einer Firmware. Für jeden dieser Modeltypen gibt es unterschiedliche Firmwares.
Jetzt stelle ich mir außerdem die Frage, welche Anleitung du bei YouTube verwendet hattest?
LG Klaus
bearbeitet von drkrolle
heinz62
im mom habe ich vista könnte aber auch win 7 probieren
usb port habe ich alle 3 schon probiert
ich bekomme immer an der selben stelle ein fail
meldung sieht dann so aus
heinz62
ups
wenn ich jetzt versuche die fehlermeldung ins forum zu ziehen ztürzt mir das internet ab.
gruß heinz
Ich würde auf jeden Fall den PC mit Win7 nehmen. Vista hat da so seine Probleme!
LG Klaus
heinz62
oki
so nun hab ich es mit win 7 auf einem anderen lapi probiert
nix geht ??? ich bin am verzweifeln
gruß
heinz
bitstopfen
1. Wichtig ist das du die aktuellen Treiber für Samsung Smartphones drauf hast. Das kannst du erreichen indem du dir die aktuelle Version von*Kies*aus dem Netz besorgst.
2.*Odin*und*Kies*vertragen sich nicht. Deshalb ist es wichtig, das du nach der Installation von*Kies*dieses am besten wieder deinstallierst. Du wirst dann gefragt ob die mobilen Treiber auch wieder deinstalliert werden sollen, genau das lehnst du ab.
3. Wichtig ist, das du das beigelegte Originalkabel benutzt. Da diese mit der Zeit verschleißen, kann es sinnvoll sein ein zweites zur Verfügung zu haben. Manchmal kann es auch am USB-Port liegen, gerade Frontusb, diverse USB-Hosts können sich als Fehlerquelle herausstellen. Dann lieber das Gerät direkt hinten am Board (Gehäuse) anschließen.
4. Wenn man*Odin*gestartet hat, kann es passieren, das der Flashvorgang stehen bleibt. Häufig passiert das, weil man beim Anschluss des Ace2 vorher nicht im Downloadmodus war. Der Wechselzustand wurde vom Pc aus irgendwelchen Gründen nicht erkannt. Hier hilft nur, Ace2 vom PC trennen, Akku raus und PC neustarten. Im Anschluß darauf achten, das erst angeschlossen wird, wenn das Gerät im Downloadmodus ist.
Grüße bit
heinz62
anleitung von you toub war ähnlich
wie die die ich jetzt benutzt habe
habedas gt i1860 nicht das P
werde nun mal kies deinstalieren, habe bis jetzt immer kies über den taskmanager gestopt
vielleicht klappts jetzt
heinz62
keine chance
Jetzt kommt nur noch Firmware upgrade encountered an issue.
Pleas select recovery mode in Kies & try again
Kis erkennt das Handy aber nicht
hast du vielleicht noch eine idee???
gruß
heinz
heinz62
ES HAT GEKLAPPT
Ich habe jetzt Odin 3.09 genommen
Jetzt hat odein ein Handy erkannt, aber ein i9505 ????
Ich habe Pit weggelassen wie du gesagt hast.
und dann auch Phone, denn da brach Odin immer ab bei" Modem"
und nun ist wieder 2.3.6 drauf
danke euch allen für euere hilfe
Heinz
ES HAT GEKLAPPT
Heinz
Moin Heinz,
wie kann Odin ein Ace2 als ein S4 (i9505) erkennen!
Hast du mal alle Funktionen getestet?
Kannst du telefonieren?
heinz62
Also habs erst aufladen müssen
aber nun Telefonieren klappt sms auch denke der rest müßte dann auch gehen
hab nochmal getestet
odin 3.09 erkennt es als i 9505
gruß
