Windows7fan
Flashen mit Phoenix per DEAD-PHONE
Windows7fan
Hallo. Ich habe von einem Bekannten sein N8 bekommen, das N8 geht nicht mehr an es ist tot. Nun wollte ich es per Phoenix flashen, jedoch fehlt mir die Datei für den Massenspeicher. Weiss jemand wo man die herbekommt? Und dann habe ich es mal ohne die Datei versucht, dann kommt "Press phones power button" das hab ich gemacht dann wollte Windows Treiber installieren was fehlgeschlagen ist, dann habe ich gewartet und dann sagte mir Phoenix das hier:
The flashing failed. Do you like to retry the flashing?
HRESULT 0x84210027 (-2078212057)
Firmware: Firmware updating failed. Error 0x8401F141 - Flash: Boot rom was not detected after phone boot up. Unable to start flashing.
Kann mir jemand helfen, einmal wo ich die Massenspeicherdatei bekomme, und wie ich das Problem lösen kann mit dem flashen? Danke schonmal :)
funshopper_de
evtl. der Akku einfach zu leer.
Beim flashen des N8 mußt Du den E/A Taster 8 Sekunden gedrückt halten bis es 3x vibriert.
Wenn es über refurbish nicht geht, dann über Update Software oder SW Reset flashen.
Welche Phoenix Version verwendest Du?
Die fehlenden Dateien kannst Du Dir mit Navifirm runterladen.
MasterSaMMy
so wegen den massenspicher ganz einfach
Phoenix starten auf tools gehen da dann auf Data Package Downlaod gehen
so nun dein pc eingeben (Product Code) unten auf check gehen und dann kannst bei mass memory nen hacken machen sind dann ca 1,8 gb die dann geladen werden.So wie du flashen must weist ja selber du must nur wie gesagt bei ein Haken bei Dead USB flashing setzen
MasterSaMMy
da kommt es auch wieder drauf an welche version er hat nicht mit jeder bekommst du denn massenspeicher runter geladen war bei mir so nun wo ich die neuste habe geht das aber wie gesagt man kann es auch mit Phoenix laden ;-)
Windows7fan
So habs nun doch geschafft, ich musste wirklich nur ein bischen länger auf den an/aus Knopf drücken. Nun lebt das Handy wieder :) Also den Massenspeicher hab ich jetzt weggelassen, aber das macht wohl nichts, denn ich kann auf den Massenspeicher immernoch zugreifen. Ok, danke für die Antworten :) Achja, meine Phoenixversion ist die
"Phoenix Service Software 2010.08.004.41526"
funshopper_de
LAd Dir mal die aktuellere Version runter von Phoenix.
Windows7fan
So hab die jetzt installiert aber wenn ich die Connections ausählen möchte und ich ganz normal per USB verbinden möchte, welches USB muss ich nehmen? "MustiUSB", "USBFbus", "NFPD USB", oder was ganz anderes? Also ich möchte ja per normalem USB 2.0 verbinden. Danke schonmal :)
funshopper_de
In den neuesten Versionen, ist no Connection voreingestellt.
Wenn Du jetzt im Handy OVI Suite auswählst, klickst Du bei No Connection drauf und im Pull down sind dann die USB Anschlüsse zu sehen und welches Gerät angeschlossen ist.
Der Rest funktioniert ähnlich.
https://forum.blue-nokia.com/showthread.php?t=4184
Da hatte ich eine Anleitung geschrieben, zwecks Update C7 und N8.
TomT
Was meint ihr dazu, wenn das Handy nicht mal mehr vibriert?
Es macht also gar nichts mehr.
Phoenix will auch immer verbinden, findet das Handy aber nicht.
funshopper_de
Wenn das Gerät nicht einschaltbar ist, kann Phoenix das Gerät auch nicht finden.
Daher per Dead USB flashen.
Beim N8 den Einschaltknopf 8 Sekunden gedrückt halten, bis es 3x vibriert.
Wenn der Akku allerdings komplett leer ist, hilft auch das drücken von 8 Sekunden nicht mehr.
TomT
Dead-USB ist eingestellt. Das Handy wurde über einen Tag aufgeladen und der Einschaltknopf wurde mind. 8 Sek. betätigt. Es tat sich nichts.
Braucht man dazu eigentlich ein spezielles USB-Kabel?
Habe es mit der neuesten Version von Phoenix und eine Version von 2010 versucht.
bearbeitet von TomT
Ergänzung
funshopper_de
Wenn das Handy "tot" ist, z.B. nach einem fehlerhaften Update, wird der Akku nicht geladen.
Da N8 auch über ein normales Ladegerät geladen werden kann, beim flashen mit Phoenix, mal das Ladegerät mit anschließen.
Wenn das Gerät nicht 3x vibriert beim drücken der Powertaste von 8 Sekunden, entweder Akku entnehmen (Torx5) und extern über ein anderes Handy laden oder einschicken.
TomT
Das ist nicht der Grund, warum es "tot ist".
Auch schon gemacht.
Wenn das Gerät nicht 3x vibriert beim drücken der Powertaste von 8 Sekunden, entweder Akku entnehmen (Torx5) und extern über ein anderes Handy laden.
Ja, es macht gar nichts, keinen Ton, auch wenn man es lädt, macht es keinen Mucks. Dann ist der Akkutausch die die letzte Möglichkeit. Danke!
Also die zwei Schrauben wurden entfernt dann ging nur der untere Teil vom Handy ab. Gibt es eine Anleitung, wie man das Handy auseinanderbaut?
Ich habe das Forum durchsucht.
bearbeitet von TomT
Ergänzung
funshopper_de
Wenn Du das Bottom Cover ab hast, darunter ist ein kleiner Plastikbügel.
Den kannst Du so abnehmen und dann den Akku rausziehen.
Service Manual unter www.blue-nokia.com
Ansonsten wenn Du es nicht hinbekommen solltest, kann ich Dir anbieten, das Gerät
über die Garantie abwickeln zu lassen.
Windows7fan
Dann hat mein Bekannter wohl noch Glück gehabt, das sein Akku noch voll war, sonst hätte ich seins wohl auch nicht mehr mit "Dead Phone" wiederbeleben können, ;)
FabianHartwig
Hallo ich finde Phoenix nicht damit ich TOnline vom Handy bekomme.
Navifirm habe ich.
Ich brauche HILFE! T-ONline regt mich auf!!!
freaxs_r_us
bearbeitet von freaxs_r_us
FabianHartwig
Navifirm habe ich.
Es ist ein Nokia X6
FabianHartwig
Guten Abend wo finde ich denn Die Version Phoenix? Mich stört die T-Online Software auf dem x6
