Windows7fan
Flashen mit Phoenix per DEAD-PHONE
Windows7fan
Hallo. Ich habe von einem Bekannten sein N8 bekommen, das N8 geht nicht mehr an es ist tot. Nun wollte ich es per Phoenix flashen, jedoch fehlt mir die Datei für den Massenspeicher. Weiss jemand wo man die herbekommt? Und dann habe ich es mal ohne die Datei versucht, dann kommt "Press phones power button" das hab ich gemacht dann wollte Windows Treiber installieren was fehlgeschlagen ist, dann habe ich gewartet und dann sagte mir Phoenix das hier:
The flashing failed. Do you like to retry the flashing?
HRESULT 0x84210027 (-2078212057)
Firmware: Firmware updating failed. Error 0x8401F141 - Flash: Boot rom was not detected after phone boot up. Unable to start flashing.
Kann mir jemand helfen, einmal wo ich die Massenspeicherdatei bekomme, und wie ich das Problem lösen kann mit dem flashen? Danke schonmal :)
freaxs_r_us
Navifirm 1.7
hier hat man Zugriff auf die Datenbank in welchem Nokia die Firmware Dateien verteilt
--> suche dir eine Euro 2 Version raus
Phoenix 2012
aus meiner Dropbox
ich nehme an du hast eine X6 RM 559
dann ist hier die neueste OFW ohne branding
X6 - RM-559 v40.0.2
ohne .emmc bzw MemoryCardContent
weil:
1. brauchst du es nicht
2. viel zu viel Müll drauf
3. zu groß zum Down- & Uploaden
Rasputin56
Navifirm 1.7
Phoenix 2012
aus meiner Dropbox
X6 - RM-559 v40.0.2
weil:
Gibt eine Neue PhoenixServiceSoftware2012.16.004.48159 Version!.
freaxs_r_us
super.... danke für den Tipp
aladin1
mein C7-00, nach dem Versuch zu flashen per phoenix, geht nicht mehr an und wird von keiner Software erkannt? kann eine/r helfen?
Rasputin56
Du kannst dein Handy mit der (dead-phone-flash) Methode flashen!.
Das nutz man, wenn nichtsmehr gehen will.
Oder im Nokia Service Point.
aladin1
danke für die rasche Antwort,
phoenix erkennt aber das handy nicht mehr, mein PC auch nicht, obwohl nokia treiber installiert sind. Eine Neuinstallation von Phoenix und Treiber blieb auch ohne Erfolg.
Rasputin56
Das das Handy nicht erkannt wird ist klar, dafür nutzt man den "Dead-Modus" bei Geräten, die per PC nichtmehr erkannt werden.
Für den "Dead-Mod", findest du weiter ober hier im Thread eine Anleitung dazu!.
Hier auch noch ein Video How to am Beispiel eines N8.
[ame=https://www.youtube.com/watch?v=dYDuWbvYYxo]How to Flash Dead Nokia N8 via Phoenix in Dead USB Mode? - YouTube[/ame]
aladin1
Danke für die Super Anleitung.
Leider wenn es anfängt von 25 rückwärts zu zählen, also bis 1, sagt das Programm:
bootup successful
danach:faild to verify comunication to produkt. Danach das Poup
flashing finalization faild....
bei wiederoltem Mal, das selbe Ergebnis:eusa_doh:
freaxs_r_us
einfach mitten im "waiting for communikation" Countdown Usb abziehen
und auf Powerknopf drücken bis es 3x vibriert. Dann einschalten, fertig.
Nicht wieder anschließen... ES Ist FERTIG
aladin1
schön wäre es. Obwohl es mit dem 3 Mal vibrieren um den N8 handelt und ich habe den C7, habe ich es trotzdem versucht. Nix da. Vibrieren tut es ja, aber angehen will nicht.
freaxs_r_us
naja, dann anstatt dem vibrieren einfach Akku raus, Akku rein
freaxs_r_us
Du versuchst nicht vielleicht etwa einen Downgrade? oder hast andere Firmware files von einem anderen Handy geflasht per Dead flash?
aladin1
Doch.ich nahm die soft für N8 drauf geflasht, so stand es irgendwo im Net
Danach hatte ich das Nokia Logo kopfüber. Danach wollte ich nur zurück auf C7
soft flashen. Da stecke ich einfach fest.
freaxs_r_us
also, wenn ich dich richtig verstehe, dann:
- wolltest du downgraden
- und hast deshalb die N8 scandinavia v11 geflasht
Richtig?
wenn ja, dann reicht dies zum erfolgreichem Downgrade nicht aus
google mal: "Downgrade C6/C7/E6/E7/N8/X7 RENEWED"
und folge den Anweisungen
aladin1
So ist es auch nicht. Vielmehr ist es so:
Ich habe versucht ein EMA (Mittlere Osten) Flash auf mein C7 mit EU Flash drauf nehmen.
Es ging einfach nicht, weil ich den Handy Code, der mit 059D... ist nicht beachtet habe.
Danach ging es nicht mehr. Und so las ich im Netz, dass man erst mal die N8 Soft nehmen sollte und danach erst eine beliebige soft flashen könnte.
Ich werde natürlich, wie du sagtest weiter den Onkel Googel zu rate ziehen.
Wenn du eine Lösung kennst, nach dem du das Problem jetzt kennst, dann her damit und bedanke mich bei dir schon im voraus
freaxs_r_us
Verstehe ich das richtig?
- du hast gedacht du musst dich an das Product Code halten? = musst du nicht
- du hast vermutlich einen Downgrade gemacht = ist nicht nötig
- du brauchst vermutlich noch eine schreibsprache, was auf Euro Versionen nicht vorhanden ist, um leichter SMS in einer zusätzlichen Fremdsprache schreiben zu können = ich kenne mich mit Sprachen aus, ohne Ende + was brauchst du alles für Sprachen?
- das mit dem N8 scandinavia v11 flashen auf C7 ist nur zum downgraden = wenn du es nicht zu Ende führst wird es schwierig mit dem Neu-Flash
Ich empfehle dir auf jeden Fall dringend das Downgrade fertig zu stellen
dann empfehle ich dir eine CFW, welche englisch, deutsch und deine Mittlerer Osten Sprache hat, welches du brauchst
dies kann ich dir sowohl für OFW, wie auch für eine CFW machen.
Ich empfehle dir entweder Delight v6.2 oder TheOne CFW
egal für welches du dich entscheidest, du solltest mir sagen was du brauchst, damit ich es dir basteln kann
wenn ich es richtig sehe, dann hast du in dem Tutorial Link was ich dir geschickt habe bei Schritt 9 fertig (Nokia auf dem Kopf)
du müsstest jetzt die niedrigste C7 SoftNokia C7-12.3 (RM-675) flashen, damit es wieder geht
dann auf die Version flashen welches du willst
Du hast wahrscheinlich ein gebrandetes Handy gehabt, und manche Netzbetreiber haben es irgendwann nicht mehr geupdated...aber wie gesagt, Product Code musst du nicht beachten
sonst würden die Custom firmwares ja nicht gehen
ich helfe dir, wenn du weiter Hilfe brauchst
und auch wegen der Sprachen, natürlich auch auf der neuesten Belle refresh version, egal ob OFW oder CFW
aladin1
Besser kann ich es nirgendwo haben. Ich wusste es auf dieses Forum konnte ich mich immer verlassen, ob es um Iphone,Samsung oder andere.
So genug des Lobes.
Ich wollte Arabisch drauf haben, mehr eigentlich nicht. Und jetzt habe ich den salat. Ich habe gegoogelt und fas downgrade gefunden, alles auf Englisch, mein Englisch lässt zu wünschen übrig. Aber wenn es sein muss, werde ich es tun.
Hast was fertiges für mich (jetzt will ich die ganze Hand) und ne kleine Anleitung. Wäre richtig super
freaxs_r_us
letzter Stand des Handys war Test Bild auf dem Kopf?
welches Phoenix hast du installiert?
freaxs_r_us
habe dir schnell Delight v6.2 deutsch & arabisch gebaut
Delight Blog - v6.2 post
- besorge dir bei DOWNLOAD die basis = english only
- besorge dir die "german & arabic" version weiter unten
flashe die V12. per refurbish, welches ich dir vorhin per Link geschickt habe
dann müsste es wieder booten
dann flashe Delight per Refurbish...
schaue hier im Forum nach bei C7 um weitere Instruktionen zu erhalten
Delight Thread
