poll09
Galaxy Note Edge [root][CWM Based Recovery][6.0.5.1]
Galaxy Note Edge CWM Based Recovery[6.0.5.1][root- SuperSU]
based on 4.4 KK
Quelle XDA
Durch das flashen des CWM-Recoverys wird
Knox ausgelöst.
Das flashen kann zu Garantieverlust führen und
geschieht auf eigene Gefahr.
Klick
-->Was ist Knox<--Klick
Downloads
Vorbereitung
  1. Stellt sicher das die USB Treiber installiert sind
  2. Schaltet das USB-Debugging in den Entwickleroptionen ein.
  3. Entfernt unter Einstellungen/Allgemein/Sicherheit den Haken bei Reaktivierungssperre
  4. kopiert die UPDATE-SuperSU-v2.14.zip auf eure SD-Card
  5. Ladet den Akku auf und schaltet das Edge aus
Installation CWM-Recovery
  1. Startet das Edge in den Download Mode (Home + Vol Down + Power)
  2. Im Warning Screen bestätigt euer Vorhaben mit Vol Up
  3. öffnet auf dem PC Odin als Admin und verbindet das Edge mit dem PC
  4. Odin sollte das Edge erkennen und meldet Added!!
  5. Auto Reboot und F. Reset Time bleiben aktiviert
  6. Wählt bei AP die n915f-cwm-recovery-6.0.5.1(1128).tar (wird nicht entpackt)
  7. Startet das Flashen, das Edge startet automatisch neu
Installation SuperSU
  • Schaltet das Edge aus und startet dann in den Recovery Mode (Home + Vol Up + Power)
  • wählt mit den Lautstärke Tasten "install zip" und bestätigt mit der PowerTaste
  • wählt nun "Choose zip from sdcard"
  • Navigiert zur UPDATE-SuperSU-v2.14.zip und installiert diese
large.gallery_694651_605_1435782967_6016
Ihr benutzt diese Anleitung auf eigene Gefahr!
Weder ich noch Handy-FAQ übernehmen eine Haftung für etwaige Schäden,
die durch Befolgen oder nicht Befolgen dieser Anleitung geschehen könnten!
gallery_889674_1201_1435783459_14375.pnggallery_889674_1201_1435783459_14376.pnggallery_889674_1201_1435783459_14377.pnggallery_889674_1201_1435783459_14378.png
Hallo Forum,
habe Probleme beim Rooten von meinem Edge (SM-N915FY).Android 5.0.1
Die CWM Recovery klappt ohne Probleme.
Wenn ich die Super User App über die Recovery Flashe , dann Funktioniert das augenscheinlich auch,wenn ich dann mit Root Checker prüfe, steht in Grün bei "Rootzugriff = es ist", wenn ich aber dann Titanium Backup installieren will, bekomme ich immer die Meldung kein Root.
Wie muss ich nach dem Flashen der Recovery weiter verfahren??? Bitte möglichst genau.
Bin am verzweifeln, und habe angst mein neues Handy zu zerstören, beim S3 war es einfacher.
Vielen Dank.
Es funktioniert eigentlich ganz einfach.
Custom Recovery flashen. Danach in die Recovery booten und wenn du die Recovery verlassen möchtest, wird gefragt, ob du rooten möchtest mit dem Hinweis, dass dies nicht rückgängig machbar ist.
Wenn du nun mit Yes bestätigt, bootet das Edge neu und du kannst über den PlayStore die SuperSu oder SuperSu Pro installieren und root ist vorhanden !
Hat bei mir jetzt auch Funktioniert, bzw. heute morgen.
Titanium hat Probleme gemacht, Root war immer Vorhanden
bei mir will es einfach net fukntionieren.
benutze
odin 3.09
SU 2.46 / SU 2.49
flash über odin geht perfekt mit PASS
nur das recovery sieht nicht so normal aus
darüber kann ich aber SU flashen aber was auch geht aber nach restart kein root und kein SU
besitze ein N915FY version 5.01
Das ist die Stock Recovery auf dem Bild!
Mal ein anderes USB Kabel verwendet, denn eigentlich sieht das OK aus wie du vor gehst.
Danke schrammel habs selber hinbekommen. Dank einen youtube videos. Nach dem man mit power+vol.up+home startet muss man die powertaste los lassen jedoch die anderen beiden gedrückt lassen. Dann switcht der vom stock ins normale recovery.
Supi, danke für die Rückmeldung
Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
Kein ding ☺
Eine (vielleicht etwas blöde) Frage: Bleiben alle Einstellungen und Alternativ-Launcher bestehen? Oder macht er da sowas wie ein Factory reset?
Hallo zussammen,
ich habe x-Mal die .tar Datei geflasht und habe weiterhin das Stock recovery. Es sieht genauso aus wie das auf dem Foto, hat aber noch ein paar mehr AAuswahlpunkte. Oben steht allerdings Stock-Recovery. und eine .zip-Datei kann man nicht auswählen. Habe das Handy erst seit einer Woche von Vodafone. 5.01 Lollipop drauf. Kann jemand helfen? Anderes Kabel etc. habe ich probiert. Muss man wie beim S4 den Bootloader unlocken oder soetwas?
Vielen lieben Dank!
Versuch mal folgendes.
Auto Reboot Haken entfernen und nach dem flashen der tar-Datei nimm den Akku raus. Dann Akku rein und in den Recovery Mode starten.
getapatalkt
Das ist echt merkwürdig. Ich habe jetzt schon etliche Note Edges geflasht und nie Probleme gehabt. Da muss was anderes Faul sein...
Ähmmm... ich muss mich jetzt diesem Problem anschließen.
Habe ein Ausstauschgerät erhalten (nagelneu) und dieses Note Edge weigert sich störrig. Habe jetzt auch x mal geflasht Odin 3.04, 3.09 und die neueste Odin Ver. durch - mehrere Rechner ausprobiert. Immer das gleiche, Stock Recovery bleibt!
Vorher hat es immer auf Anhieb funktioniert! Bin etwas verwirrt.
Bist du weiter gekommen ?
bearbeitet von Schrammel
Erstmal Danke für Eure Antworten. Mein Gerät ist auch nagelneu- ich habe ein anderes Kabel versucht, Akku raus etc.- Problem bleibt. Was mir aufgefallen ist, dass das Stock Recovery etwas anders aussieht als auf dem Foto, welches ein User weiter oben gepostet hat. Da hat sich wohl was geändert....
Stimmt, jetzt wo du es sagst. Das sieht anders aus - irgendwas hatte mich auch gestört aber ich konnte es nicht zuordnen - jetzt weiß ich es. Oh je, hoffentlich fällt der Root jetzt nicht flach....
Edit:
Was ist denn mit der Chainfire Autoroot Methode: Auf der Seite von CF gibt es eine Autoroot für das 915FY allerdings für KitKat 4.4.4. Hat das jemand schon mal probiert ?
Beim Tab 4 gab es da einen Trick weil nach einen Neustart das original Recovery wieder hergestellt wurde.
Versuchen könnt ihr es ja.
Also Auto Reboot und F. Reset Time den Haken entfernen und nach dem flashen dann so weitermachen wie in folgender Anleitung ab Punkt 7
Gruß poll09
Kann das denn sein, dass Samsung da etwas an der Produktion gedreht hat?
Bei mir ist das ja auch jetzt mit dem ganz neuen Ausstauschgerät. Vorher hat es mit diversen Geräten von mir und Bekannten sofort funktioniert...
Bei XDA habe ich nichts entsprechendes gefunden.
Lösung:
Bei Odin den Haken Autoreboot entfernen. Normal flashen und warten bis der grüne Fortschrittsbalken vollständig durchgelaufen ist. Danach vorsichtshalber einige Sekunden warten. Note Edge manuell neu starten (Volume down + Home + Power) drücken bis das Edge neu startet (Screen ist dunkel) und dann sofort wie gewohnt in die Recovery booten (Volume up + Home + Power drücken).
Danach erscheint das CWM.
Direkt über das CWM ein Reboot einleiten und CWM fragt ob das Gerät gerootet werden soll - dieses mit yes bestätigen und das Edge startet neu. Voila root danach vorhanden.
Viel Spaß
