Stylz91
Galaxy Note hängt sich auf beim booten
Da steht doch es bootet und unter der Samsung Galaxy Note Schrift ist dieses Dreieck + Ausrufezeichen. Das heißt doch, dass sein Counter erhöht worden ist, er kann doch Triangleaway benutzen, weil er doch auf ICS ist und das Dreieck wäre weg! Oder habe ich sein Problem falsch verstanden?
_______________________________
Getapatalked von meinem Galaxy Note :)
Ja. Es bootet nicht. Da nutzt auch TA nix.
Edit: War ja ein langsames Posting von mir :)
Andreas
<ID:0/003> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Please wait..
<OSM> Rooted_Stock_Odex_N7000XXLC1.tar.md5 is valid.
<OSM> MODEM_N7000XXLB2_REV_05_CL1106002.tar.md5 is valid.
<OSM> GT-N7000-MULTI-CSC-OXALC1.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
<ID:0/003> Initialzation..
<ID:0/003> Set PIT file..
<ID:0/003> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/003> Get PIT for mapping..
<ID:0/003> Firmware update start..
<ID:0/003> factoryfs.img
<ID:0/003> NAND Write Start!!
<ID:0/003>
<ID:0/003> Complete(Write) operation failed.
Mit der prerootet aktion hat es nicht geklappt, ich schmeiß mich gleich ins feuer, verzweiflung pur
Also die Prerootet funktioniert, da schon zig Mal angewendet. Nicht nur von mir.
Alles nochmal prüfen. Kein Kies im Hintergrund laufen. Als Admin PCOdin starten. Anderen USB Anschluss verwenden. Beim Anschließen warten, bis sich alle Treiber installiert haben (muss nicht...aber kann).
Andere Odin Version nehmen. Welche Version hast Du?
Andreas
Check
Check
Check
Hab ich gemacht :)
Odin3 1.85
Nimm mal die 1.87 HIER
Andreas
Oder die 1.83 ---> HIER
Andreas
Wieder Fail
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Set PIT file..
<ID:0/004> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> factoryfs.img
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004>
<ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
Probier die 1.83 und/wenn es nicht klappt, mache mal ein Screenshot von PCOdin, wie das bei Dir auf dem Rechner aussieht.
Andreas
Versuch mal die.
So noch eine Variante. Nimm mal das unten angehängte PIT-File.
BTW: Ich hoffe, Du hast kein gebrandetes Note, sprich eines wo Vodafone Apps und Logo drauf sind.
Andreas
Q1_20110914_16GB.zip
Andreas
Ist ohne Branding, hab bei MM gekauft
Magst dir meine Antwort denken? Zum versuch?
Kann es mir denken.
Wir können noch eine Version runter gehen. >>Hier<< die KL8. Ist ein Versuch wert. Ohne Root usw.
Kies läuft definitiv nicht im Hintergrund? Oftmals machen User gerne den Haken bei "Verbindung automatisch" rein. Das heißt, das Du zwar vorher Kies Prozesse mit dem Taskmanager schließt, aber dann doch noch geöffnet werden.
Andreas
Kannst du in den Recoverymode? (CWM?) wenn ja dann schau mal bei Android - Hilfe nach dort gibt es eine zip Firmware, (ich glaub die LRK) die du per Recovery flashen kannst. Das hat mir auch geholfen als nichts mehr ging, weil ich was falsches geflasht habe. Falls du es nicht findest, gebe ich dir den Link per PN.
Kann es mir denken.
Andreas
Lad mir das grade runter.
Kies hab ich grade nochmal extra aktualisiert und danach beendet und auch im Taskmanager beendet, und trotzdem fail mit 1.87
Ich habe Kies gar nicht drauf. Nur die Treiber, somit habe ich das Problem nicht.
Aber schau mal was Michael gesagt hat....CWM
Andreas
komme nicht ins Recovery, war doch wie donwloadmodus nur lautstrake *, dann tartet es ganz normal bzw bleibt im bootloop
Sicher richtig gedrückt? Power + Home + Volume up?
Ganz sicher, die knöpfe sind ja ziemlich straff weil das handy grade mal 3 monate jung ist
Hmm... versuch mal die Tastenkombination und wenn das Samsung Galaxy Note Logo kommt dann lässt du alles los ausser Power und nach 1 Sekunde lässt du auch Power los. Oder wenn das auch nicht geht, dann lass die Tastenkombination so lange gedrückt, bis der Recovery kommt (so erzwingst du den Recoverymode).
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
