game360
250 Stimmen
  1. 1. ....
    • Ja, habe das Problem
      63
      22
    • Nein! Keine Probleme
      176
Sirsalomon
Setz es neu auf und entferne dabei das Branding:
Deine Aussage verstehe ich jetzt nicht ganz. Er hat doch ein Gerät ohne Brandung, wie soll er das nicht vorhandene entfernen?:eusa_sile
game360
Hab es falsch verstanden aber spielt auch nicht wirklich eine Rolle, da nach der Anleitung es eine "Neuinstallation" ist.
Hast aber trotzdem Recht, er hat ja kein Branding.
Giasinga
Mir ist momentan nicht ganz klar, wieso die dt. Mobilfunkanbieter und auch einige Ausländische, sowie brandingfreie ausländische S3 von XXELL4 auf XXELLA upgedatet werden. Ist da doch noch einiges im Argen bei der XXELL4 Variante?
Rob2222
Jo, die XXELL4 hat noch die Exynos Sicherheitslücke.
Den Sudden Death Fix hat sie allerdings schon.
Sind zwei verschiedene Sachen.
Rob
51thjump
Rob
Bist du dir sicher, dass die XXELL4 schon ein Sudden Death Fix hat???
Woher willst du das wissen, wenn Samsung noch nicht mal das Problem selbst bestätigt hat?
Versteh mich nicht falsch. Es kann durchaus sein, dass du Recht hast, aber hier gibt es so viele Mutmassungen zu dem Problem, dass viele hier über eine nachvollziehbare Aussage dankbar wären.
Gruß Patrick
sonic22
wie wäre es denn mal mit lesen?
es gibt hier eine übersicht welche versionen offizell den fix drin haben.
Rob2222
@51thjump:
Weil ich den Kernel entpackt und nach der VTU00M Zeichenkette gesucht habe, die erst durch den SD-Fix in den Kernel kam. Und sie ist in den Kernel bereits enthalten.
Sehr unwahrscheinlich, daß die Zeichenkette plötzlich zufällig enthalten ist.
Sehr wahscheinlich, daß die Zeichenkette enthalten ist, weil der SD-Fix eben schon drin ist.
Rob
Heckta
Wo ist die offizelle bestätigung das es den fix im xell4 gibt ?
es sind massig handys gestorben mit der xell4 und 09/12 kernel
also belegt bitte eure behauptungen ansonsten sind es nur vermutungen
Rob2222
@Heckta:
Hmm, das habe ich gerade erklärt. Das Vorkommen der Zeichenkette in den 4.1.2ern ist Tatsache und das Nichtvorkommen in den 4.1.1ern auch. Nix mit Vermutung.
Offizielles gibt es nicht, und diese Untersuchungen sind "das Beste" was Du diesbezüglich machen/finden kannst.
Es sei den DU schaffst es, Samsung zu motivieren, mal was offiziell dazu zu sagen. :icon_bigg
Massig mit XXELL4 gestobene Handys? Glaube ich weniger. Kriegst Du 5 Links zu solchen Meldungen zusammen?
Dazu sei gesagt, daß ein Handy durchaus auch mal aus einem anderen Grund außer dem SD den Geist aufgeben kann. ;)
Rob
bearbeitet von Rob2222
Heckta
Bei uns in der Firma sind schon allein 4 hops gegangen überall wurde das MB getauscht
Alee hatten die xell4 drauf und laut shop alle am SD gestorben das lustige alle am gleichen Tag...
Etwas offizielles wäee mal toll denn die sterben ja weiterhin
Rob2222
Daß die mit laufender XXELL4 an dem eigentlichen SD gestorben sind kann ich nicht so recht glauben. Aus den schon beschriebenen Gründen.
Wie sind denn die vier S3 bei Euch an dem selben Tag gestorben? Auch zur selben Uhrzeit? Bekamen sie gerade ein Update vom Sysadmin oder wie war das?
Rob
@51thjump:
Rob
Kann ich bestätigen. Habe das gleiche gemacht. Der Sd-fix ist im Kernel enthalten. Was diese Strings aber ansteuern, kann keiner sagen, da der Quellcode/Schaltplanunterlagen von "Chip" fehlen.
Rob2222
Wofür der String VTU00M gebraucht wird, kann ich Dir sagen.
Der wird für den IF Befehl in Zeile 1657 gebraucht.
https://github.com/AndreiLux/Perseus-S3/commit/a03cc073ac1fc4c790635cf5d555156c5c4db9cc
Wenn der String nicht abgespeichert werden würde, könnte die CPU bei Abarbeitung der Zeile 1657 dann nämlich die cid.prod_name nicht mit VTU00M vergleichen.
Rob
Heckta
Rob
Sie wurden alle am gleivhen tag aktiviert
Nein unterschiedlich aber am gleichen Tag
Rob2222
Also wurden sie an diesem Tag in Betrieb genommen und sind am selben Tag gestorben?
Oder wurden sie alle am selben Tag vor X Monaten in Betrieb genommen und sind dann jetzt am selben Tag gestorben?
Und wie äußerten sich die Fehler? Gingen sie alle aus und nicht mehr an? Oder sind sie nur eingefroren? Weißt Du da Details?
Wie gesagt, mit XXELL4 kann es eigentlich nicht mehr der SD gewesen sein, das wäre die absolute Ausnahme im Internet. Kann es sein, daß es evtl. doch eine ältere Firmware gewesen ist oder eine andere Ursache hatte?
Viele Grüße
Rob
Heckta
Wie gesagt die wurden alle am gleichen tag in Betrieb genommen
Und sind am gleichen Tag gestorben das komische ist die sind alle im November gekauft /geliefert
Es gab keine anzeichen eins nach den anderen ist ausgefallen und ist nicht mehr an gegangen
Soviel ich weiss war vorher eine andere fw drauf aber keine ahnung welche und wurden dann alle geupdaten eingerichtet wegen windows sync u. Server usw.
Nur das vom chef ging noch( 32gb) version
Ausgefallen sind sie denn vor ca. 3 wochen
sli2k
Ich muss auch mal was loswerden...
Ich hatte vor 2 Wochen auch einen SD.
Gerät kam heute aus der Amazon-Reparatur zurück.
"Bauteil getauscht" & SW-Update.
Oha, dachte ich, weil hier ja immer etwas von Austausch der Gesamtplatine stand und ich mir nicht sicher war, ob das dort noch als "Bauteil" gilt.
4.1.2 XELL4(!) ist drauf (4.1.1 war vorher).
Alles sieht aus wie immer, WLAN-Mac etc ist auch identisch zu vorher, sodass ein Austausch der Hauptplatine wohl entfallen dürfte, oder?
Aber, was ich ganz toll finde -- manche schrieben das ja auch schon -- ich habe (wieder) den Insane Chip!!!
ICh denke trotzdem, dass etwas ausgetauscht wurde, da dieser Chip jetzt von 10/2012 sein soll und ich das Gerät seit Spätsommer 2012 hatte.
Also muss ja etwas (nur der Chip??) getauscht worden sein, oder??
Richtig spitze ist natürlich, dass es trotzdem wieder der "böse" Chip ist.
Die XELLA draufsetzen wird das kleinste Problem sein. Sollte ich aber wohl tun, bei allem was ich mitbekomme, oder?
Was denn nun mit dem sch*** Chip. Ist doch wahrscheinlich nur wieder ein Frage der Zeit und dann habe ich kein "Ersatz"-S3 mehr....
Die werden sich doch darauf berufen, dass es doch noch läuft...?!?
Mein Austauschgerät (ebenfalls "Insane") läuft jetzt sehr gut. Kein Probs im Moment, fragt sich halt ob es vorhält.
Bei mir hatte der Chip allerdings denselben Produktionsmonat und Firmware.
Keine Ahnung, ich warte erstmal ab. Vodafone ist natürlich nicht bereit ein funktionierendes Telefon zurückzunehmen.
