Galaxy S7/S7 Edge - Nougat - Erfahrungen, Tips/Tricks, Fehlerbehebung
Galaxy S7/S7 Edge - NOUGAT - Erfahrungen, Tips/Tricks, Fehlerbehebung
Seit ein paar Tagen gibt es Android 7.x.x (Nougat) für das S7 / S7 Edge.
Hier ist der Thread um erste Erfahrungen, Tips/Tricks/Kniffe und Problembehebungen zu veröffentlichen.
Grundsatzdiskussionen für oder wider Android 7 sollten ausschliesslich hier geführt werden: Nougat Erfahrungen
Hier geht es rein um Technisches, Probleme und deren Lösung !
Viel Spass damit, und lasst Euch Euer "Nougat" schmecken !
Gruss Klaus
Android-Freak
Heute gab es bei mir (S7, Vodafone) das erste Sicherheitsupdate, welches bei mir seit dem Upgrade auf Nougat per OTA gemeldet wurde:
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Raptor667
Ich frage mich warum bei mir, bei Version immer 3 Teile stehen...
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
retaster
Hallo allerseits,
seit dem Update auf Nougat funktioniert das Löschen des Lock PINs im heimischen Wifi nicht mehr. Ist wohl etwas geändert worden. Hat das Problem hier noch jemand oder noch besser eine Lösung/workaround, wie ich den PIN Schutz zu Hhause deaktivieren kann ?
Ich habe ein gerootetes S7 und nutze bisher Tasker und Secure settings, was auch unter MM bisher einwandfrei funktioniert hat.
Gruss
Stephan
Was mir u.A. positiv aufgefallen ist, ist der schnellere Wechsel zwischen den Netzen. Verlasse ich den einen Raum und der Empfang zum nächsten AP ist besser wird blitzschnell gewechselt. Genauso verhält es sich im Mobilfunknetz. Da stelle ich es noch manuell per Widget um. Bin ich gerade im 2G Netz unterwegs und stelle um auf wCDMA ist es nach spätestens zwei Sekunden umgestellt. Bei 6.0.1 hat es zeitweise ca 10 Sekunden aufwärts gebraucht.
@retaster: es geht um die Verbindung zu Deinem Router, verstehe ich das richtig ?
Warum löschst Du die Verbindung nicht komplett, scanst die Netzwerke neu und erstellst wieder eine neue Verbindung zum Router.
Gruss Klaus
Raptor667
Stephan, ich glaube Dein Problem kannst Du mit Smart Stay lösen. Oben in der Einstellung bei der Suche mal Smart stay eingeben.
retaster
@KST66
Nein es geht nur um den Tasker Task, das im heimischen Wlan der Sperrbildschirmtyp von PIN auf wischen geändert wird. Dazu gibt es das Tasker Plugin Security Settings, welchen den Keyguard deaktiviert, genau das schein aber unter Nougat nicht mehr zu funktionieren.
@Raptor667
Was hat Smart Stay damit zu tun ???
edgonzo
Ich glaube das Raptor667 Smart Lock meinte!
Raptor667
Verdammte Autokorrektur lol. Smart lock heisst das.
Da kann man einen Vertrauenswürdigen Ort hinzufügen. Sorry für den Schreibfehler.
retaster
Ja, das hab ich auch schon gesehen, allerdings muss ich da ja ständig GPS anlassen, das kommt ja gar nicht in Frage.;)
Und mit Stimme entsperren ist auch dämlich, weil sich das Gerät ja nach einer bestimmten Zeit wieder sperrt, also nicht so wirklich brauchbar.
edgonzo
Das mit Stimme kannst du ja deaktivieren, wird eh empfohlen!
yannik1108
Hallo leute. Und zwar habe ich mit folgendem Problem zu kämpfen.
Mein netzanbieter ist o2. Bei Android 6 war auch alles super... nun ist jedoch seit Android 7 das Problem , dass sich mein Handy nur mit dem Mobilfunknetz E verbindet .
Also sich kaum in ein 3g netz verbindet . Ich muss immer erst in den offline Modus gehen.
Weiß jemand rat ? Ich bin am verzweifeln -.-
Das sind meine apn einstellungen. Wie man oben sieht wieder mal nur E .
edgonzo
Hast du schon versucht den Netzwerkmodus zu ändern, bzw. ist dieser auf Automatisch?
yannik1108
Jap. Alles probiert . War vorher auch schon
Als ich die Beta hatte von Android 7. Hatte btu im vollem Umfang geflasht.. War auch Beta tester... mit offiziellen Beta Updates etc. Pp. Jedes mal das selbe... wenn 3g netz verfügbar war, verbindet es nur mit "e".... jetzt kurz vor dem Release von Android 7 in dbt habe ich noch mal mein Handy komplett auf dbt umgestellt, sodass ich den ganz offiziellen Weg von Android 7 gehen kann. Leider wieder das selbe problem.... und ich weiß einfach nicht warum... mein Arbeitskollege hat genau das selbe Problem unter Android 7. Er ist aber noch auf btu.
bearbeitet von edgonzo
Direktzitat entfernt
edgonzo
Mit BTU etc. hat das nichts zu tun.
Normal müsste es von alleine Umschalten wenn ein besseres Netz zur verfügung steht!
Leider kann ich es nicht testen weil ich kein S7 habe.
Vielleicht meldet sich jemand der hier helfen kann.
Du hast aber ein EU Gerät?
yannik1108
Ja also ich habe ein Eu gerät . Wie gesagt. Auf Android 6 war alles supi. Erst mit Nougat kam das problem. Mich wundert es nur das sonst auf dieser Welt keiner dieses problem.hat. nur der Arbeitskollege und ich scheinbar :-D. Wären irgendwelche Informationen zur problemlösung hilfreich?
edgonzo
Wie hast du Installiert?
Hast du nach der Installation ein Reset durchgeführt?
