Zurück   Handy Forum > Handy & Tablet Forum > Samsung Forum > Samsung Android Handys > Galaxy Nexus Forum
Galaxy Nexus - [4.0.3] Codename Android Kernel [GSM][CDMA] [Kernel]
Dieses Thema wurde im Galaxy Nexus Forum geschrieben. Solltest Du auch Probleme oder Lösungen zu diesem Thema haben, so nimm doch einfach an der Diskussion teil.
Like Tree11Danke
Alt 21.02.2012, 11:15   #1
Benutzerbild von flatflo
System: Windows 7
Hersteller: Samsung
Modell: Galaxy Nexus
Firmware: Slim ICS 3.6
Netz: Vodafone
Danke erhalten: 608
Danke abgegeben: 330
Quelle -> rootzwiki.com
Da ich vom Kernel der Codename Android Rom ziemlich begeistert bin, gibts hier den Kernel einzeln zum Download.
Der Kernel ist für alle 4.0.3 Roms verwendbar; generelle Infos sind derzeit etwas wenig im Umlauf, daher ein bisschen im Changelog stöbern
Installation
Weitere Infos zur Installation findet ihr hier -> Galaxy Nexus - Radio Rom (Baseband) und Kernel (Boot) einzeln flashen
  1. Datei downloaden
  2. Zip-Datei auf die SD kopieren
  3. In die Recovery booten
  4. Wipe cache partition; dann auf advanced -> wipe dalvik cache.
  5. Anschließend die Zip von der SD installieren
  6. Wenn fertig -> reboot system now
Download
Codename Android Kernel 1.8.1
Changelog
Code:
### 1.8.1
* reverted to UV settings as stock was not running right for anyone
* updates to sound control from ezekeel
* updates from jdkoreclipse
* deep sleep idle from ezekeel
* more?
### 1.7.4
* added sound control from ezekeel for voodoo like sound control
### 1.7.3
* added fast charging mod
### 1.7.2
* update voltage to stock levels. can undervolt, but default is now stock
### 1.7.1
* update color control
### 1.7.0
*upgraded to 3.0.23
### 1.6.0
* upgraded to 3.0.22
* upgraded color control to v3
### 1.5.0
* upgraded to 3.0.21
* upped low voltage level to 875 minimum based on stability feedback
### 1.4.4.
* color code fixes and safety measures (ezekeel)
### 1.4.3
* wakelock fixes by jakeday (battery drain)
* updates to ondemand and hotplug
* disabled fsync
### 1.4.2
* added swap support
* added modules
* updated mm
* ksm tweaks by jdkoreclipse (ksm on by default)
### 1.4.1 (not released)
* added zram support
### 1.4.0
* updated to 3.0.20
Geändert von flatflo (15.03.2012 um 11:22 Uhr)
flatflo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2012, 14:27   #2
System: Windows 7
Hersteller: Samsung
Firmware: 4.0.4/CM9 #Nightly
Netz: Telekom / T-Mobile
Danke erhalten: 18
Danke abgegeben: 26
Hab mit mal den Kernel auf deinen Rat hin geflasht.
Bisher konnte ich nix negatives festellen.
Werde mal weiterhin den Akkuverbrauch usw. im Augen behalten und berichten!
flatflo hat sich bedankt.
Kladdy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2012, 14:51   #3
Threadstarter
System: Windows 7
Hersteller: Samsung
Netz: Vodafone
Danke erhalten: 608
Konnte auch nichts negatives feststellen.
Der Akkuverbrauch ist gerade nicht so gut, das liegt aber an der Rom; zumindest bin ich mir nahezu sicher
Alt 24.02.2012, 15:03   #4
System: Windows 7
Hersteller: Samsung
Firmware: Build 29+LA2+Pop 9.0
Netz: Drei
Danke erhalten: 7
Danke abgegeben: 11
der Akkuverbrauch ist hier eindeutig am Besten bei den bisherig getesteten Kernel (die meisten franco.kernel ab #13 getestet, die Lean-Kernel 2.0-2.2, und hier den Codename Android Kernel)..
bin hier sehr zufrieden..bei voller helligkeit 3h displaydauer, 48h standby insgesamt. das passt ;-)
xshadowx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2012, 15:56   #5
System: Windows 7
Hersteller: Samsung
Danke erhalten: 18
Danke abgegeben: 26
Habe bisher wie du auch die beiden erstgenannen getestet und mMn wurden die immer schlechter als besser.
Merkt man auch am neusten Franco der wieder zurück zur Kernelversion 3.0.8 gekehrt ist, weil nix mehr hingehauen hat...
Bin nun mal auf den hier gespannt.
@ flatflo: Hast du nicht AOKP drauf?
Alt 24.02.2012, 16:01   #6
Threadstarter
System: Windows 7
Hersteller: Samsung
Netz: Vodafone
Danke erhalten: 608
Doch, die AOKP läuft!
Welche Basebandversion nutzt du?
Alt 24.02.2012, 16:12   #7
System: Windows 7
Hersteller: Samsung
Netz: Drei
Danke erhalten: 7
Danke abgegeben: 11
@flo: cm9 ist mittlerweile offiziell verfügbar!
stimmt...die franco.kernel wurden ab ca. #16 immer schlechter...
Alt 24.02.2012, 16:30   #8
Threadstarter
System: Windows 7
Hersteller: Samsung
Netz: Vodafone
Danke erhalten: 608
Ah, Danke!
Hast den Link gerade da? Werde es mir dann ansehen, sobald ich wieder am Lappi bin.
Alt 24.02.2012, 16:40   #9
System: Windows 7
Hersteller: Samsung
Danke erhalten: 18
Danke abgegeben: 26
Warum denkst du dann, dass es daran liegt, dass der Akkuverbrauch so hoch ist? Oder meinst du vlt. dass die #24 nicht die beste für diesen Kernel ist?
SC04DOMLA1
Alt 24.02.2012, 16:47   #10
System: Windows 7
Hersteller: Samsung
Netz: Drei
Danke erhalten: 7
Danke abgegeben: 11
get.cm
http://get.cm/get/update-cm-9-022320...uro-signed.zip
Alt 24.02.2012, 16:53   #11
Threadstarter
System: Windows 7
Hersteller: Samsung
Netz: Vodafone
Danke erhalten: 608
SC04DOMLA1
Würde mir einbilden, das die AOKP derzeit etwas mehr Saft braucht ^^
Basebandversion hab ich die Gleiche; wird dann schon so passen
Alt 27.02.2012, 15:10   #12
Benutzerbild von daniel_
System: Windows 7
Hersteller: Samsung
Firmware: CodeNameAndroid
Netz: Vodafone
Danke erhalten: 11
Danke abgegeben: 4
Also ich finde den Kernel besser als den FrancoKernel. Er passt sehr gut zur AOKP Built26 und der Akku hält nun fast gute 48 Stunden durch.
Ich habe die Baseband XXKL1 drauf.
Geändert von daniel_ (28.02.2012 um 08:26 Uhr) Grund: Falsche Zeitangabe
daniel_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 21:02   #13
System: Windows 7
Hersteller: Samsung
Modell: Wave
Netz: E-Plus
Danke erhalten: 0
Danke abgegeben: 4
in der changelog steht die 1.6.0 drin, in dem downloadlink ist aber nur die 1.5.0 zu finden. ist das n fehler in der changelog oder hat wer nen link wo ich die neueste bekomme?
danke!
Tobi411 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 21:07   #14
Threadstarter
System: Windows 7
Hersteller: Samsung
Netz: Vodafone
Danke erhalten: 608
Der Download für den 1.6.0 ist leider noch nicht im Container. Hätte gehofft das der Developer das heute erledigt.
Alt 27.02.2012, 21:36   #15
System: Windows 7
Hersteller: Samsung
Modell: Nexus
Netz: Vodafone
Danke erhalten: 12
Danke abgegeben: 10
Den Download gibt es schon hier
daniel_, domi1711, Kladdy und 3 andere haben sich bedankt.
tonij ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 12:28   #16
Benutzerbild von Anthropolis
System: Windows 7
Hersteller: Sonstige
Modell: One X | Galaxy Nexus
Firmware: IC 3.2.0 | AOKP 31
Netz: Vodafone
Danke erhalten: 529
Danke abgegeben: 1153
Wollte ich auch eben flashen, aber meine sdcard lässt sich laut CWM nicht mounten?
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
Anthropolis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 14:38   #17
System: Windows 7
Hersteller: Samsung
Danke erhalten: 14
Danke abgegeben: 5
Ich habe ihn mir gerade geflashed und es hat problemlos funktioniert. Welche Governor-Einstellungen nutzt ist?
TheWampi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 17:58   #18
System: Windows 7
Hersteller: Samsung
Firmware: 4.0.x
Netz: Sonstiges
Danke erhalten: 15
Danke abgegeben: 9
mit diesem Kernel in Verbindung mit der AOKP 25 hatte ich bis jetzt die beste Akkulaufzeit. 13 Stunden, wobei das Display 3,5 Stunden an war und ich viel (locker 2 Stunden) Musik gestreamt hab via 3G und ca. eine halbe Stunde via GPS navigiert hab.
domi1711 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 16:40   #19
System: Mac OS X
Hersteller: Samsung
Modell: Samsung Galaxy Nexus
Netz: Vodafone
Danke erhalten: 3
Danke abgegeben: 5
Die Frage wurde bereits schon gestellt, aber mich würde ebenfalls interessieren, was für eine governor einstellung ihr nutzt ?
Schrammel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 16:42   #20
System: Windows 7
Netz: Vodafone
Danke erhalten: 529
Ich nutze die Standard Einstellungen.
Lesezeichen
android, codename, galaxy, gsm cdma, gsm cdma, kernel, nexus
Trackbacks are an
Pingbacks are an
[Kernel] Galaxy Nexus - Leankernel: Minimalistic Kernel (3.6.0, 5/12/12) Anthropolis Galaxy Nexus Forum 81 14.05.2012 00:24
[Kernel] Galaxy Nexus - [GPL][26APR - #Milestone3][NIGHTLY - r158]franco.Kernel flatflo Galaxy Nexus Forum 205 09.05.2012 10:09
[Kernel] Galaxy Nexus - [DER KERNEL] [GPL] Trinity NP 4.0.3 [GSM] [CDMA] flatflo Galaxy Nexus Forum 13 06.05.2012 21:32
[Sammelthread] Galaxy Nexus - Kernel flatflo Galaxy Nexus Forum 28 07.04.2012 13:33
[Kernel] Galaxy Nexus - Tuna-Kernel v13 flatflo Galaxy Nexus Forum 8 05.03.2012 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
