meythland
HP Veer - kurze Fragen und Antworten - Thread
Hallo zusammen!
Es ist soweit -- mein VEER ist seit 2 Tagen da! Falls jemand Fragen hat -- ich bin zu (fast) allen Schandtaten bereit!
Soviel vorab: Nach 4 Nokias und dem Samsung Wave ist dieses mein bisher bestes Handy. Kein bisheriges war so auf Produktivität ausgerichtet wie dieses. Ich bin begeistert bisher. Mal schauen, ob das andauert...
meythland
86 Antworten auf diese Frage
Hat schonmal jemand den Agile Messenger auf dem Veer getestet? Damit soll doch zumindest MSN, ICQ und Facebookchat funktionieren.
Für das Touchpad soll es allerdings ungeeignet sein, hab ich in irgendeinem Forum gelesen.
Lässt sich denn nicht alternativ WebOS 2.2 vom Pre3 über Preware installieren? Dort wurde doch Skype implantiert oder nicht?
Agile funktioniert nicht, zumindest nicht die neuen Versionen, daß war zuletzt auf dem Pré schon so. Allerdings funktioniert IM+, da gehen zumindest ICQ und MSN.. Facebook hab ich da noch nicht probiert...
Sabro
Moin,
ich bin Erik aus Münster. Das ist mein erster post, deswegen nur kurz: Hallo!
Ich versuche bei meinem hp veer den sms Verkehr nachzuvollziehen. Leider werden mir keine Uhrzeiten oder das Datum angezeigt. Wie kann ich denn anzeigen lassen WANN ich eine sms bekommen oder gesendet habe?
Vielen Dank schonmal im Voraus :)
Hallo Erik,
Aus Preware Patch Timestamps Clean instalieren.
Vielen Dank, ich weiß noch nicht genau wie das Installieren geht, aber da finde ich mich sicher durch.
Aber gleich noch eine Frage:
Bei mir geht ab und an beim Wählen einer Telefonnummer (nach drücken der Wähltaste) das Display aus und lässt sich während des Gespräches nicht wieder anzeigen. Das ist einfach schwarz. Telefonieren ging, aber wie kann man dann auflegen? erst nachdem mein Gesprächspartner das Gespräch beendet hatte, ging es in einem Fall wieder an. Ansonsten blieb mir nur die An/Aus-taste zu drücken und 3x den Stumm-schalter zu betätigen, um es wieder zu erwecken.
Woran liegt das? Mache ich was falsch? Stört die Schutzfolie?
Schutzfolie wäre ne Möglichkeit. Das Veer hat einen Lichtsensor, sobald Du es zum Telefonieren ans Ohr hälst und dementsprechend der Lichtsensor Dunkelheit registriert, wird daß Display abgeschaltet, damit Du nicht mit Deinem Ohr irgendwelche Sachen drückst. Entweder ist die Folie davor irgendwie falsch oder der Sensor hat einen weg. Das kannst Du unter Geräteoptionen -> Einstellungen -> Tests -> Interaktive Tests -> Bildschirm testen...
Sabro
Mit der 1.1.3 Version des Agile Messengers funktioniert bei mir der Facebookchat und auch MSN. :) Jetzt muss nur mal HP mit dem Update für Skype kommen.
Was mich am Veer aber inzwischen besonders stört, ist dass es keinen Zurückbutton in den meisten Anwendungen gibt. Weder im Appstore noch im integrierten Mediaplayer. Wodurch der Player für Musik ziemlich unbrauchbar ist. Gibt es für das Veer einen guten Mediaplayer, mit dem man auch durch Ordner navigieren kann und nicht nach den voreingestellten Auswahlkriterien, wie Titel, Genre, etc gehen muss?
Hab den Touchplayer, den Kalemsoft 0.16, den internen und Music Remix ausprobiert und keiner davon war wirklich brauchbar. Schön wäre auch wenn es einen mit einem Equalizer geben würde.
Ist es eigentlich normal, dass man immer erst die Tastatur aufschieben muss um das Veer bedienen zu können? Sobald sich das Display abschaltet, lässt es sich nicht per Touch aufs Display aktivieren, sondern erst wenn man das Display hochzieht.
Zudem muss man oft auch bis zu 3 Sekunden zwischen 2 Eingaben warten, da das Veer sonst nicht reagiert. Ist das Normal?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit das Pree auf einen Ghz upzudaten als den Warthog Kernel? Ich bekomme immer nur Fehlermeldungen wenn ich ihn installieren möchte.
Wie lassen sich denn Apps im Veer löschen?
Beim Touchpad muss man ja nur länger aufs Symbol klicken bis man es löschen kann, beim Veer klappt es aber nicht.
Gibt es eine Suchfunktion bei Preware, so wie beim Touchpad? Konnte dort keine finden.
Das Veer hat doch auch Gesten, oder? Probier mal am unteren Bildschirmrand nach rechts oder links zu wischen.
Und zwecks aktivieren aus dem Ruhezustand müsstest du mal auf den Ein/Aus Schalter drücken.
(Hab selber kein Veer, sondern nur nen Palm Pre-)
Danke für den Tipp, man muss beim Veer unterhalb des Displays nach rechts und links über den Button wischen.
Ich habe das immer auf dem Display gemacht und war schon ziemlich frustriert, dass es am Veer nicht wie beim Touchpad funktioniert.
Die Reaktivierung mit dem Ein/Aus Schalter funktioniert auch, dachte nur zu Anfang das es auch direkt per touch aufs Display funktionieren würde.
Versuche es mal indem du den "An/Aus-Knopf" kurz drückst.
Nein, ist bei mir nicht so
--> Software-Manager
Tipp einfach mal was im Startbildschirm von Preware ein --> siehe oberer Bildschirmrand
Gruß momo
Gibt es irgendwo Anleitungen für Preware bzw eine Erklärung was das ist und wie ich das installiert kriege?
Hier komme ich mir wie ein Idiot vor, weil ich es nicht verstehe was das überhaupt ist...
http://en.m.webos-internals.org/wiki/Application:Preware?wasRedirected=true
@Sabro:
Den Pfad, wie Du ihn angibst, gibt es nicht. Ich habe auch unter diesen Stichwörtern nichts im pdf-Dokument gefunden. Mittlerweile glaube ich allerdings dass es die Folie gewesen ist, da es bis auf einen kleinen Aussetzer jetzt gut funktioniert.
Wie kommst Du denn zu den Tests? Also vom Startbildschirm aus.
Preware ist eine APP die es ermöglicht Homebrew-Software (APPs, Patches etc.) zu installieren.
Hier solltest du dich ein wenig einlesen können:
http://www.handy-faq.de/forum/webos_forum/178369-webos_wichtige_themen_anleitungen_faq.html
Hoffe das bringt etwas Licht ins dunkle :-)
Einfach die "weiße Taste" gedrückt halten, auf der Hardwarte-Tastatur und dann auf die App klicken, dann kommt die Frage, ob du sie löschen willst.
Suchfunktion in preware ist wie Just-Type, Preware öffnen und einfach lostippen und dann Enter, oben siehst du den Begriff den du eingibst.
Danke für eure Hilfe. Gibt es irgendwo eine genaue Anleitung zum übertakten des Veers. Würde gerne wissen, warum es bei mir nicht funktioniert. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen oder es liegt an irgendeiner App.
Kann man auf ein deutches Veer webos 2.1.2 packen?
Wirst Du sicher ne Fehlermeldung bekommen, dass der Doktor nicht zu Deinem Gerät passt.
Macht doch aber auch keinen Sinn, da ja 2.1.1 und 2.1.2 außer der Anpassungen für das At&T Netzwerk gleich sein dürften.
Na ja, irgendein Unterschied muss da schon existieren - auch jenseits der Netzwerkanpassung. Der Patch UberCalendar funktioniert nämlich nur auf 2.1.2, nicht aber mit 2.1.1... (was mich persönlich extrem nervt)
Deswegen war ich auch kurz auf den Gedanken verfallen, ob nicht ein MetaDocotor-2.1.2 möglich wäre... Aber vermutlich schösse man da mit Kanonen auf Spatzen und handelte sich mich Fehler ein als ohnehin schon drin sind.
Den UberCalendar bekommst aber auch anders auf dein Veer! Lade dir von dieser Seite den Patch 'ubercalendarveer_wr211_2-8.patch' herunter (auf deinen PC):
http://forums.precentral.net/3024632-post2876.html
Dann fügst du ihn in Quickinstall hinzu und installierst den Patch mittels Quickinstall auf dein Veer.
Hat bei mir so super funktioniert!
Eine kurze Frage:
In der Aufgaben-Anwendung gibt es in den Unterordnern oben rechts ein Feld um die Reihenfolge der Aufgaben einzustellen. War bei meinem Pre- immer auf Fälligkeitsdatum, aber bei meinem Veer stehts bei jedem Start auf "Meine Reihenfolge", so dass ich das immer umstellen muss. Hat jemand eine Idee wie ich das wieder fest auf "Fälligkeitsdatum" eingestellt bekomme?
Ich weiß ... wenn man sonst keine Sorgen hat :-)
