Graveminde
HTC ONE M8 Sound Probleme Hilfe!
Graveminde
Hallo liebes Forum,
Ich habe ein M8 Bekommen auf dem Eine Rom von S-Team Drauf ist/war.
 Jetzt Habe ich Folgendes Problem wenn ich z.b. die ViperOne  Egal ob 4.30. > 5.0.0 > 5.0.2 > 6.1.0 Flasche Kommt kein Ton mehr bei der HTC Musik App. Dann Habe ich Auch Poweramp Ausprobriert nur da Kommt irgendwann eine Nachricht [ Audio Engine Failed to load ] und gibt auch nichts wieder, Somit dachte ich mir benutze ich ein Nandroid backup um den fehler zu beheben! Jetzt bin ich zwar auf Stock mit Stock Kernel aber die Musik wird auch hier nicht wieder gegeben.
Was Kann ich jetzt noch tun!!!
bearbeitet von Graveminde
vapeilas
Bist doch sicher s-off ?
Hast du mal die Firmware erneut geflasht ?
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Graveminde
Ja das m8 ist S-Off
da ich Sofern die Ton ausgabe geht gerne auf Viperone Flashen will
Die Firmware wurde jetzt 3 mal von mir geflasht
Graveminde
vor 2 Minuten, vapeilas said:
Na den versuche die mal...
https://www.androidfilehost.com/?fid=24369303960687123
Wen das auch nicht gehen sollte.den die aktuellste ruu drüber Bügeln.
Danke werde ich gleich ausprobrieren
Geht bei Ruu Mein TWRP Verloren???
vapeilas
Jap... Nach ne ruu ist alles wieder auf Stock.
Graveminde
Okay Danke Für den Tip, Hoffe das dies jetzt aber geht.
Sollte ich diese Zip Jetzt Flashen geht dadurch mein TWRP Verloren?
Wie kann ich die Zip Flashen??? bei mir stand grade das diese nicht gesflasht werden kann
vapeilas
Nein dabei nicht.twrp ist in der zip enthalten.die Zip in 0P6BIMG.zip umbennnen und auf der externen sd packen und in den bootloader starten und den Anweisungen folgen.
Graveminde
Ok danke
werde bericten ob es was gebracht hat, mittlerweile habe ich herrausgefunden das es an der ADSP.Img Liegt, da S-Rom eine andere adsp.img rom installiert und es dadurch zu fehlern in der Stock kommt.
Jetzt habe ich ja gesehen das in der Zip eine adsp.img ist so hoffe ich das dadurch alles im reinen ist.
vapeilas
Genau so ist es.
Deshalb habe ich dir auch die Firmware verlinkt.
Da sie alle Bestandteile enthält.
Graveminde
vor 19 Minuten, vapeilas said:
Genau so ist es.
Ich muss Dir Danke, du Bist mein Held. Dank dir geht Jetzt wieder der Ton.
Jetzt kann ich Gleich mal die Viperone 6.1.0 ausprobrieren.
vapeilas
Kein Problem.
Bei der Viper 6.1.0 ist zu beachten das ab und zu der Ton über den Lautsprechern nicht wiedergegeben wird ...(durch das umschalten von Musikmodus zum Theatermodus)
Graveminde
Ach so, bin jetzt bei Resurretion Remix 5.7.4 gelandet mit Team M8 Kernel und bis jetzt läuft das auch sehr gut.
