freedroid
Huawei Ascend G600 - Display Probleme
Touch reagiert nicht richtig
Bei Smartphones mit kapazitivem Display kann es vereinzelt vorkommen, dass der Touchscreen in wenigen Fällen nicht korrekt funktioniert. Das Problem kann auftreten beim Laden des Smartphone oder wenn man es aus einer Tasche zieht.
Die Ursache hierfür kann eine kurzzeitige statische Ladung an der Oberfläche des Touchscreen sein.
Oft hilft es hier das Display mittels Powerknopf kurz auszuschalten und wieder einzuschalten.
Display ist beim Telefonieren dunkel
Bei aktuellen Smartphones geht Display beim telefonieren automatisch aus.
Grund hierfür ist ein Näherungssensor am oberen Rand des Smartphones . Wenn man den Hörer ans Ohr legt, schaltet der Sensor das Display aus.
Dadurch wird der Akkuverbrauch verringert, die Strahlung minimiert und es werden versehentliche Berührungen vermieden.
Nach dem Anruf sollte sich der Bildschirm wieder automatisch aktiveren, wenn man das Phone vom Ohr nimmt. Bleibt der Bildschirm weiterhin schwarz sollte man prüfen ob der Sensor nicht verschmutzt, überklebt oder ähnliches ist.
