Huawei Ascend G615 - Firmware updaten / flashen
Offiziell wurde für das Ascend G615 noch keine Firmware veröffentlich.
Da das G615 grundsätzlich baugleich ist mit dem Honor2 und auch die gleiche Produktbezeichnung (U9508) trägt, sollte jedoch die bereits veröffentlichte Firmware für dieses Gerät, auch auf dem G615 laufen. Hierfür spricht weiterhin, das die Firmwarebezeichnungen absolut identisch sind.
Diese Firmware könnt ihr euch <HIER> herunterladen.
Trotz der sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass die Firmware funktionieren dürfte, kann seitens Handy-FAQ hierfür keine Garantie übernommen werden!
freedroid
Evtl. ist es für diese Prozedur nötig die Build.prop des G615 auf die des Honor2 zu ändern, damit die Signatur beim flashen passt.
Gassi2106
Also, Ohne eine anpassung irgend welcher Daten wird die Installation mit der ROM abgebrochen.
Wie änder ich denn die Build.Prop und wo liegt diese?
Wird irgendeine Fehlerbezeichnung angegeben?!
Habe gerade mal in meiner build.prop geschaut und da steht als Bezeichnung "U9508". Das ist grundsätzlich die gleiche Bezeichnung wie für das Honor2.
Gassi2106
Wirkliche Fehlerbezeichnungen nicht folgendes kommt
Signature Verification failed.
Installation Failed.
Installation Aborted.
Zur sicherheit hatte ich es dann nochmal komplett neu runtergeladen und nochmal auf neu auf die sd karte geschoben brachte aber keine änderung
Achso die Build.Prop hab ich gefunden. Nun ist eben die Frage was dann da rein muss...
Die Fehlermeldung bestätigt die Vermutung von freedroid.
Ich hatte die Hoffnung, dass hier aufgrund der identischen Gerätebezeichnung (U9508) die Firmware problemlos auch auf das G615 passt.
Wir sind derzeit dabei zu schauen, ob eine Anpassung der build.prop - und wenn ja, welche Anpassung - doch zu einem Erfolg führen könnte.
Leider kann ich hierbei derzeit keine Versprechungen machen und bitte um Geduld!
Gassi2106
Hallo, Ich nochmal,
Ich habe es doch geschafft dank einem User in einem anderen Board die ROM auf dem G615 zum laufen zu bekommen. Bisher läuft sie Problemlos. Geschafft hab ich es indem ich auf der Speicherkarte einen ordner DLOAD erstellt hatte und dort die update.app(den inhalt der gepackten zip) direkt in den Ordner gelegt habe.
Letztendlich hab ich dann mit Power + VOL + und - zeitgleich den flash ausgelöst.
Mit erfolg.
Gassi2106
@Gassi
Aber das ist doch genau so wie wir es hier im Anleitungsthread auch beschreiben!? Wie hattest Du es denn vorher probiert?
Na egal, Hauptsache es hat geklappt und Dein G615 läuft wieder wie es soll!
Gesendet von meinem HUAWEI U9508 mit Tapatalk 2
Gassi2106
Ich hatte es vorher über den Bootloader probiert:eusa_sile
Dann entschuldigung für die falsche Auskunft
Und nochmals danke für eure bemühungen!
Gassi2106
freedroid
Hast du jetzt dann ein Honor2 oder ein G615? ;-)
Gassi2106
G615 mit Honor2 ROM. Also suchs dir aus ;D:icon_bigg
Gassi2106
@freedroid:
Da als Modellbezeichnung nicht G615 und Honor2, sondern U9508 verwendet wird, dürfte hier kein Unterschied sein.
Genau das war ja meine Vermutung!
Gassi2106
Ich hab jetzt aber doch mal noch ne frage. Ich habe ja alles geflasht. Läuft auch so wie früher problemlos. SO jetzt ist ja auch der Root wieder weg. Ich sehe auch keinerlei grund das nochmal zu machen. Jetzt hab ich die Frage falls etwas am Gerät sein sollte und ich es zur Garantieleistung einschicken müsste, würde ein Techniker das sehen das ich das Gerät schonmal offen(gerootet) hatte?
Gassi2106
freedroid
Ja diese Eingriffe können erkannt werden.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus
jakko777
ja ich hab die anleitung komplett befolgt jedoch kommt bei mir
während der installation eine meldung: THIS PHONE IS LOCKED etc.
am ende steht groß FAIL dran schön umrahmt usw.
danach kann ich über die lautstärketasten rebooten etc..
vielen dank schonmal im vorraus
freedroid
Hast du davor schonmal was am Gerät verändert?
jakko777
Nope gar nichts, auf Stock gelassen.
Ich hab auch probiert es erst zu flashen und anschliessend die fw zu flashen..
Aber das hat das selbe Ergebnis gebracht
bearbeitet von jakko777
nix gut deutsch
freedroid
Das ist sehr komisch. Diesen Fehler kenn ich eigentlich nur, wenn man versucht eine Firmware zu flashen, die nicht zum Gerät passt.
Die Frage ist jetzt vielleicht etwas blöd, aber bist du sicher, dass du ein G615 (u9508) hast bzw. die richtige Firmware?
jakko777
Ja schon :) ich habe mir die chinesische recovery runtergeladen, auch hier aus dem Forum.. Also ich denke ich lade mir die recovery von xda runter falls das nicht sogar die gleiche ist.
Clockworkmod recovery sollte doch auch den Zweck erfüllen vlt geht das damit...
