Huawei Ascend P6 - Firmware B125 (JellyBean][EmUI1.6][OTA]
nixmomo
Kannst du ein Paar mehr Infos geben?
Welches Betriebssystem nutzt du? Welchen Browser? Deine Internetverbindung funktioniert tadellos?
Laut logs beendet dein Browser die Verbindung.
Kannst du es mal mit nem anderen Browser laden? Nur zum Testen.
nixmomo
Edit Holger-2001: Link vorübergehend geändert: Klick
Dort sollte es auch gehen. Bin derzeit noch unterwegs und kann nur die logs sehen.
bearbeitet von holger-2001
Wieviel Freierspeicher braucht man auf phone für dieses Update. Ich bekomme immer Meldung " nicht genug freierspeicher"
Kann es sein, dass Du die Datei mit Deinem P6 herunterlädst?!
Wenn dann natürlich nicht genügend freier interner Speicher vorhanden ist, dann lädt das File auch nicht bis zum Ende und schon ist das Archiv ungültig!
Lade das Update am besten am PC und flashe es dann über die dload-Methode:
https://www.handy-faq.de/forum/huawei_ascend_p6_forum/290687-huawei_ascend_p6_firmware_updaten_flashen.html
HornetRider81
Ich habe mein P6 via USB-Stick upgedatet, da sich meine SD-Karte verabschiedet hatte.
Dazu musste ich >1,5GB im internen Speicher freiräumen.
Der dload Ordner wird dann nämlich auf den internen Speicher kopiert.
Huawei Ascend P6 | Android 4.2.2 | B125 || Honda CB 1000 R || gesendet mit Tapatalk 4 pro
nixmomo
Also am PC läuft es fehlerfrei. Daher gehe ich nicht von einem Serverfehler aus und ziehe mich hier dann mal raus ;-)
Sollte natürlich auf der SD keinen Platz sein erklärt es den Abbruch des Downloads.
omtatsat
Ich habe den ordner (dload update) von letzte update ( B119 ) gelöscht und dann war genug Freierspeicher. Dann konnte ich 125 update durchführen. Antutu benchmark war 2965 Punkte
Nein, ich habe B125 update von PC heruntergeladen.
Nur diese Link hat funktioniert
https://dl.huaweinews.com/index.php?dir=Roms/Ascend-P6/
bearbeitet von omtatsat
omtatsat
Falsch-es war 14709
Zweitemal ohne WLAN war 15332
2965 im Antutu?
meins kommt auf 14838 Punkte
NeilYoung
Sachtmal hier kommt wieder eine echt doofe Frage, ich weiß es schon :(
Aber:
Ich bin etwas verwirrt und habe mein P6 ja erst wenige Tage. Hier werden Firmwareversionen 1.12, 1.20 und 1.25 diskuitiert und wenn ich mir die Build-Nummer bei meinem Handy anschaue dann steht da:
00B607 ?!?
Heißt das, meine Firmware ist total veraltet? Wenn ich Onlineaktualisierung durchführe findet er nix.
Soll ich über SD-Karte auf 1.25 updaten?
Wenn ja, ich habe mein Handy bereits gerootet, um die Lautsärke mit den Tipps hier aus den Forum zu erhöhen (sehr erfolgreich, vielen Dank nochmal).
Muss ich das Handy erst unrooten?
Mit Sicherheit muss ich es nach dem Update sicherlich neu rooten und die entsprechende Datei erneut umbennen, oder?
Falls was schiefgeht, reicht eine Sicherung über alles sichern, oder wie sollte ich mich am besten absichern?
Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus,
Neil
freedroid
Du hast eine Vodafone Firmware auf deinem P6. Hierfür gibt es auch ein weiteres Update auf die B610.
Natürlich kannst du auch auf die freie B125 (aktuellste offizielle) umsteigen. Dazu musst du auch nicht "Unrooten". Es reicht hier die Firmware einfach über SD Karte zu Flashen.
Eine Sicherung über die Alles sichern auf die SD Karte reicht aus.
Gesendet von meinem Nexus 4
NeilYoung
610 würde dann 125 entsprechen?
wo liegen denn die besonderheiten der vodafonefirmware?
danke nochmal,
neil
freedroid
Nein die B125 ist etwas aktueller.
Zu Änderungen ist nichts bekannt außer der anderen Versionierung ist den Nutzern bis jetzt auch nichts aufgefallen.
muhle1968
Also bei mir funzt das Update von B119 auf B125 über dload nicht. Bekomme jedesmal eine failed Meldung :shocked:
freedroid
Die Huawei Geräte sind etwas wählerisch was SD Karten bei Updates betrifft. Wenn du die Möglichkeit hast, dann probier mal eine andere.
Falls du keine hast, dann formatiere die SD im FAT32 Modus neu (Wichtig: nicht im Schnellstart formatieren) und kopiere das Update nochmals neu drauf.
Ach ja die SD sollte ca. 3 - 4GB groß sein da das Update im Hintergrund noch entpackt wird beim flashen. Wenn es da nicht genug Platz ist, dann schlägt das Update auch fehl.
muhle1968
Alles klar, das werde ich mal probieren. :-) Am freien Speicher der SD Karte kann es nicht liegen, da sind noch 11,22 GB frei.
marwin
wird ein update angeboten?
hariom
es ist bald März und keinen spur von KitKat
Moin, ich dachte es sollte KitKat kommen? Kann ich dieses Update überspringen, und auf KitKat warten?
