Huawei Ascend P6 - Firmware B511 [4.4.2][KitKat][EMUI2.3]
MotoV3e
hat schon jmd versucht zu tweaken?
also ich habe bis jetzt den startmanager und den berechtigungsmanager wieder aktiviert (den schnellstart brauch ich nicht - insofern ich nicht mal genau weiss was der bewirkt)..
habe versucht die untere navigationsleiste auszublenden via der hw_defaults.xml..aber da ist keine zeile mit den entsprechenden befehlen (???)
auch ein austausch der systemui.apk via datensicherung hat nicht funktioniert..
marwin
sorry habe gerade geschafft das b511 zu rooten..
root genius hats bei dritten mal geschaft..
... doch nicht...su binary lässt sich nicht installieren
mit der towelroot app ging es.. puhhh
Muss wg dem start u. berechtigungsmanager
mal die anleitung suchen..
auch mit dem Provider Text raus aus der anzeige muss ich noch machen.
Softkeys lassen sich ausblenden und Start- und Benachrichtigungsmanager wieder aktivieren.
Habe beides erfolgreich geschafft.
Anleitungen entsprechen grundsätzlich denen, die in den FAQ verlinkt sind.
Werde hier die Anleitungen aber nochmal in eigene Threads packen und konkretisieren!
marwin
ja die anleitungen sind etwas verstreut aber findbar.
Was mir sorgen macht ist das ich in der B511 derzeit nicht schaffe Root hinzubekommen.
Weiss der Geier was das ist.
MotoV3e
ich habe mit twrp gerootet..version 2.7.0.0..
is immernoch das einfachste :)
@marwin:
Anleitungen wurden jetzt neu als Threads erstellt:
https://www.handy-faq.de/forum/huawei_ascend_p6_forum/309162-huawei_ascend_p6_startmanager_benachrichtigungsmanager_aktivieren.html
https://www.handy-faq.de/forum/huawei_ascend_p6_forum/309161-huawei_ascend_p6_schwebendes_icon_facebook_messenger_aktivieren.html
Alle Themen finden sich grundsätzlich auch in den FAQ im Startbeitrag. Wenn hier weitere Fragen häufiger auftreten, können diese gerne in den FAQ ergänzt werden!
Root mit TWRP ist eine absolut verlässliche Methode für das Ascend P6 mit KitKat.
marwin
ja schon klar mit TWRP und SuperUser
allerdings wollte die 1.93 und 1.94 nicht
wie ich wollte..
Habe dann die genommen. UPDATE-SuperSU-v2.01.zip
Bitte hier grundsätzlich die aktuellste Version von SuperSU nehmen!
Auch der Download-Link in der Root-Anleitung verweist grundsätzlich auf die aktuellste Version von Chainfire.
Nur wenn es mit dieser aktuellsten Version zu Problemen kommt, würde ich manuell eine andere verlinken.
marwin
boh ey..... (sorry}
aber huawei ist nicht in der Lage die Kamera resolution auf VGA Option zu erweitern ,beginnt immer noch bei mind 3,6 MP
bringst was die camera_resolution.cfg unter /system/etc zu andern ?
Glaube Du bist der Einzige, dem diese geringe Auflösung wichtig ist! ;)
Ganz ehrlich, keine Ahnung welche Datei man da modden muss.
stepbauer
Ich stelle fest das ein kleiner rückschritt war bei der 511 im Bereich von Bluetooth. Habe nun verstärkt Tonaussetzer beim Musik hören, im Auto sind auch die Abstürze vom Autoradio höher wie vorher.
Stephan
muhle1968
Dem kann ich mich anschliessen. Mit der b511 ständige Tonaussetzer beim Musik hören über Bluetooth.
Zum Thema Bluetooth:
Sind die Energiesparen Einstellungen auf "Normal"?
Bis heute war es ja leider nicht möglich exakt herauszufinden, welche Optionen & Dienste bei den anderen Energiespar-Einstellungen irgendwann beendet werden oder nicht optimal funktionieren. Deshalb ist meine erste Vermutung meist, dass es daran liegen könnte.
Wenn die Aussetzer aber auch im Profil "Normal" auftreten, würde dies leider ausscheiden.
Könntet ihr uns da eine Rückmeldung geben?!
muhle1968
Also bei mir sind die Energiespareinstellungen auf normal. Hatte das Problem auch bei der B132 bei eingeschaltetem WLAN. Jetzt ist es allerdings auch wenn ich das WLAN ausschalte.
stepbauer
Noch schlimmer ist wenn ich den Bluetooth versorgten bereich verlasse (verliert die Verbindung zum Bluetoothgerät) stürzt Telefon komplett ab. Force Neustart notwendig, da muss dringend nachgebessert werden.
@stepbauer
Hast Du die Firmware über die vorherige installiert? Wenn ja dann könnte hier ein Werksreset helfen. Noch besser - ein Werksreset und das erneute Installieren der B511.
stepbauer
es wurde von der B 510 installiert. Aber wurde ja beim Installieren ja alles gelöscht, somit gehe ich von aus das ein Werksreset durchgeführt worden ist.
Schade, das wäre jetzt noch eine Möglichkeit gewesen, dass die "fehlerhaften" Files von der B510 beim Update erhalten geblieben sind. Wenn aber ein vollständiger Reset gemacht wurde vor der Installation, dann liegt es wahrscheinlich an der B511.
MotoV3e
kann mich da mlerch anschliessen..ein werksreset der "alten" version machen..dann die "neue" version flashen..und evtl. die neue gleich nochmal reseten..so habs ich gemacht als ich von der b132 gekommen bin..
hatte vorher (gerootetes b132 mit diversen tweaks) einfach nur das recovery durch ein stock ersetzt und dann die b511 geflasht..hatte dann diverse grafik fehler sowie appfehler..hab dann die "fehlerhafte" b511 resetet..nochmal nen wipe mit twrp gemacht..dann eine kk stock recovery geflasht und dann erst die b511 wieder geflasht..und siehe da: fehlerfreie installation und funktion (mittlerweile seit Erscheinung der b511-auch gerootet und getweaked)..
eine andere sache ist das evtl. beim download was nicht 100% geklappt hat..
(hab die vendor update.app noch immer nicht geflasht)..
evtl. die b511 nochmal downloaden und in ruhe neu flashen..
MotoV3e
marwin
die vendor update.APP habe ich auch nicht eingespielt
BT kann ich nicht testen da Endgerät dazu fehlt.
