Huawei Ascend P7 - Firmware B602 [4.4.2][KitKat][EMUI3.0][OTA][BETA]
MotoV3e
den standort service fehler hab ich auch hinnund wieder..neustart löst dieses problem (denke dass sich das gps leider hin und wieder aufhängt)..
das mit der benachrichtigungsleiste funktioniert bei mir einwandfrei - rechte bildschirmhalfte nach unten ziehen -> benachrichtigungen, linke bildschirmhalfte nach unten ziehen -> Verknüpfungen..
das mit der farbe ist mir etwas unklar..bei mir ist das dunkel/hellgrau sehr gut auf dem weissen hintergrund zu sehen (markiertes/aktiviertes ist bei mir türkis hinterlegt)..
als beispiel ein bild (alle anderen Menüs und auch die Verknüpfungen im benachrichtigungsbereich sehen farblich so bei mir aus):
Gesendet von HUAWEI Ascend P7-L10 B602
MotoV3e
das mit der benachrichtigungsleiste funktioniert bei mir einwandfrei - rechte bildschirmhalfte nach unten ziehen -> Verknüpfungen, linke bildschirmhalfte nach unten ziehen -> benachrichtigungen..
bearbeitet von MotoV3e
doppelpost: - bitte doppelten entfernen
Andy10369
Ich meine speziell die Farbe bei den Schnelleinstellungen/Verknüpfungen.Da gibt es bei mir nur Türkis(du hast recht ist nicht hellgrau "****** rot-grün Schwäche :-)" und dunkelgrau.Kann man das irgendwie ändern?
MfG,Andy
MotoV3e
evtl. nur über die auswahl eines neuen designs..wobei ich keine designs direkt herunterladen kann (in der Region nicht verfügbar).. habe mir persönlich das komplette paket der designs von xda geladen (ca. 1,8gb)..
ob sich das andert mit einem anderen launcher weiss ich nicht..
Andy10369
Designs kann ich direkt runterladen,ich probiere mal ein Paar aus.Danke für den Hinweis.
MfG,Andy
fritz30
Hab es jetzt einige Zeit benutzt. Zusammengefasst 3.0 ist gelungen. Das Handy ist schneller und ich finde die Cam ist besser geworden.
Fehler die ich habe, und auch nicht in den Griff bekomme.
Kontakte werden bei anrufen nicht angezeigt! Es steht dort nur die Telefonnummer vom Anrufer.
Nicht Stören stürzt bei mir sofort ab. Aktiviere ich es aus der oberen Leiste geht es.
Hat jemanden auch das Problem das keine Kontakte bei anrufen angezeigt werden?
merlin110
Wenn ich aus bestimmten Gründen wieder auf EMUI 2.3 zurück möchte....wie muss ich da vorgehen?
Force Update mit B133...???
MotoV3e
es sollte per lokalem update funktionieren auf die b133 zurück zu flashen (sofern das recovery nicht durch cwm oder twrp ersetzt wurde)
@merlin110
Wie MotoV3e schon schrieb, ist ein Downgrade auf die B133 einfach über das integrierte Updateprogramm möglich.
Bei meinem Versuch blieben dabei sogar alle Daten, Apps und EInstellungen erhalten.
Kurzum, ein Downgrade ist hier sehr einfach und ohne Datenverlust möglich!
Andy10369
@ fritz30
Hallo,das Problem mit der Rufnummernanzeige hatte ich auch.Bei mir hat geholfen die Nummern in den Kontakten mit Landesvorwahl zu speichern.
Wenn z.B. jemand mit der Rufnummer +49 1234 12345678 angerufen hat und ich den Kontakt mit 1234 12345678 abgespeichert hatte,wurde nur die Rufnummer und nicht der Name angezeigt.
MfG,Andy
schnien410
danke für den tip,jedoch hab ich keine lust alle meine Kontakte umtuspeichern...wann kann man denn mit ner überarbeiteten Version rechnen.gerade das mit den Nummern nervt mich tierisch.:icon_roll
merlin110
@merlin110
Wenn ein Downgrade via Updateprogramm möglich ist, dann sollte doch auch ein force Update klappen...dachte ich mir....Mist....habe jetzt ein force update versucht....also dload ordner auf sd erstellt...die UPDATE.APP von der Firmware B133 dort hinein kopiert und dann ins stock recovery gebootet...
Die Installation läuft auch ganz normal an...nur bleibt diese bei 3/4 einfach stehen und nichts geschieht. Es steht jetzt schon ca.30min so...
..steht bei: "Verifying update package"....
Was kann ich nun machen....?
merlin110
Habe jetzt die SD-Karte wieder entnommen und wieder CWM geflasht.
Hatte vorher auch CWM Recovery drauf und wollte wieder aufs Stock Recovery.
Hab dann via fastboot das stock recovery geflasht....und dann bekam ich die obigen Probleme.
Reicht es nicht nur das stock recovery zu flashen, wenn man vorher CWM drauf hatte?
MotoV3e
ich flashe persönlich auch das boot.img der original firmware zusätzlich zum recovery..
merlin110
...machst Du dies auch via fastboot? Und wo bekomme ich die boot.img der EMUI 3.0 her?
MotoV3e
ja via fastboot: fastboot flash boot boot.img (entsprechend wie das .img abgespeichert wird im cmd fenster eingeben)..
im post #51 hab ich beschrieben wie ich bei der b602 an die boot und recovery .img gekommen bin..
fur die b133 sollte es einfacher sein an die jeweilige img-datei zu kommen ( mit dem huawei update extractor)..
merlin110
Danke...aber hast Du die boot.img gerade parat?
Kannst Du sie mir hier hochladen...bitte?!
Schon gut...habe es hinbekommen, jedoch ist nach dem Extrahieren jeweils noch eine .header Datei dabei. Wird die auch benötigt?
bearbeitet von merlin110
MotoV3e
nein die header datei brauchst du zum flashen nicht
MorBeed
Kann mir jemand verraten, wie ich per Knopfdruck, wieder in das Hard-Reset komme. Momentan, obwohl alle Dateien geflasht sind, kriege ich per Knopfdruck nur noch das fastboot-rescue- logo. Kein Hard-Reset möglich. Weiß jemand einen Trick?
LG MorBeed
bearbeitet von MorBeed
Ist eventuell eine falsche/fehlerhafte Boot.img oder Recoivery.img geflasht worden?
Ich hatte das Problem vor kurzem beim Mate 7.
Im fastboot Modus könntest Du dann direkt die zu Deiner Firmware passenden Images nochmal flashen.
