lukasplaya
Jetdroid - Probleme mit Android auf dem Jet [TEIL 1]
Hi wie ihr sicher wisst habe ich das Problem bei den Berechtigungen festelgen nämlich bei mir geht im Terminal sudo chmod -R 777 nicht könnte mir deswegen jemand eine version geben wofür ich schon die Schreibrechte habe
Danke im Voraus
LG lukas
147 Antworten auf diese Frage
Wenn du das Terminal in Ubuntu öfnnest musst du dir erstmal selber Rechte geben:
Sudo su
dann dein Passwort eingeben.
Jetzt gehen auch die ganzen sudo Befehle ohne Passwort.
dann geht auch: sudo chmod -R 777
da fehlt außerdem noch die Pfadangabe:
Wenn ich meine SDHC Karte in meinen PC-Kartenleser stecke sieht es so aus:
sudo chmod -R 777 /media/JetDroid
(evt. noch ein "/" ans Ende)
(SUDO -=*> Der Linux Rapper <*=- :-) )
fehlender operand -_-
oder ungültiger modus
hilft mir bitte
ausserdem kann ich die karte nich formatieren denn es ist irgendwie vershclüsselt ??
bearbeitet von lukasplaya
kann mir keiner helfen :protest::protest:
denkst du das jeder zu hause ist und auf solche fragen wartet???
es gibt auch leutz die arbeiten...
also ma n bissl warten, heut abend gibts schon jemand der antwort drauf hat
// Hier könnt ihr in Zukunft alle eure Probleme bezüglich Jetdroid reinschreiben.
Viel Spaß //
b2t
bearbeitet von Blumenkind94
Verweis
Danke im Voraus
LG lukas
hilft mir bitte
jop darauf hätte ich gerne eine antwort
guck mal ob du nach dem 777 auch ein leerzeichen machst bevor du die ordnernamen auflistest.. den fehler hab ich erst gemacht.
wenn ich das eingebe kommt gar nichts dann kommt wieder lukas@lukas-desktop und keine meldung
Hallo wollte auch Jetdoid installieren leider kann ich das Programm GParted
nicht installieren, d.h bei dem ubuntu Software Menü find ich das programm zwar aber ich kann die Liste nicht Updaten kommt immer ne Fehlermeldung das ich meine Internet Leitung umstellen soll/muss? Internet Funktioniert. Nur das Updaten eben nicht und herunterladen. BItte um Hilfe
Timo
Edit: Hat jetzt funktioniert, allerdings geht der Touch in Android nicht wirklich also ich muss alles über die tasten bedienen, was hab ich falsch gemacht?
bearbeitet von timo545
Timo
Der Touch sollte eigentlich ohne probleme gehen, bei mir tut er das zumindest.
Um die Partitionen zu erstellen wird auch kein gparted benötigt, wie viele anscheinend glauben... Dafür reicht die normale Datenträgerverwaltung von ubuntu volkommen aus.
Die rechte etc. hast du alle konfiguriert?
Welche android version hast du installiert? etc.
nope geht immer noch nich :lol: könnt ihr mir nich ne version mit den rechten schon geben würde alles viel einfacher machen
wärt ich wohl so nett und gibt mir die neueste jetdroid version MIT lese rechten :blob: bin schon ganz ungeduldig
gibt es irgendeinen Trick, um ein USB Gerät unter VirtualBox einzubinden?
Klappt bei mir irgendwie nicht. Sagt immer, kann nicht, das das Device beschäftigt ist.
Hi lukasplaya,
mit der Datenträger verwaltung von Linux solle es eigentlich kein Problem sein deiner Datei alle Rechte (777) zu geben. Soweit ich weiss weden beim Versand von Dateien die Rechte nicht mit Übergeben. Also auf die Datei zugreifen und die Rechte vergeben.
Gruß hermeline
aba immer kommt ne fehlermeldung oder es kommt gar nichts
Wenn du in Linux im Terminal einen Befehl eingibst ist das schon normal so. Eine Meldung kommt normal nur, wenn etwas NICHT funktioniert hat.
achso aba warum funktioniert dann jetdroid immer noch nicht
hab mir jetzt auch mal JetDroid zum testen draufgemacht. Ging dank der Anleitung von Blumenkind ja ohne Probleme soweit. Nur mein Problem ist, dass ich nicht weiß wie ich die Apps richtig installiere. Habe einfach mal ein paar in den Ordner System/app/ reinkopiert aber die werden mir nicht angezeigt. Und selbst diese Launcher.apk die von Anfang an ja drin ist und mit der der Touchscreen flüssiger laufen soll finde ich nirgends zum starten.
Mach ich da irgendwas falsch?
Die normale Launcher.apk ist schon drin, sonst könntest du gar nix machen. Es geht sicherlich um den LauncherPro. Wenn die im System/app Verzeichnis ist wirst du schon beim Start gefragt, welche du nutzen möchtest. Die anderen apps öffnest du mit einem Filebrowser; den namen habe ich gerade vergessen.:redface:
Ah dann hab ich mich sicherlich vertan und die launcherpro ist bei mir noch garnicht drin. Hab den grad mal reingemacht und hab ASTROfilemanager.apk und noch einfach mal so einen filebrowser den ich über google gefunden hab auch in system/app reingepackt. Aber irgendwie kann ich nichts von dem starten bzw. auf meinem handy finden. Sollten die apps nicht im menü direkt zu finden sein?
Also der LauncherPro und der AstroFilemanager sollten gleich zu sehen sein.
Ich habe auch gehört das man das APK mit 7-Zip entpacken muß und wieder in ein Zip packen und dann umbenennen in APK.
