Folgen diesem Inhalt 0
Jetdroid - Probleme mit Android auf dem Jet [TEIL 1]
Geschrieben
Hi wie ihr sicher wisst habe ich das Problem bei den Berechtigungen festelgen nämlich bei mir geht im Terminal sudo chmod -R 777 nicht könnte mir deswegen jemand eine version geben wofür ich schon die Schreibrechte habe
Danke im Voraus
LG lukas
Auf anderen Seiten teilen
147 Antworten auf diese Frage
Geschrieben
Die omputer hat meine sd karte nicht erkannt :icon_eek:
Dan habe ich sie an meinen jet ausprobiert ,das jet hat die sd karte erkannt, aber wieder
diese zeichen. :madman:
MFG G.emerich
Geschrieben
Also, dass der PC deine SD KArte nicht erkennt ist sehr sehr komisch. Und Class 4...naja, ist eigentlich nicht so optimal. Nur so ein Tipp: Hol dir mal in irgend'nem Laden um die Ecke eine x-beliebige SD Karte die mal min. 4 GB groß sein sollte und mind. Class 6 hat. Dann probierst du es aus, wenn es dann mit der Karte geht, weist du woran es liegt (Kannst die dann ja imer wieder zurück geben, wenn du nicht grad den Kassenbon wegwirfst) und wenn es nicht geht, dann ist es irgendwas an deinem Handy, sei es ein Soft- oder Hardwarefehler.
Geschrieben
Das ist jetzt schon das 4 mall! :madman:
Alle Micro sd karte (4GB => 4GB => 16GB => 8G) wo in mein jet einmall drin waren sind beim rausholen defekt!
Als ob das jet eine killermachine wäre :madman:
Geschrieben
Das mit der soft oder hadware fehler:
Software: habe vier firmware auf dem jet ausprobiert ( S8000POIF3 , S8000XPJA1 und S8000XPJG1)
Geschrieben
Woraus schließt Du das?
Je nachdem wie die Karte formatiert ist, kann sie in einem Gerät gelesen werden, im anderen nicht!
Geschrieben
@G.Merich: Also dann stimmt definitif etwas mit dem Cardreader deines Handy nicht!!
@mlerch: Das stimmt theoretisch schon. Wenn du eine EXT2/3 Partition auf deiner Speciherkarte erstellst, was du nunmal für JetDroid benötigst, kann der Teil der Speicherkarte nicht im Jet eingelesen werden, wie angenommen. Aber diese Partition ist auch nur da um das Android auf's Jet zu bekommen. Auf jedem Android Handy ist ja eine EXT2/3 Partition, die man durch Dateimanager nicht erkennen kann, genauso wenig wie in Windows. Es ist einfach n ur für das Betriebssystem gedacht. Wenn du irgendwelche Apps in JetDroid installierst werden diese ja auch auf der FAT32-Partition der Speicherkarte gespeichert.
Hoffe du konntest das nachvollziehen ;)
Geschrieben (bearbeitet)
Bitte Thema schliessen!
Habe ein Samsung galaxy ace duos
Samsung Jet geschrottet!
MFG G.Emerich
bearbeitet von G.emerich
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
