jakob2010
Funktioniert die Anleitung auch mit dem LG-801D? Das ist die T-Mobile-Version aus den USA (habe ich importiert ;))
Ja, die Anleitung funktioniert auch beim D801. Du musst aber die passende Firmware verwenden. Ob die D802 Firmware funktioniert, kann ich dir nicht sagen.
Bifi@P990
Ich bekomme vom LG Mobile Service die meldung das kein internet vodhanden sei ... ich habe Win 7, 64 Bit
Firewall und Antivierenschutz habe ich bereits ausgeschaltet.
Was kann ich noch tun?
ralle_h
Kleinen Typo gefunden:
bis der der Download Modus angezeigt wird
Danke, ist ausgebessert.
luma23
Also bei mir ist ROOT dadurch nicht weg!!!
Die root Rechte schon aber im download Modus steht immer noch root. Geht das erst mit einem Hardwarereset weg?
bearbeitet von luma23
luma23
Kann das jmd bestätigen oder bleibt root stehen?
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk 2
Bifi@P990
Jop, kann jemand ....
Wird die software aktualisiert bleibt root erhalten (recoverymeny ist jedoch nichtmehr vorhanden) .... macht einfach danach einen werksreset und die rootrechte sind fort.
Profil
Also wenn die Firmware manuell geflasht wird, ist root Vergangenheit, auch im Downloadmodus steht dann unroot. Es ist kein Hardreset notwendig, alle Daten bleiben erhalten
Profil
Seit ihr sicher da der Download sauber ist?
Mein PC startet seit dem Download nicht mehr
stp402
Die Datei kommt direkt von der Originalquelle (LG-Servern), ich denke also eher nicht dass sie kompromittiert ist.
Mfg stp402
Profil
Muss sie sein, habe keinen anderen Download gemacht
Wenn du kein Custom Recovery benutzt, kannst du die Firmware über OTA, LG PC Suite oder manuell flashen. Rooten musst du dann dein Gerät neu. (eventuell bleibt bei OTA Root erhalten)
Herr Pes
Guten Abend
Ich habe diverse Mods drauf natürlich gerootet,
Kann ich gefahrlos manuell Flaschen oder gibt es
Etwas zu beachten?
Nein, manuell kann man immer flashen. Die Mods und Root sind dann weg. Falls es Probleme geben sollte nach dem flashen, dann noch hinterher ein Factory Reset durchführen.
100% Gefahrlos ist natürlich kein Flashvorgang.
Genius001
Hallo ! Habe es genau nach Anleitung geflasht, jedoch bleibt es jedesmal bei 49 % auf dem Handydisplay hängen !
Fehlerausgabe:
11:12:48 : MODEL DLL Event : (13, 41)
11:12:55 : wParam : 13, lParam = 42
11:13:02 : wParam : 13, lParam = 43
11:13:09 : wParam : 13, lParam = 44
11:13:16 : wParam : 13, lParam = 45
11:13:18 : wParam : 6002, lParam = 0
11:13:18 : #################################################
11:13:18 : Indirect Internal / PC to Phone send end
11:13:38 : wParam : 13, lParam = 46
11:13:58 : wParam : 13, lParam = 47
11:14:20 : wParam : 100, lParam = 3146241
11:14:20 : MODEL DLL Event : (100, 3146241)
11:14:20 : Step : TYPE_WPARAM_UPGRADE_ERROR
11:14:20 : CleanModelDll() : Free Model.dll
11:14:20 : _DetachDLL Call
11:14:25 : _DetachDLL Call End
11:14:25 : Page_Error ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
11:14:25 : ¿©±â´Â Retry ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
Hat da einer Hilfe für mich ? Danke
ManuMaus
Hatte ich auch!
Fehler war die runtergeladene Datei war unvollständig (nur 1GB, statt 1.92GB)
Die D80210E_00.kdz muss folgende Eigenschaften aufweisen:
Größe:
1,92 GB (2.063.919.782 Bytes)
Größe auf Datenträger:
1,92 GB (2.063.921.152 Bytes)
