billardbasti
:icon_smil Manchmal hilft einfach eine Nacht Schlaf und komplett von vorne anfangen dann gehts :-) Das Problem war wohl dass die Treiber nicht richtig auf dem PC installiert waren. Nach Neuinstallation und einmal mit dem Telefon VOR dem Punkt 1 verbinden hat dafür gesorgt, dass der PC das Handy korrekt angenommen hat und Upgrade lief ohne Probleme in 6 Minuten durch.
Also vielen Dank noch einmal für die Super-Anleitung ich muss jetzt mal eben mein neues Handy einrichten :-))
Übrigens wie mein Vorredner auch mit Firewall und Virenschutz
likeit92
Abend zusammen,
könnte jemand noch mal das KDZ_Flash-Package_LG_P880 hochladen über RaphidShare ist es leider nicht mehr erreichbar.
mfg.
likeit
DiisasTer9
ich brauch das KDZ_Flash-Package_LG_P880 unbedingt.. der Downloadlink funktioniert aber nicht mehr.. :/
könnte es mir bitte vl jemand per mail schicken?
Hallo DiisasTer9,
der tägliche "public traffic" von 1GB ist aufgebraucht.
Versuche es morgen nochmal.
Razr255
Da scheint es Probleme zu geben. Anscheinend sind die Lg Server down. Ich auf jeden fall kann keine Firmware herunterladen.
Frage mich was das los ist. Oo
stp402
Wichtig: Wenn der Download der Firmware nicht möglich ist, entfernt wieder den Eintrag in der Host-Datei, der unter Punkt 5 eingefügt wurde!
Probiere Das mal!! ;)
Gruß stp402
Razr255
Wird gleich mal versucht. Allerdings bin ich gerade noch an dem Punkt hängen geblieben, dass ich dieses verdammte B2C App dingen nicht installieren kann...
Entweder die Installation startet nicht ODER es fragt die ganze Zeit nach einer (vorhandenen) Internetverbindung... -.-
Die Meldung ist, bedingt durch die veränderte Hosts-Datei und den http-Server, normal.
BTW: Es wäre wirklich sinnvoll erstmal die komplette Anleitung durchzulesen bevor einfach mal losgelegt wird und sich dann gewundert wird das etwas nicht funktioniert...
Razr255
Ich habe die komplette Anleitung gelesen. ;)
Es hat mich nur gewundert weil ich einige Schritte versucht habe es aber nicht den gewünschen Erfolg gebracht hat.
Mit KDZ Files kenne ich mich auch aus, damals noch vom P990 und jetzt beim P880 habe ich es auch bereits schon einmal gemacht.
Damals habe ich es einfach gemacht, wie ich es auch jetzt machen wollte. Da hat es halt ohne Probleme geklappt, deswegen war ich etwas verwirrt und wusste nicht genau, was los ist.
(Habe meinen PC zwischenzeitlich neu aufgesetzt)
Hat nun alles einwandfrei funktioniert. Habe komplett alles von LG deinstalliert (auch nachdem ich den Eintrag entfernt habe, tat sich nichts) und die Registry gereinigt und nach LG spuren untersucht und alles neu angefangen.
Jetzt hat es funktioniert. Danke
EDIT:
So nu hat alles funktioniert. Danke für die Hilfe. :)
bearbeitet von Razr255
mrlollog
Hi Leute!
Ich brauche ganz ganz schnell eure Hilfe!
Mein Update steht seit knapp 5-10 min. bei 63% und Ich mache mir mega Sorgen! Wie lange hats bei euch so gedauert bzw. sollte es normalerweise dauern und was soll Ich jetzt machen?
Ich brauche bitte ganz schnell Hilfe!
Danke im Voraus, mrlollog!
TheGamer69
ich hab mal eine frage..
wenn ich mir v10h europe flashe, kann ich dann noch immer updates
über ota erhalten? (habe ein schweizer gerät)
weil ich habe bei einigen gelesen,dass sie v10f europe drauf haben
und per ota die v10h europe bekommen haben bzw. geht das dann
auch wenn ich die german version flashe???
danke lg
Hallo TheGamer69,
selbst wenn du dir eine freie, ungebrandete Firmware flashst, wirst du nur Updates deines Netzbetreibers auf offiziellen Weg bekommen!
Das ganze geschieht anhand deiner IMEI, die einem Netzbetreiber zugeordnet ist!
Jede weitere aktuellere freie Version musst du dir manuell flashen!
puLse2D
update hängt bei 7 %
typ wparam nvidia dn pos :(
edit: auch wenn da steht nich abziehen das kabel macht es mal wenn ihr auch dieses problem habt und versucht nen anderen USB port nach laden der treiber
bearbeitet von puLse2D
Guest alex2008
Speicherplatz Platte kontrollieren!
Ein Zurücksetzen nach dem Flashen zwingend notwendig!?
bearbeitet von Horst77
Bitte Editfunktion benutzen (Ändern Button)
Nein, es ist nur eine Empfehlung. Falls Probleme später auftreten, dann solltest du ein Reset durchführen.
Gesendet von meinem LG-P880
