black_beat
Hallo erst mal vielen Dank für die tolle Anleitung. Nur leider funktioniert es bei mir nicht. Ich mache alles wie beschrieben, nur leider kommt nach Schritt 9 nicht das Fenster wo ich die Sprache auswählen kann, sondern ds LG mobile support tool wo ich dann uf update klicken kann und mir nach dem check Angezeigt wird, dass ich schon die aktuelle version habe. Ein downgrade leider nicht möglich. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Denis
GESCHAFFT :) Nach dem fünften Versuch!
bearbeitet von black_beat
DiisasTer9
die Downloadlinks funktioniern nicht :/
würde gern die Euro Open V10H flashen..
Hallo DiisasTer9,
entferne mal den Eintrag "csmg.lgmobile.com" aus deiner Hosts-Datei, dann klappen die Downloads wieder ;)
--> Wenn du die Anleitung gelesen hättest, wüsstest du das...
DiisasTer9
danke.. hat funktioniert ^^
ist die Euro Open V10H eigentlich besser als die Austria V10C ?
Folgendes wurde verbessert bzw. hinzugefügt:
  • Implementiert eine Sicherheitswarnung, wenn die Lautstärke zu hoch ist bei der Verwendung eines Headsets
  • Verbesserte Handhabung des Autofokus der Kamera
  • Gelöst - gelegentlich Probleme beim starten der Anwendungen Google Maps und Google Maps Navigation
19simon96
ich hab vorher mal in diesem thread gelesen dass man das lg auch wenn es nimmer bootet neu flashen/wiederherstellen kann.
in wie weit ist das möglich?
ist es immer möglich, wenn nur softwareseituige probleme auftreten?
ich mein wenns an der hardware liegt is es ja klar dass es nimmer geht, aber ist es egal was mit der software ist, kann ich es wieder in den Ursprünglichen zustand versetzen?
Jetz auch einen root betreffend...
lG
lG
Hallo 19simon96,
das Zurücksetzen in den Urspungszustand ist immer möglich, egal welche ROM du drauf hast.
Dazu musst du den Akku entnehmen, das Gerät mit gedrückter Lautstärke Leiser Taste per USB anschließen und im LG Updater "Notfallwiederherstellung" wählen.
cheesy89
Gruß Denis
Hallo!
Ich habe das selbe Problem wie du!
Wie kannst du mir sagen wie du dieses Problem gelöst hast??
Danke!
Liebe Grüße
Hast du den Eintrag in der Hosts Datei drin und gespeichert? Und wenn ja, ist der Eintrag nach erneutem Öffnen der Hosts noch vorhanden? Ansonsten noch mal den Rechner neu starten und neu probieren.
kingrz
Is it possible to decrypt DZ files that are in the kdz files of the lg optimus 4x hd, to get fls and bin files?
have you already tried this tool: https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1566532 ?
With this tool it's possible to extract the needed files from the kdz.
This thread could also be interesting for you: https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1575425
Regards,
kingrz
Regards,
TNX; but I have no problem to extract files from .kdz files. The problem is that i can't open the .DZ file that is in the KDZ. On my old phone I could open dz files with "DZdecryptor" but it doesn't work for optimus 4x HD DZ files.
andreas90
Gruß Denis
Dieses Problem habe ich auch, es geht nicht weiter.
Ich habe die Hosts Datei mit dem Eintrag erweitert, wie beschrieben.
Dann kommt das Programm aber nicht ins Internet.
Was mache ich denn Falsch, irgendwas stimmt nicht.:huh::huh::huh:
nextnovapex
Ich hab ne frage.Zur zeit hab die version 10b installiert.
Das ist die originale version von "drei" AT. Ich würde gerne eine neuere Version installieren.
Weiß aber nicht welche version wäre ratsam.
GERMANY oder EURO OPEN ? :confused:
Gibt es überhaupt einen Unterschied ? Darf ich alles installieren,egal welches?
Root und recovery habe ich schon geschafft.
Danke sehr :danke:
Hallo nextnovapex,
als Österreicher solltest du dir die Euro-Open flashen.
nextnovapex
Hier bin ich richtig!
Entschuldigung!
Noch eine kleine Problem.Komme nicht weiter mit "marwin.exe".
LgMobile Support Tool bekomme ich immer wider diese Meldung:
Was mache ich falsch?
