lg 4xer
Habe folgendes Problem und zwar wollte ich mein P880 rooten und cwm installieren.
Leider habe ich vergessen den Bootloader zu unlocken.
So dann wollte ich per KDZ eine neue Original Rom flashen alles nach anleitung gemacht sprich: Alles installiert, treiber, ect. Akku raus volume- und usb rein ab in den sw mode so nun das problem normalerweise
Sollte der pc jetzt treiber installieren tut er aber nicht .
Ich hab schon alles versucht usb kabel gewechselt ect. Aber nichts hat geholfen!
Also was könnte ich noch tuhen?
Lieben dank im vorraus. Gruss Sascha....
Guest gehma
ich wollte mir gerade die v20b Germany runter laden. leider gehen alle links nicht.
Ich habe den Link mit 2 verschiedenen Notebooks probiert, bei beiden steht in der Hosts nichts drinnen.
Folgende Fehlermeldung erscheint:
Access Denied
You don't have permission to access "https://csmgdl.lgmobile.com/swdata/WDLSW/LGP880/ADEUWH/V20B_00/V20B_00.kdz" on this server.
Reference #18.74df55b8.1383769048.134cdad
Mein Provider ist 1und1
bearbeitet von gehma
Hebo88
Siehe ein paar Threads weiter unten 'Access denied...'
Gesendet von meinem LG-P880 mit Tapatalk 2
korrekt1
Moinmoin,
gestern habe ich auf die CM 10.2 geflasht. Vorher natürlich ein Backup Via Titanium (sichern aller Benutzeranwendungen+Systemanwendungen und Daten). Als ich dann die CM 10.2 drauf hatte, konnte ich problemlos die gewünschten Apps wieder herstellen. Nach ein paar Stunden flog die CM 10.2 wegen Nichtgefallens wieder runter, und ich ging gemäß Anleitung wieder zurück auf die V20b. Anschließend wieder gerootet, und siehe da:
KEINE DATEN BEI TITANIUM ZUM WIEDERHERSTELLEN.
Habe dann mal den Ordner TitaniumBackup gesucht und gefunden. Leider leer.
Hat jemand einen Tip für mich ?
:huh:
EDIT:
Hat es vielleicht etwas damit zu tun, dass nach der Installation von CM die externe SD Karte als interne SD Karte verwendet wird, und dadurch die Daten irgendwo liegen, wo ich sie nicht finde ?
bearbeitet von korrekt1
ALU7
Moin,
normalerweise macht TB das Backup auf die INTERNE SD-Karte. Wenn Du das Handy neu geflasht hast, hast Du es wohl auf ge-wiped, oder? Dabei geht der Inhalt der internen SD-Karte verloren.
Du solltest allerdings TB nach vorhandenen Backup Ordener suchen lassen. Wenn TB nichts findet, dann hast Du wohl Pech gehabt.
edwin1965
Hi Leute, also ich richte mich genau nach der Anweisung. Nach Schritt 9 öffnet sich das LG Mobile Support Tool und es tut sich gar nichts mehr. Habe Cyanogenmod 10.1.3 installiert, vorher alle Wipes durchgeführt (auch unter advanced). Würde gerne wieder die Stock draufbringen. Habe noch kine Lösung gefunden.
Hearring
Nach ungefähr 10 vergeblichen Versuchen, die KDZ zu flashen, möchte ich nun hier um Rat fragen.
Ich habe es unter 2 Systemen mit Windows 8.1 bzw. Windows 7 versucht (Firewall und Antivirus waren zu 100% deaktiviert!). Jedoch öffnet sich immer wieder nach dem 9. Schritt das LG- Mobile Update Tool, wo ich nur die Auswahl zum installieren des Handy-Treibers habe (Was ich natürlich bereits vorher gemacht hatte), und es öffnet sich kein Weiteres Fenster und es gibt auch keine Fehlermeldungen, sondern nur dieses eher nutzlose Update Tool.
Ansich scheint es das gleiche Problem, wie beim Post vor mir zu sein.
@edwin1965
Hast du das Problem eigentlich schon gelöst? Wenn ja, könntest du mir verraten wie, denn mein Telefon ist derzeit ziemlich unbrauchbar ohne eine funktionierendes Android Version.
edwin1965
Hi Hearring ........ nein ,ne Lösung hab ich noch nicht. Hab mir die JBSR draufgezogen. Kann ich dir echt empfehlen.
Hier ist der Link, sieh es dir mal an. *LINK ENTFERNT*
Geht direkt aus der LG Stock, nur alles ohne Schnik-schnak ................................
bearbeitet von chimalia
psytek
Hi, hatte vor ner Woche das selbe Problem. Support Tool öffnet sich und nichts passiert. Habe dann mal einfach mal unter der KDZ-Auswahl auf "Start Upgrade" geklickt, anstelle von "Normal web upgrade test". Hat funktioniert, v20A wurde ohne Fehler installiert. Vielleicht hilft es euch ja auch.
Hallo edwin1965,
ich habe den Link aus deinem Beitrag entfernt, da er gegen unsere Richtlinien verstößt!
Nesmoto
Hallo!
Wenn ich versuche das Package herunterzuladen steht auf der Seite [https://sgs3.seo-fuerst.de/data/public/783844989a1e1d024d4cc2df77d39364.php?dl=true]
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<tree>
<message type="ERROR">Sie haben keine Leserechte in diesem Ordner</message>
<require_auth/>
</tree>
Kann mir jemand helfen?
Mivoe99
ich wollte einmal fragen, welche Methode denn die sicherste ist?
Und zur #2 ich kann nicht mehr in den Recovery Mode booten (#3 kann ich somit nicht nutzen) aber über LG Support Tool kann ich noch in den S/W Modus also sollte diese Variante funktionieren oder?
RavenStar13
Huhu,
was möchtest du denn flashen? Willst du ein Rollback machen oder eine neuere Version flashen?
Mivoe99
Huhu,
erstmal danke für das schnelle Antworten.
Ich kann durch einen Fehler meinerseits nicht mehr in den Recovery-Modus booten, weil ich zu blöd war, den Bootloader zu entlocken, bevor ich CWM drauf gemacht habe mit ROM-Manager. Jetzt kommt, wenn ich in den Recovery Modus booten will die Meldung: LGE-Security: Boot Image Signature. Soweit ich mich jetzt erkundigt habe muss ich bei diesem Fehler die Originale Firmware wieder drauf flashen. Dann habe ich es mit dem Support tool versucht aber dies bricht ab. Jetzt muss ich es eben manuell machen. Dann bin ich auf diesen Thread gestoßen.
Würde mich über eine baldige Antwort freuen
LG Mivoe99
Wenn ihr fragen zu meinem Problem habt anschreiben oder im Thema antworten ;)
RavenStar13
LG Mivoe99
Das Problem hatte ich auch schon. Bei wie viel % bricht denn das Tool ab? Das Programm zeigt dir sicherlich ein Fehler an, wenn du flashen möchtest, oder nicht? Wie lautet die Fehlermeldung?
Mivoe99
Das Tool bricht bei meine ich ca. 5-10% ab. Nein. Fehlermeldung bekomme ich keine. Es wird mir dann da nur angezeigt, wie ich vorgehen muss, damit ich es nochmal versuchen kann.
Ich kann es auch nochmal schnell versuchen und schauen, wo es hängen bleibt, wenn nötig.
Mein Wunsch ist es nur irgendwann einmal ein besser laufendes und akkuschonenderes ROM drauf zu haben. Nur so nebennbei kannst du mir da eins empfehlen?
LG mivoe99
RavenStar13
LG mivoe99
Ist bei "USB-Debugging" ein Haken drin?
Mivoe99
Ja. Ich hab in den Einstellungen USB-Debugging angehackt.
RavenStar13
Versuchs mal mit Haken draußen. Dann sollte es funktionieren.
Mivoe99
Okay, werde ich gleich machen mache nur noch kurz ein Backup von meinen Kontakten... Damit hatte ich schonmal Ärger.
