Basti8619
LG Optimus L3 E400 - hängt beim Bootvorgang
Basti8619
Hab seid kurzer das LG Optimus L3 was aber nicht mehr hochfährt.Bei der Melodie kommt dann ein weißer Bildschirm,dann wieder die Melodie und wieder weiß und das wiederholt sich immer und hört nicht auf.kann mir jemand sagen wie ich die originale Rom wieder drauf spielen kann?wie gesagt,ins Android komm ich nicht rein,gibt es andere möglichkeiten,zb im Emergency Mod?wie komm ich in den Emergency Mod?bitte helft mir.Möchte keinen teuren Briefbeschwerer!!!
Du könntest ein Factory Reset versuchen, in dem du bei deinem Phone im ausgeschaltetem Zustand gleichzeitig die Tasten
Home + Lautstärke leise (-) + Powertaste
für etwa 10 Sekunden gedrückt hältst. Alle Daten und Einstellungen werden gelöscht!
Wurde eine Wiederherstellung durchgeführt? (Wenn nicht länger die Tastenkombination drücken). Eventuell gibt es auch in der LG PC Suite die Option Notfallwiederherstellung.
Basti8619
würde das auch gehen ohne das das handy ganz hoch fährt?
Basti8619
nee,funzt nicht,es erkennt mein telefon aber es sagt nur das kein update verfügbar ist,und die notfallwiederherstellung geht gar nicht,
unicycler
kommst du mit deinem Gerät noch in den Emergency Mode?
Dazu hälst du die Zurück, Lauter und die Power-Taste gedrückt.
Wenn ja, öffne den Geräte-Manager (am PC) und deaktiviere LGE Mobile Modem (oder so ähnlich) unter Modems.
Dann lädtst du dir den KDZ Updater + Treiber herunter.
Die .rar entpackst du und installierst die Treiber und die msxml.exe .
Nachdem du die offizielle deutsche Firmware heruntergeladen hast,
startest du KDZ_FW_UPD.exe mit Administrator-Rechten.
Dort wählst du für Typ "3GQCT" und für Phone Mode "Emergency" aus.
Dort, wo du einen Dateipfad angeben musst, navigierst du zur downgeloadeten Firmware und wählst diese aus.
Dann auf Firmwareupdate starten drücken.
Das ganze sollte 10-15 min dauern und dein Handy danach wieder starten. ;)
Viel Glück!
bearbeitet von unicycler
  • Like 4
Basti8619
ich danke dir,nur der kdz und der treiber gehen nicht.und richtig in den emergency mod komm ich nicht,aber er erkennt ein modem,vieleicht gehts
unicycler
Ich werd morgen mal schauen, wo ich die Files noch herbekomme.. Kannst auch selbst mal googeln, bin gerade nur am Handy.. ;)
Wenn du nicht in den Emergency Modus kommst, musst du bei Phone Mode "DIAG" angeben, soweit ich das in Erinnerung habe..
Edit: KDZ Updater - Link hab ich ausgetauscht. Treiber kannst du auch mal auf der Homepage von LG schauen..
Ach ja, das Modem musst du im Gerätemanager deaktivieren, wie ich oben beschrieben habe.. Nur weil du gemeint hast, dass es das Modem findet .. ^^
  • Like 3
Basti8619
danke dir,ich werde es gleich mal probieren.
Basti8619
ich danke dir,es hat wunderbar funktioniert,konnte nicht einfach in den emergency mode,aber beim starten hat es das handy allein geschafft in den mode zu kommen.ich danke dir sehr.
kid-o-matic
Vielen vielen Dank unicycler für diese Hilfe! Hat das Handy meiner Freundin gerettet! Ganz großes Kino!
phr7623
hallo liebe user brauche eure hilfe .
mein lg startet aber nur bis zum logo danach geht es immer weiter so.
habe es mit kdz updater versucht aber das programm bricht immer ab nach 3 minuten .kann mir einer helfen ..danke
phr7623
ja habe ich aber das telefon fährt hoch bis zum logo und musik
und danach immer das selbe.
danke
freedroid
Dann musst du es nochmal mit einem NEU-Flash versuchen. Am besten mal einen anderen USB Steckplatz verwenden, wenn die Installation immer nach 3min abbricht.
phr7623
erstmal vielen dank für deine hilfe vieleicht mache ich auch was falsch
habe jetzt mal anderen pc genommen .
kannste mir vieleicht erklären wie das geht und welche software ich brauche
bin da ein anfänger sorry allso ich weiss es nicht aber es sieht so aus als
wäre auf dem handy keine software drauf
danke
