mikle_01
Roocher
Gibt es denn eine Möglichkeit, die externe SD als internen Speicher einzubinden? Mein Interner Speicher quillt langsam über ;)
SEKiller
probiers mal mit Directory Bind um z.B. SD Data von Apps auf die externe auszulagern (benötigt root)
Schabadaba
und uns von unterschieden berichten :)
irgendein xda user hatte ja mal zwischen der russischen und der offiziellen v30a "berechnen" lassen, ob es unterschiede gibt.. vielleicht kannst du das auch :)
Matteo Müller
Sie ist "geeignet". So wie jede ROM aus egal welchem Land...
Das war nicht berechnet, sondern es wurde anhand der Zahlen einfach überprüft, ob es dieselbe Datei, derselbe Inhalt war. Und wie wir alle wissen, war er`s. Und es war nur ein Russen-Server, den md5-Vergleich hat kein Russe gemacht...
SEKiller
Anhand der Dateien lässt sich das wohl kaum feststellen, wenn dann brauchst du die md5 Prüfsumme, die kann man irgendwie errechnen, aber bringt nix bei nem V30A zu V30B Vergleich weil die dateien so oder so verschiedene Prüfsummen haben man bräuchte 2 V30B Files zum vergleichen.
Edit: Sieht aus alsob es einfach nur eine neue Europe Open ist, neues BB ist dabei, build date ist 18.12.2012
bearbeitet von SEKiller
cplpro227
Lohnt es sich schon, die V30B zu laden,
oder erst wenn sie auch für bei uns geeignet gesehen wird ? :P
ehmteakay
wenn du zeit hast teste es :)
dann muss ichs nicht testen :D
SEKiller
Das is auch ne Europe Open, kannst also problemlos nutzen.
Luk3a
Hallo ich hab mal eine kleine Fragen,....
Ich möchte mir jetzt die v30a auf mein optimus aufspielen und so wie ich das
verstanden habe ist der einfachste Weg mit Smartflash... richtig?! :disgusted
(funktioniert leider nicht mit dem LG-Updater :sad: )
Die Anleitung habe ich mir auch schon angesehn. Wenn ich diese 11 Schritte nach und nach abareite müsste es doch funktionieren, oder gibt es noch Sachen die zusätzlich berücksichtigt werden müssen...?!
Gruß Lukas
SEKiller
Gruß Lukas
Einfach die Anleitung befolgen und alles läuft wie es soll.
Luk3a
Wenn der Flashvorgang vorbei ist, wird das Handy ja neu booten. Bietet es sich dann noch an, direkt das Handy in die Werkseinstellungen zu setzen oder muss man das nicht?
murok9042
Schon komisch wieso die erste v30B zuerst in Indien erscheint und nicht als Europe Open :(
Matteo Müller
Warum sollte sie? Es gibt ja nicht alle ROMS als Euro-Open. bei den V20ern wars (glaub ich) V20Q und V20L... Die V20S z.B. war Italienisch, die V20Q kam auch für D,... Das hat meines Wissens einen feuchten Kerich mit den Ländern zu tun. Das einzige wovor man sich fürchten sollte sind sachen für Korea, die sind nämlich fürs SU660...
murok9042
Solange diese auch in Deutschland funktioniert ist ja dann alles in Ordnung.
SEKiller
laut der build.prop ist das eine stinknormale Europe Open Rom
@Luk3a kannst du musst du aber nicht machen, manche machen es manche nicht.
@murok9042 das is eine Indonesische keine Indische Rom die Indische ist noch nicht freigegeben.
Dr.Braun
Mein LG läuft mit der SU660 Baseband besser als mit der P990.
Egal welche Version.
Die Sprachqualität ist einfach perfekt.
SEKiller
Baseband is ja auch egal, geht um den Kernel vom SU660 wenn du dir ne komplette SU660 Rom flasht hast du nen bootloop
