mikle_01
Batdracul
So... ich habe heute per smartflash auch die v30a drauf. Ist diese Methode die sauberste Lösung? Hab ab und zu auch kurze Stocker. Auch waren meine Daten außer des Kontaktbuches vorhanden.
cplpro227
Die Stocker sollten nach Werkseinstellungen weg sein? :)
Vol - und Standby Taste beim starten gedrückt halten.. :)
Hoppet
Worüber hast du geflasht ?
NV Flash die alte und wollte die neue auch machen KDz geht irgendwie bei mir nie!
cplpro227
Akku ist bei mir TOP!! :) hält sehr lange, auf jeden Fall heute den ganzen Tag, das hatte ich bei dem P990 davor noch nie!
Ansonsten läuft bei mir auch alles flüssig und rund, ich bin wirklich zufrieden, und das war ich davor 10 Monate nicht... ;)
@Hoppet
Smartflash geht nicht ?
*Benson*
Ihr habt aber Probleme mit der v30A. Ich habe noch die v28G Beta vom Stefan seit knapp 4 Wochen und bis auf paar Hänger beim Surfen läufts perfekt. Wenn ich die v30A flashen würde dann wäre auch das Lag Problem gelöst. ;)
Wie sagt man so schön: Never change a running system!
Ich bin auch wieder zurück zur 28g.
Hoppet
@Hoppet
Jepp, akku raus anstöpseln und vol.-und power nur da kommt nix! sonst ging das immer das is das erste mal das es nicht geht!
martos
also nach dem umstellen der wlan richtline is bei mit der akkuverbrauch echt ok. wie vorher halt. der wechsel zw 2g und 3g scheint auch sehr schnell zu gehen, da hatte mein speed bisher mit jeder rom etwas probleme. nun dauert das keine 3sek und die datenverbindung ist wieder da.
was mich aber am meisten wundert, ich habe keine hänger mehr, zumindest merk ich keine. hab nix gemacht ausser paar apps nachinstalliert.
cplpro227
Jetzt mal meine Frage,
wo mach ich bei der V30a Screenshots mit dem P990 ? :)
zero_7
Hallo zusammen
Ich wollte mir eine .kdz Datei installieren um die neue Firmware zu laden. Allerdings hatte ich da meine Probleme und habe es mitlerweile aufgegeben. Nun kann das LGMobile Support Tool nicht mehr auf die Seite "csmg.lgmobile.com:9002" zugreiffen. Ich habe in einem anderen Thread folgendes gefunden:
Wenn man eine .kdz Datei installieren will, muss man, damit der LGUpdater nichts überprüft, die Hostdatei verändern: LG Optimus Speed P990 - Original Firmware KDZ-Dateien flashen! (2. Anleitung 5.Schritt). Danach kannst du, wenn du den Eintrag nicht mehr löschst, nichts vom Server csmg.lgmobile.com downloaden.
MM
Das ist bei mir das Problem. Also habe die die erwähnte Verknüpfung gelöscht. Doch es funktioniert noch immer nicht. Weiss da evtl. jemand weiter?
Vielen Dank!
Marco
MrBarsack
Hallo zusammen
MM
Vielen Dank!
Marco
Weiß nicht, ob es bei mir die Lösung war, aber soweit ich mich erinnere ging es nach löschen des :9002, also der Portwahl.
SEKiller
Du musst den Eintrag in der Hosts Datei löschen und nicht nur die Verknüpfung.
tf2109
https://www.handy-faq.de/forum/lg_optimus_speed_p990_forum/196896-lg_optimus_speed_p990_alle_anleitungen_blick.html
an alle die probleme haben mit der firmware selbst, oder überhaupt mit dem flashen.
versucht es wenigstens einmal, die kdz zu flashen. es ist die originalste methode.
löscht bitte vorher alles, wirklich alles, auch die treiber, die mit LG zu tun haben. treiber und update-tool, alles muss deinstalliert werden. und dann installiert ihr die dateien und treiber aus der anleitung.
weiter oben habe ich schon wieder gelesen " handy anstöpseln und vol. - und power drücken "
NEIN! erst vol.- und power drücken, beides gedrückt halten und erst dann das handy mit dem pc verbinden. und erst alles los lassen, wenn der pc das handy erkannt hat.
Treiber aus der anleitung zuerst installieren, ohne angestecktes handy.
die leute, die die kdz installierten, haben so wie ich das hier lese die wenigsten probleme.
SEKiller
Power drücken für IPX Mode? Das mir aber neu... "Vol Down und Kabel" für IPX... und "beide Volume Tasten und Kabel" für APX Mode...
Batdracul
Ich habe nochmals alles so gemacht. Und nach ersten Tests eine deutliche Veränderung bzw. Verbesserung zum Zustand davor. Dank dir. Ich bin vollstens zufrieden.
Allerdings fand ich LG-Tastatur von GB etwas besser. Um die Tastatur einzukLappen muss man nun wischen. Kann man nicht den Button wieder hinzufügen?
tf2109
ach ja, stimmt. das ganze verwirrt mich auch immer. aber in der anleitung stehts richtig beschrieben.
Turgay67
Sollte man bei EntwicklerOptionen gpu rendering erzwingen den haken setzen oder nicht ??was genau ist das überhaupt ??
Mario.D.1981
Also ich hab das Problem, das wenn man das Handy aus dem Standby holt, geht das WLan nicht an. Besser gesagt an ist es aber das Symbol erscheint oben nicht. Muss dann immer Wlan deaktivieren und wieder anschalten und dann ist ratz fatz eine Wlan Verbindung da.
el_latin
Ich wollte kein neues Thema schreiben für diese Frage, wenn sie aber nicht hier gehört entschuldige ich mich im vorraus.
ich habe Android 4.0.4 v30a auf mein LG, und mein Wlan Fehler der ich bisher hatte ist weg, einfach super. Das problem das ich habe, das System ist träger und der freie Ram bewegt sich immer bei 80mb mit android 2.3.4 waren es etwa 130mb mit den gleichen Apps im hintergrund. Die Frage ist, wird zur Zeit an einem Kernel für die v30a gearbeitet?, um z.b. die frequenz der cpu auf z.b. 1,2ghz zu takten, und um mehr speicher im Ram frei zu räumen. Ich bin langsam der Meinung das 512mb ram einfach zu knappt ist, noch wenn sich die Grafikkarte aus den 512mbs sein Teil nimmt.
Unter Neocore ist die Anzahl an Frames sehr stark gesunken, ich hatte bei v20q z.b. 80fps, mit android 4 und v30a erreiche ich etwa 58fps, liegt das an Android, an den Nvidia Driver, oder vielleicht an Neocore?
Tamro
Einfach von oben nach unten wischen und auf Memo tippen. Dann kannst du Kommentare einfügen und speichern oder nur speichern.
