krteddy
LG Optimus Speed P990 - ClockworkMod Recovery
2 Alle nötigen Treiber Laden -> ? welche treiber meinst du?
ah okay, damit der thread nun zu kann:
http://www.junefabrics.com/android/driver.php
diese treiber werden auf deinem pc benötigt.
bearbeitet von krteddy
8. install-clockworkmod-windows.bat ausführen
Bei Windows 7 bitte als Admin ausführen!
( Rechtsklick auf "install-clockworkmod-windows.bat" ->"Als Administrator ausführen" )
Ok gehen wir es nochmal durch:
  1. Jede Virensoftware deaktivieren und deaktiviert lassen
  2. Alle nötigen Treiber Laden
  3. Alle nötigen Treiber Installieren
  4. Debugging am Gerät(P990) Aktivieren
  5. ClockWorkMod ZIP Runterladen
  6. ClockWorkMod ZIP Entpacken
  7. Gerät(P990) per USB mit dem PC verbinden und am Gerät(P990) gar nichts machen
  9. Nun erscheint ein Fenster für paar Sekunden, was sich selber nach Abschluss wieder schliessen sollte und die Batch wird abgearbeitet
  10. Nun sollte der ClockWordMod Installiert sein
Gruß TEDDY
hat anscheinend geklappt. das fenster verschwand nach 2sek wieder. nachdem ich dann mit (power on + vol down) ins recovery menü kommen wollte, habe ich lediglich einen werks-reset bewirkt... (dreimal probiert). nervig nachdem ich endlich wieder alles eingestellt habe... :x
edit: hab mir das app zugelegt. ich öffne das app: es fragt "reboot in recovery mode" ich drücke "yes" und nix passiert.... bedeutet das dass der "clockworkmod" nicht installiert wurde oder was?
bearbeitet von gstar1991
Dann hat es nicht funktioniert mit der Installation.
Hast du punkt 8 als Admin ausgeführt?
es hat eben nicht funktioniert (gleiches problem wie muetze) BIS ich es als administrator ausgeführt habe - dann verschwand das fenster sofort nach 2-3 sek. --> ergo ich dachte es hat funktioniert
danach vol down + on taste --> nur werks-reset
mit dem app passiert garnix
Firewall und Antivirus hast du aus -ja?
Flashe es einfach nochmal, sollte bisschen länger als 2 sek. dauern.
klar hab ich... nichtmal 2 sek dauerts dann verschwindet der bildschirm wieder... langsam hab ich echt die nase voll.... sorry danke euch allen trotzdem für eure hilfe aber ich verzweifle grade.... ******* windows 7 (64bit)
Hast du vielleicht noch die Möglichkeit einen Pc mit WinXP zu nutzen, da gibt´s kaum Probleme dieser Art.
ähm müsste nicht eigentlich mit dem App, die installation auch automatisch dabei sein? bei mir passiert einfach garnix...
"ROOT ACCESS is required. " bedeutet das ich muss das LG wieder mit superoneclick zuerst rooten und dann das app starten?
welche App meinst du ??
"Superuser" mußt du nach dem Aufspielen des CWM aus dem Market nachinstallieren.
Kann man den Clockwordmod wieder deinstallieren?
hatte ich gemacht , allerdings ist der clockworkmod weiterhin drauf gewesen oO
bei welcher der beiden Varianten ??
NVFLASH , ist im prinzip nicht so schlimm, dass ich den CWM nicht deinstallieren kann , da ich diesen ja brauche , allerdings wollte ich einfach nur wissen wie es geht, wenn ich das mal benötige
Das würde mich auch Interessieren den eigentlich sollte mit beiden Methoden der ClockWorkMod weg sein.
Gruß TEDDY
Wie gesagt, da ich vorhin mein Handy komplett neu aufsetzen musste mit NVFLASH und ich danach ohne den CWM zu installieren, in den CWM mode reingekommen bin, frag ich mich natürlich wie man diesen dann weg bekommt^^
Bin etwas verwirrt um ehrlich zu sein musste mein Speed (durch das viele Testen) schon einige male neu Flashen mit NVFLASH und jedesmal war der ClockWordMod weg.
Muss ich nachher nochmal Probieren.
Gruß TEDDY
Komisch :( .. das ganze mag ich nun nicht nochmal wiederholen... bin schon die ganze zeit dran wieder alles beim alten zu machen :x
Nein du sollst es auch nicht Testen dafür bin ich ja da.
Wie gesagt werde es nachher mal durch probieren.
Gruß TEDDY
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
