UndSonstSo...
Snake69
Hab ich ja auch, ging trotzdem nicht :(
Und jetzt verzweifel ich grad dran, dass ich nicht weiß wie das mit dem sd-tweak geht und mir das wohl niemand so wirklich sagen kann
Tweak Datei aufs Handy packen, ins RecoveryMenü gehen,Install from Zip, zip anwählen, ausführen, neu starten, alles da.
Toppas83
danke sehr
bearbeitet von Toppas83
opi-power
jetzt muss der olle flash-sack auch noch mal ne frage stellen.
ich hatte bei xda die weihnachtsversion geflasht,gibt es da auch updates zu?
bei mir zieht der akku ziemlich,w-lan is manchmal weg,aufwach probleme,die wohl mit dem w-lan problem zusammen hängen.
übers cwm kann man ja diese version, anders wie die nightlys nicht updaten.
muss man dann immer eine komplett neue flashen?und wenn ja,welche ist den bis jetzt mal wirklich die besste?
ich verliere auch den überblick.
bei den nightlys war es soo einfach!!!
grüsse
Waechter40
Die vom 28.12 ist die neuste Version. Gab dann nur noch einen Kernel Update am 30.
Zu finden im entsprechenden xda thread
Ach und cache und dalvik reicht beim Update normal
opi-power
erst mal big thx für die schnelle antwort. da ich bei xda kein member bin und immer über ein link von hier dahin gekommen bin,könntest du den thread nochmal hier verlinken.
grüsse
murok9042
grüsse
Meinst du den hier?
Klick
opi-power
thx
ich habe jetzt die 28.er und den neuen kernel geflasht. bootet sofort,und scheint zu laufen.
grüße
Snake69
Seltsam, habe bei cm10 und cm 10.1 kein Telefon, das heißt, kein Anruf kommt bei mir an und wenn ich anrufe ist der anruf sofort beendet. ????
shoa
Wie installiere ich eigentlich den Kernel richtig? Muss man komplett neu flashen?
murok9042
Du hast aber schon die recovery30122012.zip vorher geflasht oder?
Denn diese CM10 bzw. CM10.1 ist für den ICS Bootloader gedacht!
murok9042
Nein nicht komplett neu flashen!
1. Kernel.zip auf die SD Karte kopieren
2. Advanced -> Wipe Dalvik cache
3. Install zip from sdcard -> Kernel.zip auswählen mit YES bestätigen
und nach Beendigung neustarten!
Snake69
Ja, hab ich, alles quasi auf neustem Stand.
Neuer Bootloader, neue Recovery, alles die neuste Version, CM10 mit Kernel vom 30.12., Cm10.1 vom 31.12 mein ich.
Wenn das Handy in den Ruhezustand geht ist es irgendwann vorbei mit anrufen oder angerufen werden, als ob das ding irgendwann richtig einpennt, auch wenn ich es wieder aufwecke und alles da ist, kann ich nicht mehr angerufen werden, nur durch Neustart ist es dann wieder gut bis es dann für längere Zeit wieder im Ruhezustand ist, dann ist wieder ende mit Telefonieren. Hab jetzt mal ein anderes BB genommen. V30b, hatte bis eben Su660V30c drauf. Mal schauen. Hab mir von 10, 10.1,, Stock und Galaxy sIII Version, jeweils ein Backup gemacht, spring bei neuigkeiten immer hin und her. NERD, ich weiß :-)
murok9042
Hmm also bisjetzt konnte ich sowas nicht feststellen. Hab die Baseband v30A laufen.
Bei mir wacht das Handy nur nicht mehr auf wenn ich es im StandBy-Modus mit dem PC verbinde. Da hilft nur vor dem Verbinden das Handy aufzuwecken :)
soijer
So werde jetzt auch mal meine Erfahrungen teilen, herzlichen Dank erst mal an die Entwickler. Habe jetzt seid 31.12. 2012 die Cm10 Unofficial vom 28.12.2012 und kernel vom 30.12.2012 drauf. Läuft bei mir super stabil, Akkuverbrauch ist auch Super nach 9 Stunden
grad mal 22% verbraucht mit ca. 5-6 Telefonaten , teilweiser Internetnutzung (mails checken) Telefonmodus 2G eingestellt. Wifi nur ab und zu genutzt(Sprich zu Hause).
Finde es läuft äusserst stabil, werde die Version erst mal so drauf lassen.
Macht weiter so.
Gruß soijer
opi-power
deckt sich 100%mit meiner erfahrung.
ist bis jetzt bei weiten die stabilste und altagstauglichste rom.
kann jedem diese kombination ,und nur diese empfehlen.
grüße
Crazy32
Ich schließe mich euch beiden an, diese Kombination läuft super.
SEKiller
Gibt es irgendwelche nennenswerten Bugs in der Penguins Rom vom 6.1.2013?
Snake69
wo gibts die denn überhaupt?
SEKiller
musst auf "Homepage der Rom" oder was das da is gehen da steht aktuellste is die vom 6.12. aber ich konnte nirgends was von bugs finden, hatte die vorhin mal angeuckt rannte wie sau das teil,ram sah ok aus aber hab mir dann wieder die Django draufgemacht.
Snake69
ich wollt doch sagen, hab die auch drauf, neuer Bl, hab keinen Bug feststellen können.
