tonyp
kronos79
Ja hab ich.
Was soll ich da finden?
Was bringen denn solche Kommentare?
kronos79
Hab zwei neue Probleme:
1. WLAN verliert sporadisch die Verbindung. Meistens wenn ich die EbayApp öffne.
2. Das Handy geht einfach aus. Es fährt nicht runter sondern ist einfach aus und lässt sich dann auch nicht einschalten. Muss den Akku raus nehmen. Dann gehts wieder.
-Hab das Gefühl das es mit WhatsApp zusammen hängt. Ich bekomme eine Nachricht dann ist das Handy aus. Nicht immer. Das war aber auch schon unter Froyo 2.2.2 Gingerbread 2.3.4 und ICS 4.0.4 so. Daher weis ich nicht ob ich mit meiner Frage richtig bin.
Und? Kennt jemand das Problem?
emmerich1234
Welches Problem meinst du?
Gesendet von meinem DARKNIGHT mit Tapatalk
rhartinger
Bei mir läuft die rom am Anfang gut wird aber dann nach einigen tragen sehr träge
bearbeitet von rhartinger
stoni69
Moin zusammen.
Bin jetzt von den Nightlys auf CM10.1 T-Build 5 von tonyp umgestiegen.
Zusätzlich habe ich noch den Kowalski Kernel M1 und die non-neon gapps von tonyp geflashed.
Jetzt funktioniert auch Bluetooth korrekt, sogar mit meinem Bluetooth Audio Adapter von Logitech (Musik wird in der richtigen Geschwindigkeit wiedergegeben).
Dann habe ich mal meine Navi App getestet, meiner Meinung nach wurde ein GPS Signal auch schneller gefunden.
Tolles Rom, ich hoffe es bleibt so.
PS: Ich vermisse die Live- und die normalen Hintergründe schon ein wenig. Kann man die nachträglich installieren?
mfg stoni69
murok9042
Also die normalen Hintergründe sind schon drauf. Live Hintergründe funktionieren, du musst aber eins installieren via Play Store.
stoni69
wie sieht es mit den CM10.1 Hintergründen aus?
mfg stoni69
Ronytiger
Moin ;) Gibt es denn schon vom TonyP einen Post über sein KitKat 4.4 ? Ich suche und finde nix :(
murok9042
mfg stoni69
Die sind auch vorhanden. Wenn du auf Hintergrund-Bilder klickst, dann haste eine Auswahl an den bekannten Hintergründen.
stoni69
Die einfachen Hintergründe sind vorhanden aber nicht die speziellen von CM, z.b. das Foto von Melbourne oder cmpatternholodark usw.
mfg stoni69
Androiddoktor
@stoni69:
Ich hab mir mal die aktuellste cm10.1 Nightly runtergeladen und in der app CMWallpapers.apk dann die Wallpaper gefunden.
Hier kannst du sie runterladen ;)
Gruß Androiddoktor
murok9042
Achso diese Hintergründe meinst du :eusa_doh:
Falls du das Phasebeam Live-Hintergrund vom CM10.1 Nightly willst:
Bitteschön...
PhaseBeam.apk
stoni69
Bitteschön...
Kann ich mir die Live Hintergründe aus den Nightlys (Zip) herauskopieren?
Muß man die dann installieren oder kann man die direkt ins Systemverzeichniss "App" kopieren?
mfg stoni69
murok9042
mfg stoni69
Ja kannst du. Musst die apk unter system/app kopieren und als Berichtigung rw/r/r erteilen und das Handy abschließend neustarten.
stoni69
Moin.
Wie viele Live Hintergründe gibt es denn im CM10.1?
mfg stoni69
kronos79
Diese Probleme:
stoni69
Hallo zusammen.
Wie funktioniert das mit dem Quickmemo?
mfg stoni69
murok9042
Moin.
mfg stoni69
Also bei der T-Build sind keine vorinstalliert. Du kannst aber jedes x-beliebiges LiveHintergrund aus dem Play Store installieren.
stoni69
Hallo zusammen.
Kann man bei diesem Rom die Deskclock z.B.mit der letzten aktuellen Version der Nightlys oder mit der Version 3.0 für CM updaten (auf dem Sperrbildschirm war bei den Nightlys die Stundenanzeige nicht fett sondern genauso so dünn wie die Minuten)?
Und wie macht man das genau?
MFG stoni69
bearbeitet von stoni69
