tonyp
stoni69
Hallo zusammen.
Ich bin wegen der CM11 auf den neuen Bootloader gewechselt, habe jetzt aber wieder die CM 10.1 von tonyp, nonneon Gapps und Kowalski Kernel newbl M1 installiert.
Mit dem alten Bootloader und der CM 10.1 von tonyp gab es eigentlich keine Probleme, aber mit dem neuen Bootloader habe ich immer wieder mal Reboots, meistens wenn ich meine Snap Camera benutzt habe.
Ich versuche es gerade mit einer Neuinstallation der CM 10.1 und dem Kowalski Kernel ohne Ramhack.
Gibt es noch andere Ursachen und Lösungen für das Problem (Reboots) oder kann es am Kernel mit Ramhack gelegen haben?
Funktioniert der Kernel mit Ramhack beim neuen Bootloader (+32MB) nicht so gut wie beim alten Bootloader (+24MB)?
mfg stoni69
bearbeitet von stoni69
stoni69
Moin zusammen.
Wenn ich z.b. den Dolphin Browser oder Playstore schließe scheint das Handy sehr damit beschäftigt zu sein die temporären Daten o.ä. zu löschen.
Das Handy ruckelt dann für ein paar Sekunden.
Ist das normal und kann man da irgendwie etwas optimieren?
mfg stoni69
stoni69
Hallo zusammen.
Nach den letzten zwei von mir geschriebenen Beiträgen hätte ich gerne gewusst ob ihr bei dieser Rom den Kowalski Kernel M1 mit oder ohne Ramhack benutzt, und warum.
Ich hatte die Rom und den Kowalski Kernel M1 mit Ramhack drauf, hatte dann aber die beschriebenen Reboots.
Danach habe ich im CMW Wipe Cache Partition und Wipe Dalvik Cache gemacht und anschließend die Rom und den Kowalski Kernel M1 ohne Ramhack installiert.
Reicht das für den Wechsel des Kowalski Kernels mit/ohne Ramhack aus oder ist ein Full Wipe notwendig?
Das Handy laggt trotzdem nach einer Weile rum.
mfg stoni69
xhuyxx
Wie kann man eigentlich das Benachrichtigungs Licht ausschalten? Das nervt echt
Elbfeuer
Unter...
Systemeinstellungen -> Display & LED -> Benachrichtigungslicht.
stoni69
Hallo xhuyxx
Unter Einstellungen->System->Benachrichtigungslicht.
MFG stoni69
stoni69
Hallo @ Beitrag #581,582,583.
Ich habe die Snap Camera deinstalliert, nochmal neu installiert (anscheinend ist etwas bei der vorherigen Installation der Snap Camera schief gelaufen), danach die Rom und den Kowalski Kernel M1 mit Ramhack nochmal installiert. Bis jetzt scheint es zu funktionieren.
MFG stoni69
xhuyxx
Hallo xhuyxx
MFG stoni69
Hallo stoni69,
Vielen Dank für deine Antwort, nur wenn ich auf Einstellungen>System erscheint da keine Benachrichtigungslicht.
stoni69
Hallo xhuyxx
Bei Dir steht Firmware: CM 10.2 tonyp.
Hast du die 10.2 oder 10.1 ?
Bei der CM 10.1 tonyp von hier ist der Eintrag vorhanden.
mfg stoni69
Blackravendb
ich bin im Moment verzweifelt auf der Suche nach den gemoddeten ADB-Treibern von Tonyp.
Der Link im ersten Post führt leider zu keinem Ergebnis (Auch der Link auf XDA).
Kann vielleicht irgendwer diese nochmal hochladen und den Downloadlink bekanntgeben :D
Danke schonmal im Vorraus
Blackravendb
rudy102
Hi alle,
weiß jemand vieleicht wie man bei diese ROM
in das Hidden Menü kommt ?
wollte mal den Tip für's GPS ausprobieren
Androiddoktor
m.W. hat cm kein Hiddenmenü eingebaut.
Funktioniert dein GPS etwa nicht richtig?
rudy102
nein Funktioniert schon alles Richtig
aber es dauert ziemlich lange bis ich ein GPS Signal habe
Androiddoktor
wie lange denn? Mit oder ohne Datenverbindung? Im Wlan oder Mobilfunknetz?
Also bei mir dauert's ohne Internet ca. eine halbe Minute im Freien, was ich als sehr gut empfinde. Wenn dann mal der erste Fix da war, dann dauert es nichtmal mehr 10 sek.
Tipp: schau einmal mit einem Datei Explorer unter /data/gps nach, ob da eine Datei namens lto.dat ist und welches erstelldatum sie hat. Falls sie nicht da ist, geh in den Terminal Emulator und schreibe das:
adb shell
cd /data/gps
wget https://gllto.glpals.com/7day/latest/lto.dat
chmod 777 lto.dat
bearbeitet von Androiddoktor
rudy102
ohne W-lan oder Datenverbindung Draußen so um die 3-4 min.
habe nachgeschaut die Datei war nicht da, habe dein Tipp in den Emulator eingegeben und jetzt ist die Datei da :dankescho
aber soll sie lto.dat oder ito.dat heißen ?
ich glaube Du hast dich verschrieben, oder liege ich falsch ?
"Tipp: schau einmal mit einem Datei Explorer unter /data/gps nach, ob da eine Datei namens ito.dat ist und welches erstelldatum sie hat. Falls sie nicht da ist, geh in den Terminal Emulator und schreibe das:
Code:
adb shell
cd /data/gps
chmod 777 lto.dat "
Androiddoktor
ja klar, sie heißt lto.dat. Hab mich verschrieben :biggrin::sorry:
Funktioniert es jetzt besser?
xhuyxx
Wann kommt denn ungefähr ein Update? Weißt das jemand?
