Androiddoktor
taikon01
Erst mal Danke für die ROM. Bis auf die Akku-Geschichte (die ja nix mit der Rom zu tun hat) läuft es super.
Wie kann ich denn die GooglePlay Dienste deaktivieren?
Uli
Androiddoktor
Das mit den Google Play Diensten wurde auch auf xda öfters besprochen. Du deaktivierst sie indem du in den Einstellungen -> Apps die Play Dienste suchst und dann gibts einen Button "Deaktivieren". (Wo bei user Apps normalerweise deinstallieren steht).
bearbeitet von Androiddoktor
taikon01
Danke, hat geklappt. Musste sie aber auch als Geräteadministator entfernen.
Uli
ChrisM243
Gibt es eine Möglichkeit, die Play-Dienste so zu deaktivieren, dass man trotzdem noch Gmail und den Play-Store ohne Einschränkungen nutzen kann? Denn ich habe da auch 86% beim Akkuverbrauch bei den Play-Diensten...
Ich glaub,wenn du die Play Dienste deaktivierst,geht nix mehr: kein Playstore,keine synchronisation.
...ich hab einfach unter Einstellung-Apps die Play Diensteapp gesucht,auf "deaktivieren" geklickt und dann kam "möchten sie die updates deinstallieren" oder so ähnlich,auf ok geklickt,jetzt hab ich wieder "Play Dienste version 4.4.51" drauf.
...und der Akku hält wieder länger durch.
ChrisM243
Ok, werde ich testen, danke dir.
Ich hoffe ja mal, dass so etwas bei einem der nächsten Updates behoben wird...
Androiddoktor
Wird es. Neues build ist schon raus, jedoch nur die 3.1 Kernel Version: https://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=54126518
Aber auch fürs aktuelle build gibts einen Workararund: https://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=53903504
EDIT: Startpost aktualisiert
xhuyxx
Hallo!
Ich hab immer das Problem wenn ich die (normale Kamera & die ICS-Kamera) starte, dass das eine Fehlermeldung kommt: Kamera reagiert nicht mehr, oder sowas ähnliches. Bei der ICS Kamera geht das starten problemlos, jedoch wenn ich die Kameraseite wechsel kommt genau dieselbe Fehlermeldung wie bei der normalen Jellybean Kamera.
SEKiller
Das aktuelle build ist aus meiner Sicht das beste, mit Firtecy Kernel perfekt für den Alltag (abgesehen vom GPS 1A, aber das kann Tony ohne Laptop nicht debuggen, wird also demnächst wohl auch noch gefixt könnte auch sein das es ein Kernel Bug ist)
djtw1909
Dieser Firtecy Kernel hat auch keinen Kamera Bug? Oder ist dies eine Version des M1 Kernl?
Ich hatte die Version mit dem M1 installiert und war nicht so zufrieden.
edit://
Hab gerade gesehen, das es ein 3.1 Kernl ist.
wylot
Vor dem flashen habe ich mit TB alle System Anwendungen gesichert.
Weißt jemand, ob ich meine VPN Einstellungen (zugangsdaten für meine FritzBox) wiederherstellen kann?
Bin im Urlaub und habe keinen Zugang zum PC, wo die pdf gespeichert ist.
Gesendet von meinem GT-P5200 mit Tapatalk
djtw1909
Ich habe es schon mal gemacht.
Mal hat es funktioniert und dann wieder nicht.
Ich weiß nicht warum und habe dann die Konten und W-Lan Zugangspunkte wieder manuell eingerichtet.
wylot
Welche Datei muss ich wiederherstellen?
djtw1909
Für W-Lan ist es W-Lan Zugangspunkte.
Du möchtest aber speziell die VPN Daten? Da steht bei mir in der Liste, VPN-Dialogs. Ich weiß aber nicht, ob dies für VPN reicht, habe ich noch nicht gebraucht.
wylot
VPN Dialogs geht nicht.
Eine andere Möglichkeit?
Spaceoid
Eine Frage hätte ich auch mal wieder, woran liegt es dass der PC mein Handy nicht mehr erkennt? :) Wenn ich es als USB-Massenspeicher anschließe, dann installiert er immer das USB-Verbundgerät, aber die Installation schlägt immer fehl und dann zeigt er das Handy unter "Computer" nicht mehr an... :(
Setz mal den Haken oben bei Mediengerät (MTP).
...dann sollte dein Gerät am Pc unter "Computer" nicht als Wechseldatenspeicher,sondern als tragbares Mediengerät angezeigt werden.
Rosie van Dyk
Im großen und ganzem läuft das Sytem mit 4.4.4. bei mir butterweich.In der Performance Control hab ich den Mindestverfügbaren Speicher auf Aggressiv eingestellt und den Zram auf 108 ( 110 geht nicht ).Cpu max 1200 und CPU min 1200 , noop und dysinteractiv.
Nur bei der Kamera habe ich in Kombination mit dem Android L Theme CM11 aus dem Play Store ( Nucleoid ) Probleme.Die beiden installierten Kameras beenden sich dann immer.
Bei Deaktivierung und dem Standard Halo Theme flutscht es dann wieder.:icon_razz
