Androiddoktor
snake750
Hey, vielen Dank. :dankescho
Hat geholfen. Hätte da ohne Hilfe wahrscheinlich noch Ewigkeiten dran rum probiert.
Gruß snake750
stoni69
Hallo zusammen.
Welches Baseband ist für das Rom am besten geeignet?
Zum Arbeiten mit dem AIO Toolkit muß man Root-Zugriff für Apps und ADB sowie USB-Debugging aktivieren?
mfg stoni69
anatoliarelax
nach 1 woche ista das phone mit dieser cm11 rom unerträglich geworden, es blockiert akku muss raus wieder rein schon zig mal... habe das gefühl es wird niemals eine stabile custom geben für das p990
SEKiller
Probier einfach ältere Kernel, nen Kumpel von mir nutzt die CM11 mit dem 123er exp Kernel damit läuft das rund, nichtmal die 10.1 mit m1 Kernel lief bei ihm da musste er auch auf einen älteren Kernel zurückgreifen, einfach etwas rumtesten welche Kombi ambesten läuft.
anatoliarelax
Hallo zusammen.
mfg stoni69
baseband v30a oder v30b eignen sich gut
für AIO brauchst du nichts von oben genannten
Androiddoktor
Hallo zusammen.
mfg stoni69
Das 30a Baseband kannst du hier runterladen: https://app.box.com/s/bb90yvxfucn57u2b6e4u.
Das AIO Tool funktioniert entweder mit dem APX-Modus (ohne Akku, "beide Volume Tasten drücken") oder mit Massenspeicher (für die Backup Funktion).
anatoliarelax
die 123er exp , finde es nirgendwo mehr
stoni69
Hallo zusammen
Hat jemand schon einmal das CWM über den Terminal Emulator installiert (geupdatet)?
Die aktuelle Version ist 6.0.3.1.
Was bedeutet nochmal "Massenspeicher (für die Backup Funktion)"?
mfg stoni69
anatoliarelax
Hallo zusammen
mfg stoni69
installiere cwm mit aio, hast alles in AIO
in usb optionen wahlst du das phone als massenspeicher wenn es mi pc verbunden ist
Needfoul
Hallo in die Runde,
Hab mir mal diese Rom auf meine Diva gezogen und muss sagen das es wirklich Super läuft. Respekt!!!
Nur eins stört mich wieder ungemein. Diese blöd..... Suchleiste von Google am oberen Rand. Hat da zufällig jemand nen Tip
für mich wie ich die Weg bekomme, aber so das der freie Platz auch ausgenutzt werden kann.
Besten Dank schon mal.
Gruß Need
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
bearbeitet von Needfoul
koslowsky1
yep, laufen tut die CM11 wirklich gut.
Wenn da nicht der sehr hohe Akkuverbrauch wäre.
In 5 Stunden nur noch auf 50%.
Hatte vorher die CM 10.1 drauf.
Da hielt das Akku 2 Tage.
Ich werd jetzt meinen Akkuverbrauch noch beobachten.
Sollte es in den nächsten Tagen nicht besser werden, so wechsle ich wieder auf die 10.1
Androiddoktor
Hallo in die Runde,
Gruß Need
Das ist eigentlich eine Launcher Sache. Entweder du instllierst dir nen anderen Launcher (zB Nova, Apex, Lightning etc.) oder wenn ich mich nicht recht irre kann man die Apk "googleQuickSearchBox.apk" aus system/app löschen. Jedenfalls ging das früher mit den anderen Roms.
koslowsky1
Unter Einstellungen - Startseite - Trebuchet - Einstellungen - Homescreen - Search bar....
und weg ist die Google-Suchleiste
Needfoul
Ehhh, ? das gibts doch nicht. Habe schon überall reingeleuchtet. Aber unter Trebuchet habe ich noch nicht geschaut. Goßes Danke, nu isse wech.
Das mit dem Akkuverbrauch kann ich momentan nicht so bestätigen. Heute früh 5.30 vom Ladegerät genommen und jetzt hat es noch 92%.
Allerdings hab ich auch nicht sehr damit herumgespielt.
Nochmals allen besten Dank.
ein zufriedener Need
stoni69
Hallo zusammen.
Ist es Empfehlenswert von der "LG Optimus Speed P990 - CM10.1-tonyp [Android 4.2.2] [T-Build 05]" auf dieses Rom zu wechseln ?
Welche Verbesserungen (Vorteile und auch Nachteile) gibt es bezüglich der oben genannten Rom ?
Oder ist das "nur" eine neuere Version ?
mfg stoni69
Androiddoktor
Hallo zusammen.
mfg stoni69
Ich finde, dass es schon Wert ist. Denn mit KitKat wurde das Speichermanagment angepasst, sodass man das auch merkt, dass man mehr Ram frei hat, wodurch es schon flüssiger läuft. Den Unterschied finde ich größer als z.B. von cm10 auf cm10.1 oder cm10.1 auf 10.2. Wenn du von den Bugs absehen kannst, ist es eine Empfehlung ;)
djtw1909
Launcher tauschen, ich habe zum Beispiel den NovaLauncher, der läuft richtig gut.
koslowsky1
Also, der Akkuverbrauch hat sich inzwischen eingependelt.
Nach 7,5 Std. hab ich noch 80%.
Vorerst bleib ich beim CM11.
xhuyxx
Hab nun den neuen BL :)
Werd die ROM jetzt direkt testen.
Da steht SETUP Assistend wurde beendet.. Und jetzt?? Kann nichts machen.
Wie soll ich die Setup Datei denn löschen?
EDIT: Ich kann die Setup Datei nicht löschen aufm Rechner.. da steht, dass es nicht geht
bearbeitet von xhuyxx
koslowsky1
Hast Du ein FullWipe gemacht?
Schau Dir doch auf Seite 1 nochmals die Installationsroutine ist.
Wenn Du Schritt für Schritt so vorgehst, dann kann gar nichts passieren!
