Shurkien
andreas90
noch ne frage, die einstellungen sind bei mir auf einmal so komisch dargestellt links die hauptfunktionen und wenn ich eine anwähle taucht in der rechten hälfte das jeweilige untermenü auf, kann man das wieder rückgaänig machen?
Geh mal auf Einstellungen, dann auf Display dann den Harken bei Dual pane layout raus nehmen, das war es
he11fire
hm, ich weiss nicht was du meinst. könntest du es etwas präziser beschreiben? am besten wäre ein screenshot
GREETZ He11Fire
andreas90
welchen launcher hast du dir denn installiert? ich hab den nova-launcher, und konnte bis jetzt nichts finden was car home ähnlich ist. wenn du einen anderen launcher hast als den nova (konnte man beim installieren auswählen) könnte es evtl in den launcher optionen sein...
Woran kann man das denn erkennen?
he11fire
was erkennen? welchen launcher du hast? also bei mir öffnet sich beim drücken der menü-taste auf dem homescreen ein kleiner reiter, wo ich auswählen kann zwischen:
Hintergrund
Apps verwalten
Nova Einstellungen
Systemeinstellungen
hab bei mir auf dem phone wie gesagt keine car home funktion gefunden, worauf ich schließen würde das es bei dir evtl. eine launcher-option ist die beim nova-launcher nicht integriert ist. aber nur falls du einen anderen launcher als den nova hast... das konnte man beim flashen auswählen in dem Touch-menü welchen launcher man haben möchte...
pumba d.w.
hat sich erledigt, aktivier mal unter display die dual panel funktion, dann siehst du was ich meinte.
Übrigens Merci andreas90^^
andreas90
Hintergrund
Apps verwalten
Nova Einstellungen
Systemeinstellungen
Also ich habe folgende Auswahl Möglichkeiten:
Hintergrund
Apps verwalten
Trebuchet settings
Systemeinstellungen
he11fire
@andreas90: dann hast du anscheinend den Trebuchet-Launcher. Aber bei dem kenn ich mich nicht aus, da ich die rom erst heute das erste mal geflasht habe und den nova gewählt habe.
vlt. findest du car home in den Trebuchet settings
andreas90
Da steht auch nichts drin. Dann werde ich mal weiter suchen
andreas90
Kommst Du denn vom PC auf die Speicherkarten vom Handy. Bei mir soll ein MTP Treiber installiert werden, wird aber nicht gefunden
he11fire
funktioniert bei mir ohne probleme. hast du usb-debugging aktiviert? kann man in den entwickler-optionen einstellen
he11fire
@andreas90 du hast immer so komische sachen die ich nicht hab XDD
was mich verwundert hat ist das ich bei dieser cm9 version die usb-verbindung nicht mehr über die statusleiste aktivieren muss. ich habe es einfach angesteckt, und es ging sofort ein ordner im windows auf in dem beide sd-karten als ordner drin waren...
vlt. flasht du die rom einfach nochmal neu, versuch dich an die beschreibung auf der ersten seite zu halten, hat mir auch ein bischen geholfen mich zurecht zu finden.
bearbeitet von he11fire
he11fire
PS: ich hab vor der cm9 version meine beiden sd karten über windows gesichert (also die beiden laufwerkordner auf die festplatte kopiert) danach hab ich sie formatiert, dann nur das wichtigste draufgetan wie music (auf die interne sd) und die rom + gapps und kernel plus super manager backups auf die externe kopiert. danach alles full wiped was herging damit es so clean wie möglich ist. ich denke das hat mir auch ein haufen ärger erspart. und beim aroma installer hab ich die custom installation gewählt wo du viele sachen auswählen kannst.
den kernel und die gapps habe ich aber dann doch nicht gebraucht, sondern nur die cm9 rom an sich hat bei mir gereicht das es läuft.
hast du ein backup von deiner vorherigen rom gemacht? wenn ja, dann spiel dieses wieder ein, und dann mach deine sd´s platt und von vorn. dann sollt es gehen. hoffe es hilft dir etwas weiter.
GREETZ He11Fire
he11fire
kann es sein das usb-tethering nicht funktioniert? bei der CyanogenMod 9 @ Optimus 2X funktioniert das auch nicht. win7 sagt das treiber nicht instaliert wurden :/
und hat irgendjemand auch das problem das das musicwidget nicht vorhanden ist? aber als app/anwendung schon, funktioniert auch ohne probleme. oder hat vlt. jemand ne cwm-version zum "nachflashen"?
pumba d.w.
Usb tethering geht nicht, steht doch auch auf der ersten seite :D
he11fire
echt? bin ich blind??? :D
bei cm9 x2 weiss ichs das es vorne drin steht... egal!
FredFeuerstein1977
RC17-30
Updated HP Kernel to Test Build2
Updated Harsh Kernel to Build-2703-1
Removed 3G tweaks to save more juice
Deleted the DPI change wizard
Fixed beam animation on and off working
Added Custom Font Option
Sabota
Bei der RC30-17 funktioniert bei mir das WLan nicht mehr. Weiss hier jemand mehr?
ultragoblin3
Ich habe gerade eben die Rom installiert. Wlan funktioniert bei mir sehr gut.
