Shurkien
derhans098
diese ROM gefällt mir sehr gut, es läuft alles sehr flüssig und sieht schön aus.
Aber ich kann mein Gerät nicht rooten.
Ich habe die ROM ungerootet geflasht und jetzt funzt keine Methode. :(
Gibt es eine Möglichkeit dafür oder muss ich erst vorher in Gingerbread rooten?
Außerdem ist mir gerade aufgefallen, dass mein Display im Browser blinkt und wackelt, normal?
Danke im Vorraus ;)
Killswitch87
wie du kannst dein gerät nicht rooten...
wenn du cm 9 drauf hast denke ich mal hast du root :icon_eek:
und wie hast du den die rom ungerootet geflashed:?::?:
derhans098
Vorher hatte ich per NVFlash die original Gingerbread geflahst, danach auch mit NVFlash CWM geflasht aber nicht die SU303.zip Datei geflasht, hatte ich vergessen.
Dann einfach CM9 drauf und jetzt ist es nicht gerootet.
Wenn ich jetzt die SU303.zip flashe ändert sich gar nichts. :(
rohrener
Hallo...
Also ich bekomme den PlayStore nicht ans laufen..."keine Serververbindung". Ansonsten läuft alles bestens. In dem zusammenhang kommt auch immer wieder die meldung "leider wurde der Prozess com.google.process.gapps beendet".
Wenn da jemand einen Lösungsansatz hat wäre das Prima...
Gruß...
derhans098
diese Fehlermeldung hatte ich anfangs auch, allerdings lief mein Play Store.
Bei mir half das manuelle installieren der Gapps.
https://www.mediafire.com/?fo9210kcdrmj2#v5ug1scqft6qx
Einfach im CWM flashen.
Das mit dem Root bei mir hat sich erledigt, hab nochmal zu Gingerbread gewechselt und dort gerootet, jetzt funzt alles :)
rohrener
Suppi...Danke!!! läuft...
d3lphin
ich habe seit einiger Zeit die NovaHD 25.56.0 auf meinem LGOS (bezeichnung lt. Update Me). Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich über das mobile Datennetz nicht über einen Browser auf eine Seite zugreifen kann. Heißt facebook-App, whatsapp etc. funktionieren ohne Probleme per mobilen Datenverbindung. Sobald ich zum Beispiel "www.google.de" eingebe (verschiedene Browser probiert) komme ich auf ein vodafone.de Portal (Vodafone ist mein Netzanbieter). Einzige festgestellte Ausnahme ist m.facebook.com , das funktioniert komischerweise. m.wetter.com geht wiederum nicht.
Außerdem kann ich auch keine Apps runterladen, wenn ich im mobilen Datennetz bin.... per W-Lan alles kein Problem.
Art des Mobilfunknetzes: HSDPA:9 (vodafone)
Baseband: 1035.21_20110823
getRIL sagt mir:
RIL: 0823(v21d, canada)
RIL und der Baseband passen zusammen.
Was kann ich machen? Danke schonmal für eure Hilfe : )
Habe jetzt auf die 27.62.0 geupdated und die gapps manuell nachinstalliert. Leider noch genau die selben Fehler wie vorher. Jemand ne Idee woran es liegen könnte?
Matteo Müller
Schau doch mal nach, was für eine APN du verwendest (Einstellungen -> Drahtlos und Netzwerk -> Mobile Netzwerke -> Zugangspunkte)
d3lphin
web.vodafone.de .... sollte eigentlich passen. Falls es am APN liegen würde, könnte ich doch auch per Apps keine Verbindung ins Internet bekommen, oder? Weil wie schon geschrieben Facebook-App, Whatsapp, Wetterdienst etc. funktioniert alles ohne Probleme. Nur per Browser etwas aufzurufen oder was aus dem Play Market zu installieren geht nicht.
psytek
@d3lphin
Ich hatte das selbe Problem mit dem PlayStore (keine Verbindung und "leider wurde der Prozess com.google.process.gapps beendet")
Habe nun die NovaHD 27.62.0 erneut geflasht, aber diesmal ohne GApps.
Dann die GApps von https://www.mediafire.com/?fo9210kcdrmj2#v5ug1scqft6qx
installiert. Nun kann ich den PlayStore wieder normal nutzen. :blob:
d3lphin
@d3lphin
Danke für den Tipp, leider bringt das in meinem Fall keine Besserung. Der Play-Store an sich geht auch wunderbar... zuerst beim Paketdownload mäckert er rum und bricht ab (den Download; PlayStore geht weiter).
In einem HTC DHD geht alles ohne Probleme.... also an der Karte an sich liegt es wohl nicht. Noch irgendjemand n Plan wo ich nach dem Fehler suchen könnte?
sarpei
Habt ihr auch eine so extrem schwache Akkulaufzeit? :/
Killswitch87
kommt drauf an was ich damit mache ;)
styla1989
Mahlzeit Community,
ich habe die OWAIN Mod drauf von CM9. Bei LG Stock Rom konnte man das Menü ordnen bei cm7 ebenfalls aber bei CM9 scheinbar nicht. Kann mir da einer helfen?
Ich finde es so ziemlich unübersichtlich, früher hatte ich eine Seite pro Kategorie(Arbeit, Navigation, System etc.) wie kann ich das hier nun machen`?
Kruemelino
Stimmt, habs grad draufgezogen.
Seltsamerweise funktioniert das WLAN nicht? kann das jemand bestätigen?
Das gapps-Problem besteht weiterhin. Also weiterhin nachträglich gapps installieren.
KidHoschie
Das mit den Gapps kann ich bestätigen!Bin gerade am instalieren!
Kruemelino
Anscheinend kommt bald ein weiters Update: RCxx-67.
Es gibt anscheinend in dieser ROM ein "huge memory leak"
fixed a huge memory leak
Move sleep settings back to SettingsView
tablet power widget update
GlobalActions: Fix themeing of the ShutdownThread (non condensend only)
Quelle: Owain94 @ xda
Warten lohnt sich anscheinend diesmal.
Killswitch87
Gapps musste ich auch nach installieren..wlan funktioniert bei mir auch nicht :(
