LG Optimus Speed P990 - CyanogenMod 10.1 @ Optimus 2X
INFO:
Um die CM10-Rom installieren zu können müsst ihr min. die CWM-Version 3.0.2.8 =>
auf eurem LGOS installiert haben - eine Anleitung dazu findet ihr >>>HIER<<<
Hierbei handelt es sich um die erste Custom Rom die auf Android 4.2 basiert. Seit dem 30.10.2012 wird auch die Hardwarebeschleunigung unterstützt!!
Installation:
Erst-/ Neuinstallation:
Ladet die gewünschte Version, z.B. "cm-10-20130103-NIGHTLY-p990.zip" herunter und kopiert diese auf eure SD-Karte (/sdcard/_ExternalSD)
Führt nun folgende Schritte hintereinander aus:
Startet euer Gerät im Recovery-Modus (VOLUME DOWN + POWER ON gedrückt halten)
  • wählt => Backup and restore > Backup (Hiermit legt Ihr eine Sicherung des System an)
  • wählt => wipe data/factory reset
    (mit Yes bestätigen)
  • wählt => wipe cache partition
  • wählt => advanced
  • wählt => Wipe Dalvik Cache
  • wählt => Wipe Battery Stats
  • wählt => ++++Go Back+++++++
  • wählt => install zip from sdcard
  • wählt => choose zip frome sdcard
  • wählt => die gerade gespeicherte Version, z.B. "cm-10-20130103-NIGHTLY-p990.zip" aus
  • bestätigt die Auswahl mit "***YES***" und die Installation beginnt
  • wählt => +++++Go Back+++++
  • wählt => reboot system now
Fertig
Update Installation:
Startet euer Gerät im Recovery-Modus (VOLUME DOWN + POWER ON gedrückt halten) bzw. Power-Taste ->"Neu Starten"-> "Recovery"
  • wählt => Backup and restore > Backup (Hiermit legt Ihr eine Sicherung System an)
  • wählt => advanced
Fertig
Navigiert wird mit den Hardware-Tasten:
Power-Taste => Auswählen/Bestätigen
Lautstärke-Tasten => Hoch/Runter scrollen
Downloads:
Neueste Versionen:
CM10.1(ICS -Android 4.2)
Download: Aktuellste Version
Google Addon (Google Apps):
Gapps Download:
(Aktuellste Version!!)
*new
(Nur verwendbar mit CM10!!)
*new
(Nur verwendbar ab Android 4.0.3 - CM9!!)
Wenn der Play-Store nicht richtig läuft, seht mal in den Einstellungen nach ob dort das richtige Datum eingetragen ist. Nur wenn das richtige Datum eingestellt ist funktioniert der Play Store!
[attach]121268[/attach] [attach]121269[/attach] [attach]121270[/attach] [attach]121272[/attach]
Welche Funktionen stehen noch nicht zur Verfügung bzw. funktionieren nicht?
[table=head]
Funktion
Beschreibung
Funktion?
Faceunlock|Beim Einrichten wird die Anwendung plötzlich beendet|funktioniert nicht
[/TABLE]
Changelog
Hier findet Ihr den Changelog
bearbeitet von chimalia
  • Like 5
rhartinger
Gibt es bei der aktuellen noch den Call Bug und ist die für den neuen BL?
MrBarsack
Diese hier sind für den alten Bootloader.
Dort ist der CallBug nicht mehr vorhanden :)
BTW, wieso steht das noch im Startthread? Bitte ändern, es gibt keinen CallBug mehr!
he11fire
Bitte den Anhang 124781 korrigieren, ist ja android 4.2.1/ cm10.1 und nicht cm10.
PS: es wäre echt gut wenn im post #1 noch hinzugefügt wird das es sich hierbei um die offizielle cm10.1 handelt, mit altem bootloader. Damit wären schon einige Missverständnisse von vornherein geklärt.
Danke, He11Fire
@he11fire
Danke für die Info!
Habe den Screenshot entfernt.
pronto1971
Hi wie ist das Akkuverhalten bei der Rom, und welche Bugs sind noch vorhanden? Hat jemand paar Infos. oder gibt es schon eine bessere Rom von 4.2. android mit neuen Bootlader ohne Akkudrain?
Thx im voraus
crion133
Huhu Leute!
Kann ich auf meine CM 10.0 mit altem Bootloader einfach die neueste 10.1 updaten, oder sollte ich eine saubere Neuinstallation machen?
Dankeschön im Voraus!
Beste Grüße,
Christian
P.S: Weshalb kann ich mich mit Chrome nicht mehr einloggen, wohl aber mit Firefox? Sehr schräg...
Hallo crion133,
ein Update sollte funktionieren, allerdings empfehle ich Dir eine "Neuinstallation".
Du solltest mal die komplette Chronik des Chrome-Browser löschen.
Das "Problem" hatten nach der Umstellung des Webservers von HF.de einige User.
FredFeuerstein1977
Huhu Leute!
Beste Grüße,
Christian
hi, wen ich eine neue rom flashe, mach ich immer einen full wipe, egal wie, wo und warum, weshalb, wieso.
bearbeitet von FredFeuerstein1977
MrBarsack
Huhu Leute!
Beste Grüße,
Christian
Hier, hier!
Ich habe nur den Dalvik Cache gewiped, mehr nicht. Und natürlich die neusten Google Apps installiert.
Bis heute keine Probleme, alles läuft gut. :)
Oberrambo
Das ist ja erfreulich, dass der Call-Bug nicht mehr vorhanden ist.
Weiß jemand wie es mit dem Synchronisieren mit Outlook aussieht?
Bei der offiziellen ICS-Version von LG funktioniert mit dem PC Sync-Programm sehr gut. Ist dieses Programm noch vorhanden oder gibts des irgendwo zum Downloaden?
Danke!
das.flaigsi
Danke!
Ich glaube eher nicht, dass das mit dem LG Tool funktioniert. Es gibt aber freie Apps + PC Software (zum Beispiel MyPhoneExplorer), die das genau so "gut" hinbekommen. Anführungsstriche desswegen, da Geburtstagstermine probleme machen können. Das Problem hatt ich aber auch mit dem Tool von LG.
Wenn du im Play Store nach "outlook sync" suchst findest du einiges.
caranga
Ich hoffe, ich bin mit meiner Frage im richtigen Bereich?
Würde gerne von Der CM7 Stable auf eine CM10.1 Nightley wechseln.
Habe mein Handy vor ca. 8 Monaten gerooted und den CWM 5.0.2.0 installiert. Ich hab versucht mich hier wieder einzulesen, bin aber nicht auf eine richtige Antwort gestoßen. Jetzt zu eigentlichen Frage. Kann ich unter den oben genannten Voraussetzungen ohne weiteres von der SD Karte eine entsprechende Nightley ZIP installieren, mit vorher ausgeführetem full wipe oder wird es zu Problemen hinsichtlich des Bootloaders, Kernels, RIL, etc. kommen? Welche Vorgehensweise würdet ihr empfehlen? (Backup per CWM werde ich vorher natürlich ausführen)
Nochmal Verzeihung, falls das nicht die Richtige Stelle für die Frage ist!
Hallo caranga,
einfach einen Fullwipe im CWM machen und die neue CM10.1 flashen!
p.s.: Ich habe deinen Beitrag in den richtigen Thread verschoben.
salti
Ich bin jetzt auch auf der 10.1 und kann mich nicht beklagen. Läuft ganz rund.
Folgende Bugs habe ich:
- Akkuverbrauch recht hoch
- Tel. stürzt ab und zu ab und lässt sich nur durch Akku rausnehmen wiederbeleben. (1-2x täglich)
Ich habe nie einen Kernel oder Baseband geflasht! Muss oder sollte ich mal...?
Salti
Waechter40
Flash dir den Pengus77/Kowalski Kernel und der Akku Drain ist Geschichte.
caranga
Der Link für die aktuellen 10.1 gaps funktioniert nicht ehr, kann das bitte jemand fixen?
Batdracul
hmm kann ich so nicht bestätigen. Habe die PA 2.5.2 der ja mit dem Kernel ausgeliefert wird, aber der Akkuverbauch mit einem durchschnittlichen Gebrauch des Smartphones liegt bei mir zwischen 8-10% pro Stunde.
Bei ICS von Django oder die von Civato (die bin ich am testen) haben meist zwischen 4-6%...
Somit komme ich mit JB gerade mal auf ca. 12h-16h und die ICS auf ca. 24-32h
