LG Optimus Speed P990 - CyanogenMod 10.1 @ Optimus 2X
stoni69
Hallo zusammen.
Ich benutze den Dolphin Browser.
Der ist eigentlich ganz gut.
Jetzt wollte ich mal den Firefox probieren.
Mir fehlt für Flash Videos nur noch der Flash Player.
Hat den schon jemand probiert oder gibt es eine andere Variante oder Möglichkeit?
Welchen benutzt ihr und woher bekomme ich den (gibt es auf dem Playstore nicht mehr)?
mfg stoni69
murok9042
Hallo zusammen.
mfg stoni69
Für Flash brauchst du den Abobe Flash Player 11. Den gibt es glaub ich nicht mehr im Play Store aber du kannst die apk-Datei via Google herunterladen.
stoni69
Hallo zusammen.
Ich benutzte die deutsche Tastatur aus dem Playstore.
Sie ist ganz simpel und funktioniert soweit ganz gut.
Trotzdem wollte ich nochmal die Standardtastatur (AOSP) probieren (wegen Swype)
Nach dem letzten Nightly Update funktioniert die Standard Tastatur immer noch nicht fehlerfrei. Bei der Eingabe eines Buchstaben verschwindet sie immer.
Komisch, wenn man swyped geht es, aber sobald man die Buchstaben einzeln eingibt verschwindet die Tastatur nach dem ersten Buchstaben.
Und das bei jeden neuen Wort.
Ich habe versucht die Swype Funktion auszuschalten, aber das bringt auch nichts.
Gibt es dafür mittlerweile einen Fix oder muß ich bei der alternativen Tastatur bleiben?
mfg stoni69
bearbeitet von stoni69
Joko 1.0.0
wie installiert man die google addons??
Danke für eine Antwort
Joko
sgspluss
Joko
Flash via CWM oder TWRP je nachdem was du für ein recovery nutzt
Sent from my LG-P990
Joko 1.0.0
leider stürtz dann der einrichtungsassistent immer ab kennt wer ne lösung?
polze83
Habe seit einigen nightlys das Problem, das mir anscheinend die Verbindung zur Baseband flöten geht.
Die Akku-Anzeige bleibt stehen und die Mobilfunkverbindung sowie das Internet friert auch ein. Das Blöde ist das alles gut aussieht und irgendwann ist das Handy einfach aus. Das was hilft ist ein Reboot, allerdings hilft auch hier ab und zu nur Akku raus.
Da ja, so weit ich weiß, die Baseband für Mobilfunk und Akku zuständig ist (kann auch sein das ich mich irre), glaube ich das hier irgendwo der Fehler steckt.
Bis zu einer Nightly liefen auch alle nur jetzt gibts plötzlich Probleme, demnach müsste es ja ein Problem mit dem "Betriebssystem" sein, der Rest ist ja gleich geblieben.
Hier noch mal die Daten zu meinem Handy:
CM10.1 Nightly vom 4.6.2013
Baseband v30b
Kowalski Kernel Nightly v123
Joko 1.0.0
die richtige version nehmen ;)
ich nutze die aktuellste version cm-10.1-20130605-NIGHTLY und installiere mit CWM aber es stürtzt immer ab.
wenn du was konstruktives wie einen tipp hast gerne
BS86
ich mein die richtige version der gapps ;)
bzw, mit den offiziellen wirds sowieso nie wirklich gehen.
kannst dir mal den thread hier anschauen, bei der version sind funktionierende gapps schon vorintegriert:
https://www.handy-faq.de/forum/lg_optimus_speed_p990_custom_roms/286723-rom_cm10_1_tonyp.html
da drin steht auch der grund, warum die offiziellen nie funktionieren werden
stoni69
Hallo zusammen.
Nach ein wenig herum probieren funktioniert die CM 10.1´eigene (AOSP) Tastatur bei mir.
Ich habe die Rechtschreibprüfung ausgeschalten und bei der Tastatureinstellung die Autokorrektur und die Änderungsvorschläge deaktiviert.
Die Tastatur verschwindet nicht mehr nach der Eingabe eines Buchstaben und Swype funktioniert auch.
mfg stoni69
stoni69
Hallo zusammen.
Grundsätzlich funktioniert mein GPS, aber es dauert am Anfang ca. 2min bis er eine Verbindung hergestellt hat, und zwischendurch muß er neu suchen.
Kann man - oder muß man - da was einstellen (NTP Server) oder benutzt ihr dafür eine App, und wenn ja welche ?
mfg stoni69
MetaIIica
Hallo zusammen.
mfg stoni69
Trage das als Wert in deine gps.conf ein (findest unter /system/etc)
NTP_SERVER=de.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=https://xtra1.gpsonextra.net/
xtra.bin
XTRA_SERVER_2=https://xtra2.gpsonextra.net/
xtra.bin
XTRA_SERVER_3=https://xtra3.gpsonextra.net/
xtra.bin
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
NTP_SERVER=de.pool.ntp.org -> Deutschland
NTP_SERVER=at.pool.ntp.org -> für Österreich
NTP_SERVER=ch.pool.ntp.org -> für Schweiz
Das ist die einfachste Lösung. Wenn Du neu flashst kannst du vorher in deiner zu flashenden Rom diese gps.conf ersetzen(vorher sichern), dann wird diese gleich richtig mitgeflasht, da sie sonst von der neuen Rom überschrieben wird wenn du die nicht vorher ersetzt
stoni69
@ MetaIIica.
Hat funktioniert.
mfg stoni69
stoni69
@ MetaIIica.
Besteht die Möglichkeit die gps.conf alleine über CWM nach dem flashen des Rom und Kowalsky Kernel als Patch zu flaschen?
Momentan tausche ich die gps.conf nachträglich manuell mit dem Total Commander aus.
mfg stoni69
XxcartmanxX
ist die ROM für den neuen oder alten Bootloader?
XxcartmanxX
Schabadaba
Hättest du auf der ersten Seite sehr schnell herausfinden können :)
Alter bootloader!
stoni69
Hallo zusammen.
Ich benutze den Dolphin Browser 10.
Welche funktionierende Version des Flash Players benutzt ihr.
mfg stoni69
SEKiller
Unter 4.2.2 geht kein Flash, das heisst schon irgendwelche alten Versionen sollen angeblich gehen aber bei meinen Tests ging keiner unter CM10.1.
