LG Optimus Speed P990 - CyanogenMod 10.1 @ Optimus 2X
stoni69
Ja, genau, zwischen Cover und Cam.
Da ich mein Handy in der Hosentasche habe gelangt der Staub und die Flusen dazwischen.
Ist lästig jedesmal sauber zu machen.
mfg stoni69
stoni69
Hallo zusammen.
Der Video Player im CM10.1 spielt bei mir keine .mov- und .wmv Dateien ab.
Welcher Video Player spielt nahezu alle Formate ab und ist für mein LG P990 geeignet?
Zur Auswahl hätte ich VLC Player, MXPlayer, VPlayer Video Player, BSPlayer.
Was meint ihr?
mfg stoni69
SEKiller
der MX Player soll ganz gut sein den hatte ich auf meinem alten Handy drauf, dazu die codecs und dann spielt der eigentlich alles ab soweit mir bekannt ist.
stoni69
Die Free-Version oder als Bezahlapp?
Muß ich die Version ohne NEON nehmen und die Codecs seperat?
Wofür sind die zusätzlichen Codecs?
mfg stoni69
SEKiller
Du lädst einfach den MX Player (free) und beim starten sagt er dir schon welches Codec Pack du laden musst.
stoni69
Ich habe den MX Video Player free und die benötigten Codecs installiert.
Funktioniert ganz gut.
Jetzt kann ich auch Videos im WMV Format ansehen.
Und die Werbung der Free Version ist auch nicht zu aufdringlich.
mfg stoni69
stoni69
Wenn ich mit der Stock Cam oder Snap Camera Videos in HD720p aufnehme (auf externe SD Karte) ruckelt es während der Aufnahme in nahezu gleichen Abständen.
Bei der Wiedergabe ruckelt es an den gleichen Stellen.
Kann man da etwas einstellen oder woran liegt das?
mfg stoni69
SEKiller
Wenn ich nicht irre besteht eine langsame schreib/lese geschwindigkeit bei der externen SD denke das liegt daran.
stoni69
Ich habe mal auf die interne SD Karte ein Video aufgenohmen.
Du scheinst Recht zu haben, da gibt es keine Ruckler.
Kann man da vieleicht was einstellen (für die externe SD Karte), z.b. beim Kowalski Kernel?
mfg stoni69
SEKiller
Das weiss ich nicht das scheint ein CM Bug zu sein und ist wohl nicht durch den Kernel zu beheben.
BS86
Man kann nen anderen governor einstellen, row ist ja lese-optimiert.
Glaub bfq war der ausgeglichene und zen Schreib - optimiert.
Aber bitte prüfen, bin mir nicht sicher welcher genau was macht, außer beim row
Sent from my LG Optimus 3X using Tapatalk 4
stoni69
Ich habe es mal mit cfq (I/O Sheduler) versucht (ausgeglichen) aber kein Unterschied.
Jedesmal nachdem der Autofokus neu fokosiert hat ruckt das Bild (kleiner Stillstand der Aufnahme).
Gibt es noch eine andere Enstellungsmöglichkeit oder liegt es vieleicht an meiner Class4 externe SD Karte?
mfg stoni69
BS86
Class 4 ist schon relativ schlecht, ich hab ne Class 10, mit der ruckelt nichts
stoni69
ok, nachdem ich mein P990 neu starten muste war wieder ROW eingestellt.
Ich habe es so gelassen und bei Snap Camera für HD720p die Framerate von 30 (Standard) auf 25 runter gesetzt.
Jetzt scheint es zu funktionieren, muß ich aber noch weiter testen.
Oder weißt du noch andere Einstellmöglichkeiten fürs Video oder System?
Ich habe gerade gesehen, es gibt eine neue Version des Kowalski Kernels (stable).
Es gibt zwei Versionen für den alten Bootloader.
kowalski-kernel-M1-oldb.zip und kowalski-kernel-M1-oldbl-norh.zip.
Welcher ist denn der Richtige für mich???
mfg stoni69
bearbeitet von stoni69
BS86
der norh hat keine ramhack, sprich mit dem hast du wieder die 342MB RAM wie mit dem Stock-Kernel.
Der Ramhack war daran schuld, dass einige Spiele nicht gestartet/abgestürzt sind, und dass manche Kamera-Apps abgestürzt sind.
Kannst beide testen, bis auf den Ramhack existiert kein Unterschied.
Achja: Governor oder Frequenz oder sonstige Kernel-Sachen einstellen funktioniert nur bei Tonyp's CM10.x mit der Option in Einstellungen --> Leistung.
Bei allen anderen ROMs brauchts dafür CPU Adjuster oder Performance Control.
stoni69
1. Die Option "Leistung" inkl. der Kernel Sachen habe ich bei der 10.1 Nightly auch.
Ich habe da aber noch nie was verstellt, ich glaube zumindest das man da was einstellen kann.
2. Also ist der Kowalski Kernel ...norh (ohne Ramhack) am besten geeignet(wie der 100p5)?
mfg stoni69
BS86
es ist egal welchen du nimmst.
und wenn du eh noch auf dem 100p5 bist, mein Beileid ;) pengus hat seitdem nur noch nightlys veröfftentlicht, weil die auch vor dem release getestet wurden, also auch "stable" waren.
ab jetzt sind die nightlys dann Kernel 3.1, und nicht mehr 2.6.39 wie bisher, daher der neue "stable"-release als Abschluss des Uralt-Kernels.
die option leistung ist schon vorhanden, aber das was du da einstellst wird nicht wirklich eingestellt, weil CM da nicht mit unserem Tegra 2 kompatibel ist ;) tonyp hat das für seine ROMs gefixed, in den offiziellen funktioniert das nach wie vor nicht, obwohl es anzeigt, dass es eingestellt ist.
daher mein verweis auf CPU Adjuster oder Performance Control - alle anderen sind nicht kompatibel zum Kowalski/Tegra 2
stoni69
Dann versuche ich den kowalski-kernel-M1-oldb.zip
mfg stoni69
stoni69
Ich habe den kowalski-kernel-M1-oldb.zip installiert.
Kann man für die automatische Helligkeit die Grundhelligkeit einstellen?
Es ist ein bischen düster, ist das ein Bug,oder sollte man die Helligkeit manuell einstellen?
mfg stoni69
Androiddoktor
Du kannst im Kowalski Manager unter dem Tab 'Brightness' die Helligkeiten für die jeweiligen LUX-Werte einstellen.
