LG Optimus Speed P990 - CyanogenMod 10.1 @ Optimus 2X
sgspluss
Telekraft diese Frage wurde bereits HIER gestellt und dort wurde dir ebenfalls drauf geantwortet.
stoni69
Moin zusammen.
Wenn ich im Playstore (mit wlan, ohne wlan noch nicht probiert) war, mit der Home Taste raus gehe und anschließen über den Launcher (da wo die Apps und Widges drin sind) eine App starten will ist die erste Seite leer.
Nachdem ich nach rechts wische tauchen die Apps von der zweiten Seite auf usw. und dann die Widges.
Nach einer Zeit ist wieder alles normal.
Das tritt aber nicht jedesmal auf.
Letzte Aktion war:
MXPlayer inkl.Codec Arm7 installiert (aus dem Playstore).
Bezüglich der Beiträge #365,366,369,370,371,373,374,375
Im Clockworkmod Recovery:
- ein Backup erstellt.
- Cache+dalvik wipe.
- bei "mounts and storage" format system
- non-neon-gapps-paket von tonyp flashen (wegen der Tastatur)
Danach trat das Problem auf.
Also wieder ins Clockworkmod Recovery:
- Fullwipe
- Backup zurück geflashed.
Aber das Problem besteht immer noch.
Weiß einer warum und kennt eine Lösung?
mfg stoni69
bearbeitet von stoni69
stoni69
Hallo zusammen.
Bei mir funktioniert von CM10.1 die App Video Editor nicht.
Wenn ich die App starte und auf "neues Projekt" klicke kann ich einen Namen für das Projekt eingeben aber es wird kein neues Projekt erstellt und ich kann keine Filmdatei hinzufügen.
Ich kann immer wieder auf "neues Projekt" klicken und einen Namen eingeben, aber weiter geht es nicht.
Weiß jemand eine Lösung?
Ich habe jetzt bezüglich des Launchers (fehlende Icons aus Beitrag 382) einige Videos mit einem ähnlichen Problem gesehen.
Da wird auf einen Trebuchet bug hingewiesen.
Ich habe die letzte Nightly Version vom 06.10.2013.
Kann das sein?
mfg stoni69
metii
Ihr seid spitze! Vielen Dank für eure ausgezeichneten Anleitungen.
Ich bin in diesen Sachen eigentlich ein kompletter Noob!!
Trotzdem hat alles wunderbar und auf Anhieb funktioniert. :eusa_danc
Noch mal ===> :dankescho:dankescho:dankescho :danke:
NACHTRAG:
Jetzt fehlt mir aber die Möglichkeit mein Googlekonto anzumelden. Kann nur Cyanogen-, E-Mail- und Microsoft Exchange Konto auswählen.
Kann man mir hier helfen?
bearbeitet von metii
Hanson2x
NACHTRAG:
Hast du die Gapps installiert (ist ne ziemlich große zip, die du im recovery menü installieren musst)?
metii
Das habe ich mir im Nachhinein dann auch gedacht. GAPPS 4tw :banging: :-D
Leider habe ich es gestern nicht mehr zum laufen gebracht, aber heute hat alles funktioniert.
Habe beide zip Dateien (CM10.1 & Gapps 20120317[new Market]) heute noch mal hintereinander - ohne System Reboot - installiert und funktioniert einwandfrei. :-):eusa_danc
Die beiden drüberen GAPPS (20121011 + 20120726) sind offline.
LG & Vielen Dank für Alles. :-)
metii
Ich hatte vor dem CM10.1 mit 4.2.2 den Rom "V20s by Flix123 V1.1 | LG Optimus UI 2.0" drauf.
Ich habe also nur den Rom installiert (lt. Anleitung) aber nichts an der Baseband verändert. Diese ist immer noch die V20s.
Habe ich hier was falsch gemacht?
sgspluss
Nein hast nichts falsch gemacht.
Das Baseband flashed sich nicht mit, wenn du ein anderes Baseband haben möchstest musst du es extra flashen via Smartflash oder mit dem AIO-Toolkit (option 5) ;)
stoni69
Moin zusammen.
Hat schon jemand seine Uhr-App mit der "com.google.android.deskclock-3.0.0" geupdatet?
Funktioniert das bei CM10.1 ?
Wenn ja, würde jemand die passende APK hochladen oder einen Link angeben?
mfg stoni69
stoni69
Hallo zusammen.
Bei mir ist beim telefonieren die Sprachqualität häufig schlecht.
Es kratzt, bzw. hört sich übersteuert an.
Der andere Teilnehmer ist schwer zu verstehen.
Kann man da etwas machen?
mfg stoni69
murok9042
Das die Sprachqualität beim Telefonieren schlecht ist liegt hauptsächlich an der Baseband.
Welche Baseband hast du auf deinem Speed installier?
stoni69
Steht in der Signatur.
Baseband LGP990AT-00-V20q-EUR-XX-JAN-24-2012+0
sgspluss
Seiner Signatur zu folge hat er folgendes Baseband
EDIT:
Mist war stoni schneller :icon_chee
Kannst dein Baseband mal versuchen upzudaten, sprich auf die von der V30A eventuell schafft das Abhilfe.
sgspluss
Nein das geht via AIO ToolKit.
Musst du nach dem Baseband schauen, findest du im XDA sowie das AIO ToolKit auch...
Alles weitere wie du es dann flashen kannst ist selbsterklärend (eigentlich)
KG2500TE
ich glaube ich brauch eure Hilfe !!!
Ich hab heute versucht erstmalig die cm-10.1-20131208-NIGHTLY-p990 aufzuspielen hab vorher den Loader CWM-R-T5.8.1.3 aufgespielt.
Der Boot Loader funzt !!! Ich kann auf bekannte weise das LG Starten und updaten.
Jedoch dreht sich mein LG nun im Kreis und Startet nicht.
Ich kann den CM Bildschirm sehen und es dreht und dreht und dreht.....
Beim update auf die cm- 7.2.0-p990 das selbe .... es startet und springt ständig zurück und stratet und springt zurück.....
Habe ich das Ding geschafft ??? was habe ich falsch gemacht ????
Das LG p990 ist ein LGP990-V10c ( ist die SW falsch ???? )
Welche sollte ich nehmen ??? die orginal SW ist die LG2.2.2 gewesen
Brauche Hilfe !!!!
Gruß Frank
emmerich1234
Solange du den bootloader nicht verboten hast, alles kein Problem. Es gibt den alten loader vor ICS und den neuen loader. Keine Panik, das P990 ist nicht so empfindlich.
Gesendet von meinem DARKNIGHT mit Tapatalk
