Sqirrel111082
Kann man eigentlich über das CWM zur Not jederzeit aufs ICS (Django) zurück?
pukidukie
Nein, dafür brauchst du den neuen bootloader etc.
Sqirrel111082
Es wäre nett gewesen etc und Bootloadervorgang näher zu erläutern ;)
pukidukie
Du musst erstmal mit nvflash eine stock ics rom flashen. Damit alles auf ics eingestellt ist. Dadurch wird in der Regel alles gelöscht.
anatoliarelax
es tut sich was effektives bei den letzten nightlys, ich habe immer noch kein call bug, nur meine externe karte wird ich erkannt und der akku verbrauch bei wlan ist immer noch hoch
murok9042
Mich wunderts immernoch wieso die Devs nicht mehr an CM9 weiterarbeiten, da ja schon seit langer Zeit die Treiber für das P990 erschienen sind. Die lief bis auf die fehlende HW richtig super. Schade eigentlich.
Die CM10 ist ja noch zu verbugt um sie im Alltag nutzen zu können.
MetaIIica
Anatolirelax hast du mal folgende Variante versucht??
Mit NV-Flash eine beliebige GB-Rom flashen (EuroOpen etc) (Vorher interne SD-Karte auf den PC sichern!)
dann davon booten und den Startassistenten durchziehen (Kontrolle ob beide Karten da sind
danach CWM und zuletzt CM10 installieren
dann sollte eigendlich deine externe wie auch interne Karte sichtbar und verwendbar sein...
So mach ich das auch und habe damit keine Probleme. Ich halte nix von irgendwelchen Toolkits und Brickrepairs, die klassische Methode ist manchmal bei unseren Divas das beste
oleolly
@MetaIIica ich hät mal eine frage an dich wie läuft bei Dir die CM-10-P.A.C-Man 18.0.0 ist da der call bug noch drin oder bist du zufrieden mit der rom?
MetaIIica
also seit ich die laufen hab, da habe ich keinen CallBug gehabt und ich hatte damit schon einige wichtige Anrufe, die recht peinlich gewesen wären wenn... aber alles glasklar... Nur ob die PAC nun Callbugfrei ist will ich jetzt nicht behaupten, denn beim letzten mal kam der auch nicht gleich... Trau schon wem....
Nur meine P.A.C. ist etwas gepatcht... Morgen mittag nach dem Frühdienst schreib ich mal was ich gemacht hatte...
bearbeitet von MetaIIica
oleolly
also seit ich die laufen hab, da habe ich keinen CallBug gehabt und ich hatte damit schon einige wichtige Anrufe, die recht peinlich gewesen wären... aber alles glasklar... Nur ob die PAC nun Callbugfrei ist will ich jetzt nicht behaupten, denn beim letzten mal kam der auch nicht gleich... Trau schon wem....
Ok Danke für die info ich bin nun ganz gespannt auf morgen wenn du schreibst was du gemacht hast ;-)
masterdee
Zitat von masterdee Beitrag anzeigen
kann bitte jemand helfen,
ich habe aus versehen den cm updater in der nightly gestartet nun hör der nicht mehr auf zu laden habe bereits die aktuelle nightly draufgebügelt ohne erfolg das ding lädt und lädt habe schon akku raus auch ohne erfolg und es versucht zu daktivieren über my back up alles ohne erfolg
jemnd ne idee wie das ding stoppe
dann lass es doch einfach über wlan zu ende laden und gut ist... da passiert nix
das ist ja das Problem es lädt bereits seit stunden und hört nicht auf bitte um hilfe ..
McBrine2
Bräuchte mal Hilfe:
Ich habe die neuste Nightly geflasht und bekomme nun keine Datenverdindung mehr zustande...
Mein Baseband ist v20i-262
Was kann man tun bzw. wo liegt das Problem ?
anatoliarelax
nach dieser metode funkt bei mir der home button nich mehr...
pukidukie
Hallo Gemeinde,
hat eigentlich die hier mal jemand probiert?: https://goo.im/devs/tonyp/P990-stuff/JB/cm-10-newBL-20121202-UNOFFICIAL-p990.zip
Heißt das, das man diese Version direkt über CWM flashen kann, wenn man die aktuelle ICS von LG (bzw. die Django X1.0) drauf hat?
Da wäre ich vorsichtig. Ich glaube Tony hat da nur mal kurze mit rumgespielt uns nicht weiter entwickelt. Die Version dürfte daher alles andere als stabil sein, falls sie überhaupt bootet.
MetaIIica
das ist seltsam, das Problem hatte ich nie
Hanson2x
so, gerade eine saubere installation der 18-12 vorgenommen, alles eingerichtet und ca 20 apps installiert - und dann gleich beim ersten anruf callbug.
ansonsten keine probleme. wlan, daten, sd-karte - alles haut auf anhieb hin. der trick mit dem akku rausnehmen beim callbug haut nun auch hin (hatte bei den ersten nightlies bei mir keinen effekt) - von daher kann ich erstmal damit leben.
ich bleib nun wieder auf CM ;)
aldoe
verd..... dachte wirklich der bug is weg, aber anscheinend nicht, hab auch die 18er drauf seit heute früh, 5 Telefonate geführt und alles ging gut, muss aber dazusagen das ich keine "saubere" install der 18er vorgenommen haben, sonder nur über die 17er drüber installierte. (bei der ich auch keinen Callbug hatte)
