opi-power
fuck!!!!
warum bootet die bei mir nicht?.
was ist bei euch denn anders? ?
MetaIIica
hast Du die veränderte Recovery geflasht? Vielleicht liegt es daran....
MetaIIica
und Klaschpeng.... CM 10.1 ist auch auf den Zug aufgesprungen.... xD Hatte mal raum1807 vom XDA-Forum gefragt und ein anderer User hatte den Wunsch gleich realisiert...
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2062573
Gleiche vorgehensweise wie beim CM10, nur das da die CM10.1 geflasht wird statt CM10
Endlich kommt Bewegung rein... geile Sache!!
Ob wir die anderen DEVs auch noch überzeugen können? Im Endeffekt können sich dann auch die offiziellen CyanogenMod Devs drauf einstellen und nur noch für den neuen BL/Layout entwickeln...
opi-power
ja die habe ich geflasht.
damit habe ich mein backup gemacht.
ich will weg von der django stock.
MetaIIica
das finde ich seltsam....
Vielleicht versuchst mal das Du zuerst nochmal auf die GB-Stock zurück gehst, dann die Schritte nochmal durchgehst....
ich kann mir nicht vorstellen das es bei Dir nicht geht...
Crazy32
Ich habe die neue ROM jetzt auch drauf. Bis jetzt keinerlei Probleme. Aber wie bekomme ich es hin, dass im ES Dateiexplorer meine externe SD angezeigt wird? Ich finde nur die interne. Mit dem Dateimanager von CM funzt das....
Tobald
@ Metallica
Kann ich die CM10.1 einfach über die CM10 wsa du vorhergepostet hast drüberflashen?
Gruß Tobi
MetaIIica
könntest Du, aber um unvorhergesehene Probleme zu vermeiden rate ich zu einem CWM-Backup und anschließend Full-Wipe
Bei aller Liebe auch wenn es gehen würde und ggf. keine Probleme macht... In solchen Fällen gehe ich grundsätzlich den Weg des Full-Wipes
Tobald
Ok danke, dann werd ich lieber wipen!
Weist du ob in der 4.2 photosphere schon integriert ist? Sieht nämlich interessant aus :)
MetaIIica
kann ich dir jetzt gar nicht aus dem Stegreif sagen....
Tobald
ok, dann werd ich das selbst herausfinden :)
gibt es eigentlich tweaks das die externe sd im internen speicher als ordner angezeigt wird, denn mit vielen apps kann ich nur intern zugfreifen :/
karsten4le
Leider kann ich auch wie Crazy32 und Tobald auch nicht auf meine externe SD-Karte zugreifen. Bei Einstellungen->Speicher wird sie mir zwar angezeigt aber richtig verwenden kann ich sie nicht. Kann mir jemand eine Lösung zur Abhilfe verraten?
fedai2
Ich habe eine Frage.
Es werden ja fast täglich neue nightlys veröffentlicht. Muss man denn die alle drauf installieren oder kann ich die aktuellste nehmen und die drauf installieren ? Und sind denn dann die ganzen Sachen auch alle drauf oder sollte ich lieber die nightlys die ich no h nicht drauf habe einzeln drauf tun
Telescopium
Es reicht wenn du immer nur die aktuellste Nightly installierst....Da sind alle relevanten Komponenten immer stets dabei!
MetaIIica
Wichtig:
aber nur wenn du CM10 auf dem alten Bootloader installiert hast.... Dann kannst Du auf die neuesten Nightlys updaten
Gilt NICHT wenn man CM10 auf dem neuen Bootloader installiert hat....
lalle
hab nun auch die CM10 mit neuem BL drauf (komme von der Django ICS)
Auch bei mir wird die ext. SD nicht gefunden, im Gerät unter Speicher wird sie
angezeigt, aber sonst nirgends :sad:
Wo ist der Play Store und Gmail? die sind wech, muss man (oder kann) Gapps nachflashen? wenn ja, welche version?
Ich bedanke mich schon einmal und wünsche frohe Weihnachten !!
Crazy32
Geh im Dateimanager von CM auf Favoriten. Dort findest Du Sdcard0 und Sdcard1. Sdcard1ist Deine externe. Und ja, die GApps musst Du nachflashen.
Ich wünsche Euch allen hier schöne Weihnachten :)
opi-power
also ich habe jetzt diese version geflasht,und die bootet.
also spiele ich damit ein bisschen rum.
grüsse
FirstDarkness
An alle die nicht auf die nicht auf die externe SD zugreifen können, gebt dem Ordner "storage" volle zugriffsrechte.
Geht in den Dateimanager -> Menütaste -> Einstellungen -> Algemeine Einstellungen -> bei Zugriffsmodus "Root-Zugriffsmodus" einstellen -> wieder zurück -> einen Ordner höher -> lange auf den Ordner storage klicken -> Eigenschaften -> Berechtigungen -> überall nen haken rein -> OK klicken -> fertig.
Dann solltet ihr auch mit keinem Programm Probleme haben.
  • Like 4
