Waechter40
Wie wird das swap-enabler aktiviert?
Geht das nur über adb oder wie muss ich das verstehen? Weil Panorama speichert nix
Danke euch
tyr75
Also ich hab schon eine ics drauf. 28g. gerootet und cwm.
da is ja der neue bootloader drauf.
wenn ich mir jetzt ne nightly installieren will bricht er den download ab.
an was kann das liegen?
oder mach ich nochwas falsch?. muss ich noch ne bestimmte mit installieren?
FirstDarkness
Danke euch
Du kannst dir auch einfach di ZIP swap enabler
runter laden und über cwm flashen.
buschi229c
Hab jetzt Cyanogenmod 10.1 vom 24.12. drauf und komme damit nicht in mein W-Lan Netz. Gibts da Abhilfe?
Waechter40
Du kommst damit nur ins WLAN wenn es von den Einstellungen einschaltest. Nicht direkt im die WLAN Einstellungen gehen. Ist aber trotzdem etwas zickig noch unter 10.1
opi-power
also ich hatte jetzt den aufwach bug.
buschi229c
Ah okay, wenn ichs per Widget einschalte gehts. Dankeschön! :)
Waechter40
Pengus77 hat bei xda einen Test Kernel veröffentlich der den WiFi Bug beheben soll.
Gleich geflasht und zack beim cm logo stehen geblieben. Hehe
Er hat darauf gleich den Link entfernt und den Tipp gegeben, dass wenn man das Backup zurück spielt nur das boot.img zurück spielen soll.
Damit bootet dass Handy wieder ganz normal, mit dem einzigen Unterschied das die modifizierte wireless.ko jetzt im image ist.
Konnte echt was feststellen danach, der Akku Verbrauch scheint sich deutlich gebessert zu haben mir WiFi an.
oleolly
Hab nen Bug gefunden.
Wenn man SMS schreiben will,kann ich zumindest,keine Empfänger hinzufügen,geht nur über den Kontakt selber
Das ist kein Bug entweder gibst du die Telefonnummer ein oder den anfangsbuchstaben von einem Kontakt. das ist so gewollt das man nicht die ganzen Kontakte durch suchen muß so findet man es schneller.
cojo
Hab ca 400 nummern drauf,fuer mich waere es grad zur weihnachtszeit praktischer übers Telefonbuch.
jojosch93
Was genau klappt in der CM 10.1 Version nicht bzw. nicht so gut, was in der CM 10 Version aber funktioniert?
oleolly
Es geht ja auch so selbst wenn du 500 Nummern auf dem Telefon hast du brauchst nur den anfangsbuchstaben eingeben und schon zeigt er dir alle nummern ( Kontakte ) an oder du hast den sinn und Funktion nicht verstanden. :-)
UndSonstSo...
Abhilfe gegen das WLAN-Problem unter CM10.1:
Benötigt wird ein Dateimanager* mit Root-rechten
und Download-Wireless.zip
Datei entpacken
wireless.ko “ wird benötigt und muss auf das P990 kopiert werden
und dann in den Ordner system/lib/modules verschieben/kopieren,
die schon vorhandene „ wireless.ko “ sollte nun überschrieben/ausgetauscht werden
Dem modules Ordner folgende Berechtigungen erteilen:
rw-r-r
Neustart durchführen!
Es kann sein das das WLAN-Signal trotz Verbindung NICHT leuchtet!
* ES DateiExplorer/Manager
Tipp stammt von hier... #437 + 438
murok9042
Welche CM10 Version hast du geflasht? Versuch es mal mit der Version vom 20-12-2012.
Wie genau bist du beim Flashen der CM 10 vorgegangen?
UndSonstSo...
@Tyr75 und andere interessierte
Die CM10-NeuerBootloader einfach so flashen funktioniert NICHT,
so vorgehen wie es in der Anleitung steht:
If you come from any ICS with unlocked bootloader (Topogigi, Carburano, etc...):
1) grab the recovery zip and the cm10 or the cm10.1 zip attached to this post
2) enable debug in developer options (if you haven't already of course)
3) connect the usb cable to your box
4) copy the two zips in your external sd card
5) reboot to recovery by holding power and volume down
5) wipe data/cache, then go to mounts and format system (just to be safe)
6) flash the recovery zip file you previously slapped in the external sd card
7) reboot recovery from the advanced menu
8) flash the cm10 zip as usual
GAPPS nicht vergessen
NitzFix ebenfalls
Steht Alles hier...
karsten4le
ich hatte voher cm9 drauf und vermisse in cm10 zwei einstellungen. könnt ihr mir weiterhelfen und sagen ob bzw. wo es geht?
1. bei eingehenden nachrichten sollen die hardwaretasten leuchten, bis die nachricht gelesen wurde
2. die statusleiste konnte ich unten anzeigen lassen und nicht oben. kann man das ändern.
ich habe leider in der vielzahl der einstellungsmöglichkeiten noch nicht die lösungen gefunden...
leider hat sich mein telefon auch in den letzten beiden nächten verabschieden und war am nächsten morgen aus. einmal akku leer (könnte man erklären weil ich wlan vergessen hatte aus zu machen) und gestern war das p990 aus und akku bei 30%.
ich werd bei etwas mehr zeit die rom wohl noch mal neu aufspielen
bearbeitet von karsten4le
oleolly
Da gehst du unter Einstellung/Profile und Richtest dir ein Profil ein da ist das drinne.
karsten4le
unten den profilen dachte ich auch schon ich bin fündig geworden. aber wenn ich in einem profil unter app-gruppen, in der gruppe sms oder whats app(email umbenannt und app-gruppe geändert) benachrichtigungslicht auf aktivieren stelle, hat das leider keine auswirkung. funktioniert das bei euch?
