he11fire
Nöö, das sind Änderungen an Cyanogenmod selber.
Am Kernel jedoch wurde schon seit 9 Tagen nix geändert.
Warum kommt dann fast jeden tag eine neue nightly von Cyanogenmod 10.1 raus wenn sie nix ändern? Das würde ja nicht sehr viel sinn ergeben, oder?
tengorn
Ist noch der Call-Bug bei den neuen Nightlys vorhanden?
Bin zurzeit auf 30b, aber das ist eben kein CM.
Hanson2x
Die Nightlies werden automatisch erstellt - daher sind nicht immer relevante Änderung enthalten
Der ist sowohl bei CM10 als auch bei CM10.1 auf allen Bootloadern (alt/neu) gefixt.
MrBarsack
Es wird etwas geändert, nur nicht P990 spezifisch. Heißt, es kommt vielleicht eine neue Cyanogenmodfunktion oder Bugfixes innerhalb der Cyanogenmod Apps, Bugs und andere Sachen die nur bei unserem Handy vorhanden sind ändern sich jedoch nicht.
MrBarsack
Hallo Community.
Also ich finde, die Nightlies laufen in großen und ganzen schon ziemlich gut. Bin aber trotzdem sicherheitshalber erstmal wieder zur v30a zurück.
Wisst ihr zufällig ob die Jungs von CM irgendwann auf den ICS Bootloader wechseln oder bleiben die beim GB Bootloader?
Nee, werden sie nicht. Gecrackte Bootloader werden nicht unterstützt ;)
MathTron
Gibt es eigentlich einen Untetschied zwischen den Bootloadern??
Oder spielt das keine Rolle welcher verwendet wird?
Leider noch eine Frage: Kann ich für die CM Rom das BaseBand der aktuellen V30a rom benutzen??
Waechter40
Eine Rolle spielt es nicht welchen du nimmst. Kannst aber nur eine rom für den jeweiligen BL flashen.
Klar kannst die BB nehmen, hab ich auch drauf. Nur die RIL in Ruhe lassen, gell. :D
MathTron
Wie meinst du das die Nightlies werden automatisch erstellt???
Kümmert sich da keiner drum oder macht das der Computer selbst?
Irgendwie kapier ich das nicht wirklich mit den Nightlies.
Hanson2x
Definition: A "nightly" is a bleeding edge release that is built on a daily basis, usually at night after a full day's worth of new code has been committed.
It could oftentimes be unstable and not properly tested, lacking any changelogs, but eventually evolving into alphas, betas, release candidates, and finally stable releases.
Jerry99
Hallo Leute,
ich habe ein LG Optimus Speed mit cyanogen7.2 drauf.
Wollte nun das neuste Update Cm10.1-20130119 Nighly P990zip, drauf machen.
In der Anleitung von Seite 1 steht man soll die Datei in ExternSD kopieren.
Wenn ich die Datei entzippen will und auf SD kopieren möchte finde ich die SD-SdExternal nicht.
Wo steht diese Datei ??
Und kann ich die CM 10.1 als Update installiern oder als Neuinstallation.?
Danke fuer die Hilfe schon mal im vorraus.
Jerry
Crazy32
Hallo Leute,
Jerry
Du musst die Zip-Datei nicht entpacken. Einfach auf die SD-Karte kopieren.
Gesendet von meinem LG-P990
Jerry99
Jups hat geklappt :)
Nun habe ich festgestellt das Google Play nicht mehr starten will, obwohl das datum richtig eingestellt ist.
Woran kann das liegen??
Und wie installiert man von seite 1 die Google addons??
Jerry
Waechter40
Die gapps werden genauso geflasht wie die rom. Die richtigen nehmen, wenn die cm10.1 drauf hast musst die 20121212 flashen. Dann funktioniert auch der playstore wieder.
Jerry99
Ok, auf Seite 1 steht aber die Version 20120726 (Nur verwendbar mit CM10!!),
hab ja CM 10,1soll ich die Version nehmen??
Und wie flash ich das App programm, genauso mit der Anleitung wie auf Seite 1 das CM 10 aufgespielt wurde???
Jerry
das.flaigsi
Jerry
Nein die funktionieren nicht. Wie Waechter40 geschrieben hat musst du die 20121212 nehmen.
Flashen:
- Boot in CWM
- install zip from SD
- choose zip from external SD
- auswählen und bestätigen.
- booten
- freuen
benzfeti
Ich weiß, ich bin lässtig :haha: , aber hat jetzt schon einer einen Trick, wie man die SD Karte zur internen machen kann? Ich hab mich schon an der Vold.fstab versucht.... aber ich bekomme es nicht hin. Aber sonst kann ich das nicht nutzen.
Jerry99
So, klasse hat alles gefunzt, Tolle Anleitung und Hilfe.
Dachte schon als ich diese Fragen stellte bekomme bestimmt ein tollen Spruch such mal in der Sufu oder aehnliches.
Toll, Danke fuer die schnellen Hilfe.
Gibt es jetzt in dem CM10.1 noch einen Bug den ich noch nicht gefunden habe oder sind das nur unwichtige Bugs???
Jerry
Batdracul
Bislang ist mir aufgefallen, dass die Tastatur nicht richtig funktioniert und der Akkuverbrauch sehr hoch ist.
