mcmickmaxus1
Ich hab noch entdeckt, dass wenn man es mit HDMI an Monitor bzw. Fernseher anschließt es automatisch in den Landscape Modus wechselt. Das wäre ja nicht so schlimm, nur leider wird das Bild für den Monito nicht gedreht, sodass es immer um 90Grad verdreht ist.
Könnt ihr das bestätigen?
polze83
Kann mir eventuell einer sagen wie man den CMUpdater richtig zum laufen bekommt??
Runterladen des updates - Kein Problem, wenn ich es allerdings über den Updater installieren will, startet das handy neu in den CWM Recovery, dann kommt kurz nen Fortschittsbalken und dann nur noch das Androidmännchen mit nem Achtungszeichen.
Kann dann nur noch neu Starten duch Akku raus.
Würde gerne den updater benutzen, da es doch bequemer ist als jedes mal neu zu starten und alles manuell zu machen.
opi-power
dazu habe ich auch ne frage.
wo werden die runter geladenen updates gespeichert?
Tobald
@ polze83
Update mal dein recovery ;)
@opi-power
im Ordner CMupdater im internen Speicher.
Gruß Tobi
tiktrops
das bekloppte langsame laden.
Ich habe den Eindruck das mit wifi aus die Ladezeit normal ist. :confused:
opi-power
@opi-power
Gruß Tobi
danke dir.
dann kann ich das ja auf die externe schieben und dann updaten.
weil mein update geht auch nicht so.
Tobald
Ja das kannst du machen.
funktioniert dein CMupdater auch nicht?
Gruß tobi
opi-power
Gruß tobi
nein
5.0.2.0 is meine version
Double_A
Ist es normal dass beim Booten, nach dem Grossen LG-Logo noch 2 kleinere nebeneinander erscheinen?
Ist ist bei mir was schiefgelaufen?:eusa_doh:
Double_A
nein
Du musst den updaten...
Geht am einfachsten wohl mit dem ROM Manager (gibts im Play Store).:-)
Hab ich auch gerade gemacht...
gForce1989
habe seit heute ein Problem, dass ständig das Display aus dem Standby wieder angeht und dann gleich wieder aus geht. Ist wie als würde man auf den PowerButton drücken, halt ohne dass man drückt. Und das alle ca. 30 Sekunden.
Das habe ich seit der CM vom 2.11. Auch die vom 3.11 brachte keine Abhilfe :frown:
Habe keinerlei Apss installiert -> also daher kann es auch nicht kommen.
Kann mir jemand sagen, wie ich das abstellen kann?
Tobald
@opi-power
Dann update doch einfach dein recovery!
Gruß Tobi
Tobald
@ gForce1989
Das ist ein Bug in der Rom. Probier ml die nightly vom 31.10.
Gruß Tobi
das.flaigsi
Nimm den ES Datei Explorer.
Dort gehst du in die Einstellungen, dann Root-Einstellungen, dort machst du nen haken bei Root-Explorer, bei Bis ins Hauptverzeichnis und bei Dateisystem einbinden.
Dann raus aus den Einstellungen, dann gehst du einfach noch einen Ordner zurück, wo du den Storage Ordner findest.
Auf diesen jetzt lange drauf drücken und dann ganz unten Eigenschaften wählen.
Dann bei Berechtigungen auf Ändern klicken und einfach überall nen haken machen und auf OK klicken. fertig :-)
Wie ich bereits geschrieben hatte, habe ich es mit diversen Explorern versucht. Auch mit dem ES. Der ES ist allerdings der einzige der ne meldung bring ("Das Ändern der Berechtigungen ist fehlgeschlagen"), dass es nicht geklappt hat. Der ES ist wohl der einzige, der prüft ob die Rechte auch wirklich gesetzt wurden.
...Das ist es ja was mich aufregt.
Hier war aber noch jemand dem es so gieng, nur dass mir die Antwort auf seinen Post nicht viel sagt. Ich habe die neuste SuperUser App, die mir Binaries v3.2 anzeigt:
Evt. mal die SU- Binaries updaten oder Superuser neu installieren...
Waechter40
Echt jetzt? Werde ich mal probieren, geht einem schon auf den sack.
xXHörnchenXx
Also egal welche Nightly ich probiere habe immer wieder das Problem das mein Gesprächspartner beim telefonieren nichts hört außer rauschen :(
FirstDarkness
@ das.flaigsi
Dann Deinstalliere mal den Superuser und mach ihn neu drauf.
edit: was mir gerade noch einfällt, im ROM Manager kannst du auch die Berechtigungen korrigieren lassen.
Und danach noch mal mit dem Explorer versuchen.
cojo
hat einer das BB v20i vom 16.5 ??
Suche mir schon den Wolf,das wird ja sehr angepriesen im XDA
Erledigt,hab sie mir aus der KDZ extrahiert
das.flaigsi
@ das.flaigsi
Der lässt sich nur deaktivieren...das hab ich auch noch nie gesehen.
Edit: das mit dem Rom Manager probier ich grad noch
Edit2: Es hat geklappt......oh du tolle Welt....hehe Vielen Vielen Vielen Dank ;)...leider kann man nur einmal Danke anklicken :D
bearbeitet von das.flaigsi
