flix7
absolut geniale rom !! so flüssig und schnell wie noch nie! multitasking geht jetzt echt viel besser.. und alles ohne ruckler :)
ist da jetzt eigentlich die hardwarebeschleunigung dabei?
volker__racho
Sollte ricardo implementiert haben soweit ich weiss
volker__racho
Argh! Whatts app spinnt bei mir auch rum. Ich flash wieder zurueck
sarpei
Das liegt wohl daran, dass whatsapp gerade allgemein am spinnen ist ;)
flix7
bringt nichts, whats app spinnt so und so egal welche rom !!!!!! bei mir initialisierts die ganze zeit -.- aber es geht ned weiter
viensjouer
Der Bug mit den APNs ist bei mir auch, des Weiteren wird unter GetRil die Ril jetzt als unbekannt angezeigt, hatte ich vorher auch nicht. Sonst bin ich der Meinung das es gefühlt flüssiger geworden ist.
Akkuladung hält bei wenig Nutzung (Sync aktiviert, Pushmail, Beautiful Widget, Facebook, WhatsApp und ca. 300MB runtergeladen) unter Wlan ca. 10-11 Stunden. Zum Aufladen von 4% bis 100% braucht es 2 Stunden.
Baseband nutze ich LGSU660AT-V20j
Ich denke die Jungs sind auf einen guten Weg.
Edit: Der Fehler, das bei ausgeschalteten Bildschirm und anschliessen ans Ladegerät/USB das Telefon nicht mehr reagiert, ist auch noch da.
bearbeitet von viensjouer
volker__racho
Jetz laeufts wieder anstandslos
Cydras
Ich empfehle GetRil nicht zu benutzen! RC hat die Libs für die RIL umbenannt, daher erkennt GetRil keine RIL mehr und kann nichts ändern!
Ich empfehle das Baseband zu nutzen, welches RC auch nutzt! Das ist das 218er Baseband!
Steffen_K
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
In CM7.2 konnte man die (externe) SD als interne Speicherkarte mounten.
Ich kann das jetzt nicht mehr finden - ist das rausgefallen ?
Dank und Gruss,
Steffen
jojosch93
Dank und Gruss,
Steffen
Soweit ich weiß, muss man dafür manuell die vold.fstab ändern. Zumindest habe ich mir ein Zip geflasht (aus dem xdev Forum), welche genau dies macht ;)
Edit: https://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=33675229&highlight=fixed+vold+fstab+zip#post33675229
Steffen_K
Schade, in CM7.2 ging das per Menü.
Kennst DU zufällig noch den Link zu der Datei ?
Thanx, Steffen
Korrektur: sehe eben der Link ist ja da ;-)
Thanx !!
Bye the way: mein P990 hat sich beim Anschliessen an den PC jetzt 2 x so verabschiedet, dass kein Bild mehr kam und auch Aus-/Einschalten nicht half (nur Batterie raus). Gibt es dafür eine Lösung ?
viensjouer
Nein es gibt noch keine Lösung, es hilft nur wenn der Bildschirm beim anschliessen angeschaltet ist.
MetaIIica
ui ui, also der Akkuverbrauch ist extrem.... also noch keine Verbesserung... jetzt nur noch 68% und ich war nur in WhatsApp
Hoffe das ändert sich bald
xXHörnchenXx
Ich hab jetzt mal die 0218er RIL draufgemacht und seitdem ist es mit dem Akku deutlich besser geworden ;)
UndSonstSo...
Mir ist gerade was zu den Empfangs Problemen eingefallen,
die gab es schon mal unter CM9, ich weiß leider nicht mehr an Details zur ROM*.
Damals gab es auch den Tipp den Flugmodus wieder ein und auszuschalten,
der auch funktionierte, musste aber nach jedem Neustart wiederholt werden.
Eine weitere, dauerhafte Lösung war den PIN der SIM-Karte zu entfernen,
ist bei mir bis heute so geblieben, vielleicht habe ich deshalb unter CM10
noch nie Probleme bei telefonieren und so gehabt!
- Systemeinstellungen
- Sicherheit
- SIM Sperre
* Nicht unter CM 9, sondern:
[JB][CM10][Hackfest] CM10
bearbeitet von UndSonstSo...
Info hinzugefügt
jamesp990
interessanter Einwand! kann das vielleicht jemand bestätigen!?
ReneM1990
Hab mir jetzt auch die vom 3.11 gefläscht hab bis jetzt keine buckst fest gestellt.
