krolli89
direkt über dir im Post!
Ich hatte die Domination 79 auch drauf, habe aber jetzt wieder cm7 draufgepackt, läuft ca. 1000000mal flüssiger!
neox90
Kann ich nur bestätigen da die Beschleunigung bei der CM7 dabei ist und mit dem ETaNa 3.0.34 OC Kernel und BB 725 hebt der Akku bei mir eeeeewig ;) .
Mfg neox
Gesendet von meinem Optimus 2X mit Tapatalk 2
neox90
Neue Domination #80
MediaFire
Owain
Mfg neox
EDIT: Links!!!
bearbeitet von neox90
FredFeuerstein1977
Neue Domination #80
MediaFire
Owain
XDA File Server <------ *
Mfg neox
Please do not hotlink/directlink to the downloads!
You've reached this page because of a direct link to the file you want. Direct/hotlinking is turned off because it cost us a lot of data and therefore money. You can navigate to the files you want by clicking on Home (in the menu bar). You'll see the Filelist, use it to navigate to the file(s) you want.
Thank you for understanding!
neox90
I changed it sorry
Mfg neox
Dandy24
Hallo zusammen!
ich habe mir eine größere SD Karte gekauft und die Rom wie gehabt installiert. Läuft auch einwandfrei. Allerdings kann ich nicht auf die SD Karte zugreifen. Sie steht nicht als Wechseldatenträger zur verfügung, obwohl die ROM doch von der SD Karte gebootet wird und somit bereits genutzt wird. Hätte ich die Karte erst formatieren müssen oder muss ich vllt am Gerät noch Einstellungen vornehmen?
Viele Grüße
Matteo Müller
Hallo zusammen!
Viele Grüße
Versuch mal den Harsh- oder Jarviskernel
UndSonstSo...
@Dandy24
Mal ne frage,hast du
  • USB Verbindung
  • USB-Speicher aktivieren und mit OK bestätigt
ausgewählt ?
Als Kernel empfehle ich grundsätzlich diesen:
ETaNa Kernel von vadonka / OC-Version
Kernel inklusive Tweaking Möglichkeiten
über EtaNa Kernel Tweaker (wird mit installiert)
oder Terminal Emulator.
Lancaster
Ich hatte mal im Februar cm9 auf meinem Speed ausprobiert und möchte mal anfragen, ob sich in folgenden Punkten etwas verbessert hat (dass die Hardwarebeschleunigung immer noch nicht geht ist mir bekannt und wahrscheinlich hat sich deswegen auch nicht groß was geändert ^^):
1)Kann man google chrome mittlerweile einigermaßen nutzen? Mir ist er damals, wenn ich einen neuen Tab aufmachen wollte immer abgestürtzt. (hängt aber wahrscheinlich auch jetzt noch mit der Hardwarebeschleunigung zusammen).
2)Läuft Google talk bzw. Skype Videotelefonie?
3) Flash Videos werden wohl immer noch nicht funktionieren (oder stark ruckeln), aber wie schaut es mit html 5 Videos (z.B. von Spiegel online mobile) aus?
4) Ich muss von meinem "Selfkang 2" CWM Build vom Februar wahrscheinlich schon einen fullwipe zur "Domination" 80 machen oder?
Schon mal Danke im Voraus! ;)
blockbaster
Chrome stürtz immer noch ab.
Meine SD-Karte wird auch nicht erkannt. Was muss ich einstellen?
Was unter Star Parts?
bearbeitet von blockbaster
Das Chrome abstürzt geschieht aufgrund der fehlenden Hardwarebeschleunigung.
Das wird auch in nächster Zeit nicht gefixed, da hierzu wichtige Treiber fehlen...
ky6140
Hey Leuts,
hab ne frage.. mein handy läuft nicht mehr flüssig. hab halt cm9 drauf. (kurze angaben)..
Android-Version:
4.0.4
Build Version:
79-Owain@WarMachine
Baseband-Version:
1035.21_20110725
Kernel-Version:
3.0.34-p990-ics
harsh@macbook-pro-wifi #1
SMP PREEMPT Sun Jun 10 18:22:56
CEST 2012
Build-Datum:
Tue Jun 26 19:14:43 CEST 2012
Build-Nummer:
IMM76L
wo kann ich noch sachen auf den neuesten stand bringen?
und kann ich mein lgos mit cm9 übertakten und untervolten? wenn ja wie? eine erklärung? bitte bitte auf deutsch -.-
MfG ky6140
djbenni2005
Hey leute,
mein p990 spackt mit den roms rum die ich installiere egal welche,
(hatte bisher miui und cm9 istalliert) sobald das handy in den standby geht (wenn es z.b. über nacht nicht genutzt wird) muss ich immer den akku rausnehmen damit ich noch etwas sehe wenn ich über nacht z.b. tele dann kommt zwar auch kein bild mehr bis ich den akku rausnehme aber das telefonat läuft weiter.
wäre net wenn ihr mir sagen könntet was dass ist oder sein könnte
MfG djbenni2005
Hey leute,
MfG djbenni2005
Hallo djbenni2005,
hast du mal probiert ob die Probleme nach einem Full-Wipe über das CWM immernoch auftreten?
djbenni2005
nen fullwhipe nach der installation einer rom?
passierte bisher auch bei stock roms wie die v20s mit gueste kernel.
(die stock v20s läuft aber mit stock kernel perfekt)
Full-Wipe durchführen und anschließend mal testen ob die Probleme behoben sind.
Beachte aber, das dabei deine Daten auf dem internen Speicher gelöscht werden.
nach oder vor der installation einer rom ?
Einfach zum jetzigen Zeitpunkt ins CWM booten und den Full-Wipe durchführen.
Anschließend neu starten und --> testen.
