syndicate333
Abend,
wenn ich ne ori kdz flashe.... werden dann auch baseband und ril verändert, oder muss man das später manuell anpassen?
thx
stp402
Das Baseband & Ril werden bei einem KDZ-Flash mitinstalliert, es sind also keine weiteren Anpassungen notwendig!
Gruß stp402
Matteo Müller
Also ich finde keine .log Datei?!
stp402
Die .log müsstest du dir erst selbst erstellen.
Du kannst auch nach dieser P920-Anleitung vorgehen und die KDZ-Datei vom P990 einsetzen. ;)
Gruß stp402
Matteo Müller
Gruß stp402
Bei dieser Anleitung hakts bei dem 6. Schritt
Startet nun die Simulation des LG-Servers durch durch Ausführen der "2_KDZ_Server_Start.exe"
Ich bekomme hier einen Error! Ich werd hier noch verrückt!
stp402
Welchen Error bekommst du denn ?? Welches WinOS nutzt du??
Ich habe den Server erfolgreich mit Win7 32bit getestet.
Gruß stp402
stp402
Hmmm...sehr merkwürdig!
Die log-Datei findest du in Anhang.
Entpacke den Inhalt der Zip einfach im Ordner "c:\shttps\www\".
Gruß stp402
log.zip
@Matteo Müller
Ich verstehe nicht wo dein Problem liegt?
Wenn du genau nach der Anleitung zu diesem Thread vorgehst gibt es keinerlei Probleme!
lazy74
Ich habe nach der .kdz-Methode geflashed.
Von CM7 RC1 auf V20Q.
Das Flashen scheint zu funzen. Nach dem Flashvorgang hängt mein LGOS am USB Kabel und ist in einer Bootschleife, es kommt immer das LG-Logo und dann gehts aus und wieder das Logo usw.
Was muss ich nun machen?
Ziehe ich es ab und starte neu, dann komme ich auch in eine Bootschleife, in der zumindest ein LG-Soud zu hören ist.
Drücke ich beim Start die Vol- Taste, dann schreibt mir das Handy S/W Upgrade Please wait, aber nach vielen vielen Minuten passiert auch nichts richtig.
Was mache ich falsch?
Flix123
Mache mal einen Full Wipe (Handy mit gedrückter Power-Taste und unterer Lautstärketaste einschalten und warten, bis der Wipe ausgeführt wird).
Danach könnte es gehen. Wenn nicht, dann danach nochmal flashen.
lazy74
Ich wollte auch gerade schreiben, das Flashen hat gerade geklappt.
Zwar nicht mit der V20Q sondern mit der V20L. Keine Ahnung worin der Unterschied bestand, aber jetzt funzt es.
Flix123
Dann würde ich aber empfehlen, jetzt wieder die V20q zu flashen, denn die V20L hat einige Bugs.
venacephalica
Hola,
ich habe gestern versucht nach der 2. Anleitung zu flashen...
Ist es richtig, dass sich das LG-Update Tool dann öffnet?
Es fing an mit Analysis, ist aber dann nicht weiter gekommen, weil keine Verbindung zum Server aufgebaut werden konnte und ein PopUp erschien, von wegen es könne keine Internetverbindung aufgebaut werden...
Internet war natürlich an...(Anti-Vir und ZoneAlarm waren aus)
Als ich auf der Hompage von LG selber war um mir das Updatetool runterzuladen,
konnte ich auf deren Seite auch nicht verbunden werden...
Kann es sein, dass auch daran der Flashvorgang nicht gefunzt hat, weil vielleicht der Server down war?
Achja benutze windows 7 32 bit...
stp402
die Verbindung mit den originalen LG Update Servern ist jetzt nicht möglich da du die in der Windows - hosts - Datei diese Verbindung auf deinen PC umgeleitet hast.
Wenn du genau nach der Anleitung vorgehst, sollte der Flash ohne Problem funktionieren - du darfst nur nicht "vergessen" den shttps-Server zu starten, denn dieser simuliert eine LG Server Verbindung.
Gruß stp402
schnoko0410
Also hab alles nach Anleitung gemacht, aber jedesmal wenn ich "Upgrade Start" drücke, kommt die Fehlermeldung das keine Verbindung zu den Servern hergestellt werden kann.....PLZ help
