mosmu
Besten Dank! Ich teste das heute Abend mal.
Sollte ich dann zukünftig nur noch den NV-Flash nutzen, oder kann man dem normalen LG-Updater dann doch trauen?
Das ein normaler LG-Updateprozess mit Originalsoftware abschmiert finde ich befremdlich.
Das kenne ich von Acer, Motorola, Sony und Samsung nicht. hmm...
Ich will doch nur dieses Smartphone auf 4.04 bringen, ohne weitere spielchen.
Das der Updateprozess bei einem normalen Update abbricht habe ich auch noch nicht erlebt (jedenfalls nicht ohne Grund).
Das einzige was passieren kann ist, das der Updater aufgrund von falsch bzw. nicht installierten Treibern abbricht, oder wenn das Gerät nicht gefunden wird.
mosmu
Die Treiber hat sich der Updater im Vorfeld gezogen, alles erfolgreich.
Beim ersten Versuch ging es auch bis 66% (Update von 2.22 auf 2.34) dann kam die Fehlermeldung, ohne Hinweis was das Problem sein könnte.
Die nächsten Versuche endeten konsequent bei 11%.
Wären Spannungsprobleme denkbar? Ich hatte meinen Laptop ohne Netzkabel genutzt.
Wie auch immer, ich danke für die Hilfe!
bearbeitet von mosmu
BS86
geringe Spannungsversorgung, grad am USB-Port eines Laptops kann zu problemen führen.
Probiers einfach mal mit netzteil, und im besten fall mal an einem Desktop-PC.
bearbeitet von BS86
borsti90
Verstehe ich das richtig wenn ich das durchführe, ist mein momenteanes x2 was sich auf eine Custom Rom befindet auf eine Stock Rom im Originalzustand so wie ich es bekommen habe ohne den cmw?
Richtig!
der stuermer
Ich habe jetzt beide varianten ausprobiert um ein update zu machen aber leider ohne erfolg
Wenn ich jetzt den LG Updater strten will schreibt er mir ich muss mit dem Internet verbunden sein !
Das bin ich welche einstellung muss ich jetzt wieder vornehmen ?!
hab alle programme wieder deinstalliert aber nixt geht
cplpro227
Welche beide Varianten ?
BS86
hast du auch die hosts-Datei wieder zurückeditiert?
@cplpro227: vermutlich die 2 aus der zu diesem thread gehörenden kdz-flash-anleitung
DerLoctor
nur mal eine kurze Info:
Bei mir ist jetzt auch ohne Hilfe von hier ICS auf meinem P990 drauf
das hat LG kostenlos drauf gemacht. War ganz einfach LG anrufen
und beschweren und die lassen das Gerät kostenlos abholen und
senden es auch kostenlos zurück. Alles völlig legal von LG mit Garantie
und fehlerfrei ohne irgend welches gehecktes Bastelsoftware gefrickel
wo man die Garantie verliert.
Also allen bei denen es nicht klappte kann ich nur raten das Gerät
zu LG zu schicken.
Mfg
zu LG zu schicken.
Mfg
LG "updatet" dir das Gerät mit genau dieser Anleitung ;)
murok9042
Hätte nie gedacht dass LG so einen Service anbietet :respekt:
cupacabra
Hab mich ewig mit dem flashen von ICS rumgemacht.
Weder mit smartflash, noch mit KDZ nichts ging.
Hatte die deutsche Version.
Dann mal die Euro geladen und siehe da ohne Probleme.
Woran kann das liegen? Ist mein LGOS evtl. kein deutsches? Woran erkenne ich das?
Hallo cupacabra,
an der Version liegt es auf keinenfall, du kannst dir jede beliebige Firmware des P990 flashen.
Du darfst die heruntergeladenen Versionen nur nicht umbenennen ;)
cupacabra
Das hatte ich getan!
Danke!
Gibt es Unterschiede, oder ist es Wurscht, welche Version drauf ist?
Danke!
Das ist relativ egal.
Die deutsche Version ist zwar etwas neuer, enthält aber (fast) keine Veränderungen gegenüber der Euro-Open.
gulaschhanuta
Erste Variante ging bei mir nicht, auch nicht die zweite.
Hab dann mal ein wenig rumgegoogled und rausgefunden,dass die 2. Variante fehlerhaft vom Original übernommen wurde (Dateien nicht in www Ordner extrahiert, falsche Bezeichnung bei Flash-Typ etc)
Hab es nach dem Original gemacht und sieh an, es ging ;)
Smallserver einrichten:
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1473781
Flashanleitung:
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1327929
Es sind nur leichte Fehler, dennoch haben sie dazu beigetragen, dass es nicht bei mir funktionierte, und vlt bei anderen nicht. Wär nett, wenn du das in den originalen Post übernehmen könntest.
Flashanleitung:
So wie es in der Anleitung hier bei HF.de steht, funktioniert es ;)
Diese Anleitung habe ich schon unzählige Male durchgeführt.
Frohe Weihnachten,
medcalf
gibt es einen bestimmten grund, warum die 30B nicht in der kdz-anleitung als download gelistet ist?
