xxxgrobixxx
hallo
ich will mir seit ein paar tagen die v30a kdz-file runterladen ( https://csmg.lgmobile.com:9002/swdata/WEBSW/LGP990/ADEUBK/V30a_00/V30A_00.kdz )aber anscheinen sind die server down oder bin ich der einzigste der das momentan nicht runterladen kann ???
hat das noch jemand auf nem rechner und könnte das uploaden oder schicken ???
gruß stephan
Matteo Müller
Oh Man, wie oft hatten wir das jetzt schon?
Bestimmt schon 100 Mal...
Ich schreibe dazu schon gar nichts mehr, denn in der Anleitung stehts ja groß drüber.
xxxgrobixxx
ahhhhh ok danke :)
bearbeitet von xxxgrobixxx
stoni69
Hallo chimalia.
Ich habe beide Versionen versucht aber bekomme immer beim Upgrade eine Fehlermeldung bezüglich des msxml (sieht zumindest so aus).
Keine Ahnung woran das liegt.
Bitte um Hilfe.
mfg stoni69
Hallo stoni69,
mit dieser unpräzisen Fehlerbeschreibung werden wir hier nur spekulieren können.
Welche Fehler bekommst du genau und wann?
stoni69
Mod UpTestEX MFC Applikation funktioniert nicht mehr
Nachdem ich alles eingestellt habe und launch software update gedrückt habe
cupacabra
Hatte ich auch! War nichts zu machen.
Dann cojo's Tip befolgt, der da lautet: "macht's mit smartflash" und alles war gut.
Tom_TM
So langsam werde ich das Gefühl nicht los, dass durch mehrere Flashvorgänge hier gewisse Anleitungen einfach nicht mehr funktionieren. Und es gibt Mitglieder, die das nicht wahrhaben wollen.
Ich versuche schon seit über einer Stunde die Original v30a auf mein Handy aufzuspielen, damit es in die Reparatur gehen kann. Installieren kann ich: "LGP990_ICS_v30a_Root_CWM6_initd_NVFlash_2ndGen" per NVFlash. Ich hab sowohl eine KDZ, als auch AP und CP Dateien für Smartflash, extrahiert aus der KDZ.
  • Es gibt keine Methode / Anleitung dies mit NVFlash zu machen
  • Das Flash per Smartflash bricht nach 3Min4s ab, wonach das Telefon tot ist und nur noch per NVFlash gerettet werden kann
  • Das Programm für die KDZ Dateien findet angeblich das Phone nicht, obwohl S/W Upgrade im Display steht, das LG Mobile Modem deaktiviert ist und LG USB Gerät im Gerätemanager zu finden ist (Gerät wird auch von dem LG Update Programm gefunden, außerdem wird COM3 oder Com4 erstellt -> Kommunikation eigentlich möglich)
Ist Die Installation (AIO) durch das LG Mobile Tool absolut sauber? Kein Root, CWM, und so? Alles weg?
bearbeitet von Tom_TM
Dann muss ich mir wohl eingebildet haben, das ich mein P990 vor 2 Wochen mit der KDZ-Anleitung geflasht habe ;)
Wenn du dir hier mal den Thread durchliest, siehst du übrigens das es auch bei anderen funktioniert!
Sei dir sicher, das hier keine Anleitung veröffentlicht wird, die nicht mindestens ein paar mal erfolgreich getestet wurde!
p.s.: Dein Problem hört sich an, als wärst du nach Anleitung 1 vorgegangen. Diese funktioniert aber nur bei einem ungesperrten Bootloader. Methode 2 funktioniert hingegen immer!
Tom_TM
Ich hab ja damals die v20'er auch per KDZ geflasht..
Das mit dem Bootloader könnte durchaus ein Hinweis sein. Entweder man kann es "auslesen" oder man sollte den Hinweis "vXX hat gesperrten Bootloader, diese Anleitung funktioniert nicht, bitte xxxx benutzen" in den Anleitungen entsprechend ergänzen.
Überhaupt gibt es zu viele und teilweise veraltete.
Ralle20
Bei mir geht flashen nach Methode 2 auch nicht. Alles bis zum Punkt 16 der Anleitung LG-Flasher geht und da bricht es nach 15% ab und heisst USB nicht verbunden. Kennt das Problem schon jmd?
Danke.
BS86
wollte heute auch die V30B per kdz flash machen, ging mit beiden Methoden nicht .... von V20S auf V30A gings noch einwandfrei mit der ersten Methode, am PC hat sich seitdem nichts verändert
bei der ersten Methode:
Phone Not found nach dem starten
bei der zweiten selbiges ... obwohl alles genauso gemacht wie beim installieren der V30A von der V20S aus.
mit Smartflash gings dann problemlos, allerdings wieder V30A, nachdem mir die LG Notfallwiederherstellung nen Boot-Loop verpasst hatte ...
Die scheint jetzt irgendwie "besser" zu laufen als mit der kdz-Methode
bearbeitet von BS86
Hallo BS86,
ein Flash per KDZ lässt sich leider nur durchführen, wenn die Firmware die grade auf dem Gerät läuft einen entsperrten Bootloader hat.
Der Bootloader wurde ab Version v30A von LG gesperrt. Das bedeutet das kein Update mehr per KDZ geflasht werden kann.
Der Anleitung werde ich diesen Hinweis noch hinzufügen.
BS86
Ok, Danke für den Hinweis.
Dann teste ich jetzt erstmal die smartflash-V30A, ob die immer noch gelegentliche reboots und blackscreens beim anstecken hat, und hoffe dass es bald die V30B auch mittels Smartflash gibt ;)
Spcinaz
gibt es einen bestimmten grund, warum die 30B nicht in der kdz-anleitung als download gelistet ist?rivatekr.gif
BS86
weil die V30B eine Asiatische Version ist und in Europa noch nicht (evtl nie?) erschienen ist.
Als Sprachen sind aber deutsch und englisch drin, deswegen kann man sich die schon flashen, aber so gedacht ist das nicht.
cplpro227
Ob gedacht oder nicht,
du solltest wissen, obwohl es eine asiatische Version ist funktioniert
es bei mir alles einwandfrei!
cupacabra
Läuft bei mir auch ganz gut, bis auf dass ich manche Apps immer mal von intern auf SD schieben muss, dass sie laufen. Irgendwann dann wieder zurück. Sehr eigenartig ?!?
